Проблема в системе охлаждения шпинделя
SDN
Сообщение SDN »
Доброго времени суток
Сегодня подключил систему водяного охлаждения к шпинделю (2,2 кВт) и столкнулся с неожиданной проблемой:
насос прокачивает воду еле-еле..
проверил магистрали подачи воды и обратки, в них проблем нет.
Оказалось проблема в шпинделе, он с большим трудом продувается, причем только в одном направлении.
Я никак не ожидал, что в шпинделе, в рубашке охлаждения могут быть какие-нибудь клапана, или обратный клапан... Или все же они есть и это нормально?
Или мне достался шпиндель с проблемой?
Пожалуйста, подскажите.
Re: Проблема в системе охлаждения шпинделя
Штуцеры не выкручивали, может стружкой от резьбы забито? Не нужны там никакие клапана, простой проток.
SDN писал(а): в рубашке охлаждения могут быть какие-нибудь клапана,
Говно там скорее всего внутри.
Мне такой приходил, от ет-рус...
И обратите внимание: не каждый насос качает, лучше выбирать помощнее.
И трубки если мягкий силикон, и как попало висят, то легко пережимаются под собственным весом.
SDN
Сообщение SDN »
SVP писал(а):Говно там скорее всего внутри.
Как прочистить? что-то посоветуете?
SDN писал(а):Как прочистить? что-то посоветуете?
Проволока, растворитель, бензин, давлением продуть в обе стороны, динамит... :)
Подуйте туда-сюда воздухом, мне удалось выдуть какую-то землю... "Дул ротом"
Но в целом "вернуть поставщику" и не морочить себе голову.
С давлением яб был аккуратен крайне.
SDN
Сообщение SDN »
Всем спасибо за ответы.
Проблему нашел.
Снял верхний фланец шпинделя, оказалось, что какой-то китаец старательно мазнул герметиком, как раз по отверстиям подачи воды в рубашку шпинделя...
Держал шпиндель в руках первый раз, когда столкнулся с тем что он не так-то просто прокачивается, то с одной стороны, логика подсказывает, что клапанов там быть не должно, а осторожность - спроси у знающих людей...
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Если есть герметик, то скорее всего шпиндель б/у. На заводе не используют герметики.
Лодочник писал(а):Если есть герметик, то скорее всего шпиндель б/у. На заводе не используют герметики.
Черт его знает, у меня кстати тоже была какая-то еще и белая дрянь, "в как бы новом".
Но выдулась слава богу.
Возможно их так помечают бракованные, чтобы потом российским поставщикам продавать подешевле.
