DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
ЮРИЙ 1812
Re: DDCSV1.1 Китайский контроллер 4 оси
Сообщение ЮРИЙ 1812 »
есть бесконтактные от шаублина с работы 90х годов новые 5 шт это лучше .? , второй вопрос на пульте MPG в мануале не все понятно по проводам , есть провод в метал-оплетке куда его GND , туда же Черный; Черный/светло-голубой; Черный/оранж. и там 2 гнезда GND .??? если можно объясните , и если не трудно фото подключенного крупным планом , в параметрах надо что то менять? , спасибо ,,,
IMG_20200401_220707.jpg (9372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
Вот цветовая схема. Китайцы снабдили. И фото проводов на контроллере DDCSV1.1
PA050346.JPG (9361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.17 КБ)</a>
P4010023.JPG (9361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.25 КБ)</a>
По датчикам: для этого контроллера нужны не абы какие, а именно PNP.
ЮРИЙ 1812
спасибо, супер, буду пробовать ,
ЮРИЙ 1812
вот в зипе лежали, станки выбросили а зип остался,подойдет ?
IMG_20200402_091603.jpg (9338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
alexwalex
Сообщение alexwalex »
Насколько я помню на DDCSV1 ставятся электронные концевики PNP (такие как у вас на фото), на DDCSV2 нужны NPN, на DDCSV3 - точно не знаю, по моему тоже NPN.
Belorez
Сообщение Belorez »
alexwalex писал(а):на DDCSV1 ставятся электронные концевики PNP (такие как у вас на фото)
Да, но трёх контактные... А на фото четыре контакта.
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Belorez писал(а):Да, но трёх контактные... А на фото четыре контакта.
Думаю без разницы, 4 можно не использовать. Тут главное тип концевика NC или NO, PNP или NPN
igor1982
Настоящее имя: Игорь Роговой
Сообщение igor1982 »
Добрый день! Уважаемые форумчане, помогите решить проблему, бьюсь уже не первый день.
Проблема с позиционированием. Контроллер DDCSV2.1
При позиционирование инструмента (shift + двойной клик A-) ось Z продолжает двигаться вниз при замыкание датчика инструмента (датчик инструмента запараметрирован на низкий уровень, замыкается на заземление (-). Пробовал менять прошивку, ничего не помогло
Подскажите, что делать, если кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарен.
goldmen8
Настоящее имя: Александр.
Сообщение goldmen8 »
igor1982 писал(а):Пробовал менять прошивку, ничего не помогло
Сумеете проверить входные цепи на исправность? тестер есть?
кнопки.JPG (8911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.38 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Вопрос такой - собираюсь вынести DDCSV2.1 на длинном кабеле ( метра два) от силовой части, чтобы был как пульт под рукой, есть у кого такой опыт, как с помехами ?
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
Тенгель писал(а):Вопрос такой - собираюсь вынести DDCSV2.1 на длинном кабеле ( метра два) от силовой части, чтобы был как пульт под рукой, есть у кого такой опыт, как с помехами ?
думаю, проблем никаких не будет.
делал выносной пульт (пуск/стоп/пауза) на шнуре метра 3. проблем не было.
степдир делайте витой парой (одна пара на степ одна пара на дир) и будет вам щастье...
maxx2000orel
lpt кабель3 метра, проблем не наблюдаю
ЮРИЙ 1812
люди есть вопрос , как правильно заземлить, станок настольный , слегка бьет , утечки вроде нет, провод питания от ком--ра , после включения между корпусом и клеммой на выключателе 118в , если взять рукой то падает до ,0, что делать ,
goldmen8
ЮРИЙ 1812 писал(а):... как правильно заземлить...
Вот те нате... Для этого и существуют "Правила устройства электроустановок", ПУЭ если сокращённо. :attention:
ЮРИЙ 1812 писал(а):... после включения между корпусом и клеммой на выключателе 118в ...
Это как это? почему так мало, нужно больше...
У Вас каким образом заземлены бытовые приборы (например стиральная машина)? Есть "заземляющий проводник" в розетках? Сам "вводной" щиток заземлён?
В любом случае, металлический корпус станка должен быть "заземлён", т.е. "заземляющий провод" должен быть подключен к корпусу станка и заземляющему проводу щитка.
ЮРИЙ 1812
спасибо , в розетке не было земли ,подключил к другой все работает,
stenkodv
Сообщение stenkodv »
Недавно сделал себе беспроводной пульт для DDCSV2.1, на базе arduino и NRF24L01, как думаете сумеет такой MPG заменить пульт с энкодером, или всё таки лучше купить с энкодером?
https://youtu.be/U-cPhcHBzsg
ЮРИЙ 1812
добрый вечер, люди нужна помощь , на 4 оси проблемы , при работе по программе 10-12 минут при возврате в А -0 получаем -2,5 градуса ,дробление шага самое большое 25600 и редуктор на ось А 1/4 итог в параметрах 284,4444, если дробить шаг 400 то ошибка еще больше -12,2 градуса, если просто крутить ось +7200 -7200 и после А-0 то все встает в 0 +-0,1 что делать , ускорение просто смешное 150-200 м/с, подачи 1500-1700 рабочая 200 ,ЛЮДИ СПАСАЙТЕ ,,двигатель нема 23 драйвер 542 амперы 2,8
alexwalex
ЮРИЙ 1812 писал(а): ↑ люди нужна помощь , на 4 оси проблемы
Попробуйте инвертировать значение параметра #393, если не поможет, тогда #416 увеличить до 4000
ЮРИЙ 1812
все пробовал , не спасло , 393 просто смена -/+, возврат с ошибкой 2,36 гр , что можно сделать , спецы подскажите, в ручном режиме +3600 возврат в 0 , 0,1
ЮРИЙ 1812
вроде вник, было 3 драйвера 2М542 06 XYZ. после купил на 4 ось М542, поменял драйвера местами Z A и заработало ,и Z вроде не врет, ЛЮДИ разъясните в чем разница между драйверами , и еще при смене драйверов на Z пришлось менять 393 параметр сменить направление, тоже большой вопрос,
