Как реализовать АЦП вход
ex71
- Настоящее имя: Андрей
Решил завести обратную связь по току из драйверов моторов подач. Собственно в железе АЦП входов нет.
Подскажите чем проще/лучше эту фичу реализовать? com/lpt нет на плате. Может какие-то готовые девайсы есть?
Пока хочу просто для наглядности нагрузки, но вообще было бы удобно завязать на аварийный останов при поломке инструмента.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Как реализовать АЦП вход
А уже сделаны расчёты/эксперименты по измерению этих токов, алгоритмов их обработки для выявления аварийных критериев/значений?..
А то так соорудишь крутотень, а работать не будет...
ex71
Пока ничего не делал. Думаю что вообще можно с этим делать, и насколько оно целесообразно.
Буквально вчера выбило отрезную пластину в бок, она погрызла деталь, потом ее доломало и продолжилось точение самой оправкой. Все это заняло пару секунд.. Я услышал раньше чем заметил изменение стружки.
Так что.. Я думаю подобные моменты будут видны по всплеску (ну я думаю что будут всплески, вопрос какой силы) тока на шпинделе и суппорте. Но опять же, хотелось бы наблюдать эти значения в системе с возможностью строить графики в халспоке, а не просто повесить вольтметры на стенку.
Я конечно могу реализовать некий внешний контроллер, который будет мониторить всплески и выдавать сигнал останова. Но ... Как лучше то?
Видел что выводят типа прогресбара на интерфейс. Да я пока вообще не знаю какие там значения, и как они там пляшут. Хочу начать с визуальной оценки.
Рассматриваю варианты.. Надо понять насколько это сложнореализуемо в моем случае (при отсутствии АПЦ входов) и необходимости некоей логики в LCNC.
- Serg
Токового шунта и осциллографа вполне достаточно для проверки идеи "на вшивость" чисто по физике измерений. При том, что аналитика принципиально не решаема в данном контексте.ex71 писал(а):Но ... Как лучше то?
P.S. Для сокращения затрат на НИР можно просто поверить мне на слово, что ничего путного не получится, это одна из основных тематик моей работы в TI.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Я имел дело с датчиками тока ACS712. Очень удобная и точная штучка, есть на разный ток 10/20/30А, на выходе выдает линейное напряжение до 5В в зависимости от тока. Я использую в стопе автоматики ворот, увеличение тока мотора напряжением 80В при защемлении машины/кота/снега.ex71 писал(а):Может какие-то готовые девайсы есть?
ex71
Ну ладно, потыкаю осцил.
Вернёмся к названию темы ) что-то такое вообще есть? Или все используют тупо бинарные значения входов?
Может когда пригодится...
ex71
Датчик тока есть в драйвере. Вопрос "как реализовать вход" который сможет видеть уровень напряжения.xvovanx писал(а):Я имел дело с датчиками тока ACS712
Штука интересная, как раз ворота на даче буду собирать. Спасибо!
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
из простого можно плк попробовать.
ex71
Какой либо пример есть?Maxekb77 писал(а):из простого можно плк попробовать.
- Maxekb77
берете плк, подключаете обратную связь по rs485 мониторите состояние. из похожих примеров управление шпинделем по модбасу.
- Serg
Для "голого компа" оптимально RS232/RS485.ex71 писал(а):Вернёмся к названию темы ) что-то такое вообще есть? Или все используют тупо бинарные значения входов?
