Грызля по дереву/люминю
Re: Грызля по дереву/люминю
UAVpilot писал(а):А БТИ то здесь каким боком?
Жаловаться надо в полицию. И то, только если шумят по ночам и в выходные.
А очень просто: человек пишет жалобу в БТИ что ты занимаешься там ремонтом и наверняка незаконным.
В отличии от ментов результаты могут быть очень разными.
Но скорее всего до того как поставить тебя раком кто-нибудь из БТИ придет или позвонит и посоветует как-то это все урегулировать самостоятельно.
Нет, можно как-бы это сказать... бычить... вот только я в жизни не видел ни одной квартиры в которой не было бы незаконной перепланировки.
Если проверить.
А они могут.
И даже будут вынуждены.
Реакция на подобные жалобы вне компетенции БТИ. Их представителям можно даже дверь не открывать, даже если они с полицией придут, ибо шум, ремонт и перепланировка не является уголовным преступлением.
А если им покажется, что там совершается уголовное преступление, а на самом деле окажется, что нет, то потом устанут отписываться и отмазываться от ССБ и прокуратуры.
Ты всё ещё считаешь, что все они такие герои и пустятся во все тажкие только потому, что кому-то там что-то показалось?..
В добрый путь дорогой друг. Дело твое лично бычить или не бычить на БТИ.
Я просто предупредил (заметь не тебя), что могут быть весьма неприятные последствия.
Верить, не верить, открывать, не открывать - это вы уж там сами, без меня.
daemon78
Сообщение daemon78 »
nevkon писал(а):
daemon78 писал(а):Измерил шум, в районе 55 ДБ, что как раз является пределом для квартиры в рабочее время (Закон о тишине в Москве).
Измеряли у соседей? Если у себя - можете быть спокойны, это у соседей может быть такой шум насколько мне известно. Но такое может возникнуть только если вы будете перфоратором работать. У меня например пылесос шумит как мне кажется не меньше и что мне теперь не включать его? Да и шум от фрезеровки будет тоже поболе чем от компрессора.
Я измерял сразу у работающей головки компрессора в 5 см от входного отверстия с выкрученным фильтром. Когда вкрутмо фильтр, стало в районе 52Дб в 5 см от компрессора
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Тоже обзавелся PEGAS PG-800.Очень советую подложить под колеса и переднюю опору что-то виброизолирующее,лучше потолще и поплотнее.Будет гораздо меньше беспокойства для соседей.
Под свой подложил какой-то уплотнитель из посылки,свернутый в несколько слоев.С соседями проблем нет :good:
daemon78
Din писал(а):Под свой подложил какой-то уплотнитель из посылки,свернутый в несколько слоев.С соседями проблем нет
Спасибо, сейчас попробую.
У Вас то же на балконе?
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
daemon78 писал(а):У Вас то же на балконе?
Нет,мой живет в комнате.Определил его под стол,на котором стоит станок.Там же шкафчик управления станком живет,и оборудование для литья.
daemon78
Огромное спасибо Александру (Gestap) за сверхбыстрое и качественное изготовление опор стоек портала.
Детальки.jpg (4733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.97 КБ)</a>
Промерил штангелем, макс 2 сотки нашел, охренительный результат!!!
daemon78
Всем привет.
Решил сегодня попробовать фрезерование уступов а не пазов фрезой ZCCT AL-3EL-6.
До этого гонял ее в режиме пазов, проблем не было, работала как часики.
Установил режим меньше чемиз каталога:
Глубина 7мм, шаг 0.2мм, Подача 1300, 13 000 оборотов
5мм прошли быстро и без проблем.
Затем фреза завизжала и вот результат
режимы AL-3E_cncbit.jpg (4681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.96 КБ)</a>
Подскажите, почему фреза намотала алюминий?
Материал Д16Б
Намотало.jpg (4681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (410.08 КБ)</a>
Потому что материал дерьмовый
Д16Б - дюралевая плита, термически не обработанная, технологически плакированная;
daemon78
sima8520 писал(а):Д16Б - дюралевая плита, термически не обработанная, технологически плакированная;
А делать то что, чтобы такого не было?
daemon78 писал(а):А делать то что, чтобы такого не было?
Я, обрабатывая "пластилин", сижу и дежурю над кнопкой E-stop, по другому никак, даже СОЖ "из ведра" не очень помогает. При визге останавливаю, меняю фрезу и дальше. За вечер бывало и 6 фрез залепляло так, что шилом не выдрать. На ночь ставлю их отмачиваться в Крот. Такой вот материал :pssdoff: Про 4-зубые фрезы сразу забыть, между зубами сразу забивает. 2 и 3-зубые вполне так себе.
Последний раз редактировалось xvovanx 08 июл 2020, 14:47, всего редактировалось 3 раза.
Gestap
Сообщение Gestap »
daemon78, брать д16т, или что-то из твердых сортов алюминия))) сам не сильно разбираюсь.
Из АМГ6 тоже можно резать, но он тоже так себе в этом плане
dtw.moscow@gmail.com
daemon78
Gestap писал(а):daemon78, брать д16т, или что-то из твердых сортов алюминия))) сам не сильно разбираюсь.
Да вот уже что было в наличии, то решил использовать.
Видимо догрызу этот кусок медленно и печально а потом на твердые сорта :) перейду
xvovanx писал(а):Про 4-зубые фрезы сразу забыть, между зубами сразу забивает. 2 и 3-зубые вполне так себе.
Может однозаходной попробовать?
Gestap
Сообщение Gestap »
daemon78, попробуй с режимами поиграть, то что в каталогах это для идеальных условий, типа станка из чугуна сожей, там обычно про это написано)))
малый съем, выдув стружки, можно/нужно периодически маслом подмазывать, но без луж. чтобы стружка не прилипала и не накапливалась. однозубые фрезы в помощь
alex_sar
Сообщение alex_sar »
С Д16 постоянно фигня такая. Если вовремя остановить (а звук слышно) то фрезу ещё можно оживить.
Надежное решение - только СОЖ
Не реклама, но здесь на форуме покупал 7175 дюраль. Буквально небо и земля с Д16, только стружка разлетается даже без сож! После него взял Д16 и не заметил. Сразу минус фреза.
Только каленое, только В95Т1
daemon78
Всем привет.
Застрял я тут на одном вопросе :thinking:
Собираем новый станок.
Нужно выставить шпиндель.
Но при этом у нас жертвенник не выравнен.
Получается интересная ситуация. Выставить шпиндель перпендикулярно столу мы не можем, так как стол не выровнен.
Выровнять стол мы не можем, так как шпиндель не выставлен.
Извечный вопрос. Делать то чего в такой ситуации?
по зеркалу выстави, не знаю так ли я скопировал ссылку на видео
ну либо таким же макаром поверочную плиту можно установить и по ней выставить шпиндель
Последний раз редактировалось sima8520 29 июл 2020, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
