SheetCam TNG проблемы при создании инструмента
роман : )
Настоящее имя: роман
Сообщение роман : ) »
Здравствуйте , извините возможно за банальный вопрос но проблема есть а посоветоваться негде , имеется плазма с консолью F2100b , я создаю инструмент в шиткаме , но плазма режет только на тех параметрах которые я ввожу в консоль , в шиткаме получается менять в принципе то чего нет в консоли - заходы , выходы и их длинны , виды заходов , реверсировать направления резов , порядок врезаний , удерживающие точки делать , и т.д. но вот то что стоит в консоли- скорость реза , время пробивки , и т.д. не изменятся что бы я не прописал , подскажите в чём проблема , с консолью так же шёл постпроцессор
Re: SheetCam TNG проблемы при создании инструмента
роман : ) писал(а): подскажите в чём проблема , с консолью так же шёл постпроцессор
В подобных ЧПУ в настройках есть параметр: использовать скорость из Gcode или из настроек ЧПУ.
роман : )
спасибо большое за ответ
Вернуться в «CAM пакеты»
