Восстановление токарного 1А62
Токарные станки с ЧПУ.
tooshka
Re: Восстановление токарного 1А62
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Получил сегодня Зедекс 3мм.
Как ентот зедекс на ощупь - скользкий??? Почем?
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Как ентот зедекс на ощупь - скользкий???
Выглядит как белые листы АБС пластика, на просвет желтоватый как сгущенка. Если резать на ручной гильотине в отличие АБС который крошится этот Зедекс режется.
Скользкий - это как проверить :thinking: Основа Зедекса - ПЭТ вот и скользкий он как ПЭТ бутылки :hehehe:
tooshka писал(а):Почем?
Мне обошелся почти 100$/кг (без клея)
Родной клей что предлагают представители очень много чего боится(противопоказаний) :hehehe:
tooshka
Сообщение tooshka »
Ну вот капролон какойто мокрый на ощупь пальцы скользят.
Этот как ПЭТ бутылки :hehehe: ток белого цвета
Fisher
Сообщение Fisher »
Какую из этих таблеток ты к станку приклеил?
Откуда дровишки? :D
Zedex-100K он подходит для ремонта направляющих.
Его можно обрабатывать и шабрить.
http://plastmass-grebe.tiu.ru/a12635-su ... zedex.html
Во примеры где применяется Zedex (например во вкладышах Ауди ). Для ЧПУ больше подходит то что на 49стр :hehehe:
kat_prim_zadex.pdf
(932.03 КБ) 3213 скачиваний
ukr-sasha писал(а):Откуда дровишки?
Где, где - В Караганде купил у представителей :hehehe:
А как потом поверхность zedex-а выводить будешь?
Nick писал(а):А как потом поверхность zedex-а выводить будешь?
Мне нужно будет сточить 1мм, буду пробовать на фрезерном снимать, а остальное шабером доводить.
А этот зедекс он такой же как пэт мягкий, или тверже?
Nick писал(а):А этот зедекс он такой же как пэт мягкий, или тверже?
ПЭТ в листах не попадался. Примерно такой же твердый.
Если надкусить зубом Зедекс (как раньше золото поверяли) небольшой след остается :)
Хотя, там площадь большая - наверное все равно будет.
А смазывать его надо будет?
Nick писал(а):А смазывать его надо будет?
Смазка не только смазывает, но и вымывает всякое из ластохвостов. Смазывать желательно, но Зедекс по сухой тож неплохо работает судя по описанию.
"Родной" клей дорогой, долго сохнет и боится смазки молибденовой и обычной, потому швы рекомендуют замазывать силиконом.
фрезернул Зедекс чтобы снять лишнее (1мм). Снимал по 0,1 -0,2мм. Зедекс режется не стружкой, а снимается как лента ;)
DSCN1155.JPG (4939 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.26 КБ)</a>
Пришабрил направляющие, клин. Все подогнал.
Собрал, смазал и по Зедексу явно легче ездит чем по чугун-чугун
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Вот бы жесткость проверить на Зедексе. Кстати, как он будет работать при попадании мусора? Это ясно, что не желательно, ну а вдруг?
Самому интересно аж жуть) кучу станков бы восстановил им)
" Linux CNC - наше всё"
Dmaster писал(а):Кстати, как он будет работать при попадании мусора? Это ясно, что не желательно, ну а вдруг?
Способность поглощать абразивные инородные частицы или загрязнения.
Благодаря структуре ZX-100K, инородные частицы могут внедриться в ZX-100K, не нанося вреда поверхности скольжения.
Способность поглощать очень высока, но ограничена по величине частиц. В зависимости от размера частиц происходит упругое или пластическое внедрение. При маленьких частицах происходит упругое внедрение. Это значит, что после внедрения частиц в ZX-100K под действием нагрузки и последующего снятия нагрузки эти частицы выталкиваются из ZX-100K. При определенных условиях так сильно, что даже отскакивают от поверхности скольжения.
При больших частицах происходит пластическая деформация. Большие нагруженные частицы создают напряжение сжатия, которые вызывают пластическую деформацию ZX-100K. После пластической деформации ZX-100K больше не может выталкивать частицы со своей поверхности. Частицы остаются на поверхности и частично выдаются вперед.
Выдрал от сюда Воздействие абразивных частиц на ZEDEX-100K там и картинки имеются :wtf:
Dmaster писал(а):Вот бы жесткость проверить на Зедексе.
Доделаю будет видно. Жесткость не только от него зависит.
Выше выкладывал ПДФку там расписано где применяется Зедекс. Например из него сделали самый большой подшипник, стоит во вкладышах Ауди, и используются в больших экскаваторах.
Пока Зедекс мне нравиться, кроме - зараза дорогой :)
Хмм.. Если взять данные по зедексу из первой таблички и аналогичные данные по бронзе из справочника и попытаться самостоятельно изобразить вторую табличку, то много чего получается сильно наоборот. Это маркетологи перестарались или отраслевой справочник врёт? ;)
По средине ластохвостов значительная выработка. Убираем фрезой на 55град для ластохвостов.
01.JPG (4869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.84 КБ)</a>
Пока все выставлено на столе, фрезерну место для установки линейки на будущее :)
02.JPG (4869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.61 КБ)</a>
А как ты его на столе выставлял???
Вернуться в «Токарные станки»
