Доброго времени суток
Прошу помощи в настройке направлений движения, Home-инг, и отработку координат оси Z станка.
Контроллер DDSC V3.1
Версия прошивки 112 от 01.11.2019г.
Проблемы в настройке оси Z:
Для правильного движения каретки при ручных перемещениях по оси введено положительное смещение Dir.
Для правильного движения каретки при отработке команды Home введено обратное движение при хоуминге.
Датчик Home установлен в верхней точке оси.
При достижении датчика Home машинная координата по оси Z обнуляется. Соответственно, движение оси вниз создает отрицательные значения машинной координаты по оси.
Это нормально?
Помогите настроить ось Z на контроллере DDSC V3.1
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Помогите настроить ось Z на контроллере DDSC V3.1
Полагаю, что Хоуминг делать по верхнему концевику Z ненормально, отсюда и получаются нормальные отрицательные значения при опускании инструмента.SDN писал(а):Это нормально?
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Так и должно быть, нулевая машинная координата по з вверху как правило.
Соответственно, при опускании фрезы координаты идут в минус.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
- Вложения
- 2.2.jpg (27.17 КБ) 2191 просмотр
SDN
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
не понял, к чему эта картинка? поясните...
- vitzin
- Настоящее имя: viktor vizin
может так понятнее будет?
https://studopedia.su/1_23476_sistemi-k ... -tipa.html
SDN
- Новичок
Спасибо за пояснение, но направления осей координат итак вполне очевидны. сомнение вызывал именно факт нулевой координаты по Z в верхнем положении оси а не на столе...
