Датчики разные, новые.
niksooon
Re: Датчики разные, новые.
Сообщение niksooon »
случайным образом пары штук реле с катушкой на 110В AC или DC и парой тройкой NO или CO контактов на ток от 5 до 10 А не завалялось? И надобно с монтажной панелью на din
пансо
Настоящее имя: Андрей Геннадьевич
Сообщение пансо »
Сожалею, но нет на 110в ничего... Всё 24 dc или 230 AC.
Делай,что должно и будет, что будет.
пансо
Сообщение пансо »
В наличии приборы и датчики :
H5CX-AD-N 2шт по 2000р\шт таймер программируемый
E5CN-HC2M-500 1шт 2000р терморегулятор программируемый
E2Q5-N40ME3-M1 2шт по 500р\шт индуктивный датчик
XSC-H157339.2шт по 500р\шт индуктивный
sick rzt1-03zus-kuo 13шт по 200р\шт магнитный на пневмоцилиндр.
sick 1m18-08npp-zc1 7шт по 800р\шт индуктивный датчик. PNP
счётчик h7hp-c8 1шт. 4000р.
А также:
Абсолютный энкодер POSITAL GmbH OCD-DPC1B-1213-C100-H3P Новый, с хранения в заводской упаковке 8000 р.
энкодер
IH490-080ZR63-00125 125 имп\об. 2шт.
1500р штука
E5CSV-R1T-500 контроллер температуры - 2000р
E5CN-HR2M-500 терморегулятор программируемый 2500р
Реле контроля уровня Omron K8AK-LS 1шт- 1500р
Емкостной датчик KG5043 2шт. по 1000р\ шт
Многофункциональный цифровой таймер OMRON H5CX-AD-N AC24/DC12-24
2000р.
Компактныq регулятор TROVIS EB 6493-1 1шт - 10000р. новый с хранения, с документацией, в коробке. Торг.
накопительный счётчик H7HP-C8 4000р.
индуктивные датчики диаметром 30мм
E2A-M30KS15-WP-B2 5шт 500р\шт
энкодер sick dfs60b-tgpk10000 новый, в упаковке. Полый вал. - 4 тыс
оптические датчики
OMRON E3JK-DR12 8шт 1500р\шт
SICK WTB250-2P2441 4шт 1500р\шт
Концевые выключатели
OMRON
D4N-4122 -4шт. 500р шт.
D4B-411N - 2шт. 500р шт.
Электрика
Автоматические выключатели
Schneider Electric на токи :
20-25а 1шт
6-10а 1шт
24-32а 2шт
9-14а 1шт
2.5-4а 2шт
4-6.3а 1шт
1.8-2.5а 1шт
и OMRON 6-32а 1шт
Всё новое, в заводских упаковках. по 800р\шт
Реле OMRON новые с панелькой б\у
питание 24 в по 2 группы контактов на ток до 5а -12 шт
на 1 группу на ток до 10а - 4 шт
На 4 группы контактов на ток 5 а, с питанием 230в - 5шт - всё новое.
на 4 группы ток 10 а питание 24 в. - 2шт.
Все реле по 250р\шт.
Контакторы малогабаритные OMRON
J7KN-22D-10 230 5шт. 800р.шт
J7KN-40 230 2шт 1000р. шт
пансо
Сообщение пансо »
Добавлено к списку
OMRON D4B-4111N 2шт по 500р
D4N-4122 -4 шт по 500р
пансо
Сообщение пансо »
Добавлены оптические датчики
leuze electronic frkr 95/44-350L расстояние срабатывания регулируемое 0-500 мм 3шт. 1000\ шт
OMRON E3FB-DN12 Расстояние срабатывания регулируемое 10-300 мм 7 шт. 1000 р \шт
OMRON E3JK-DR12 8шт по 1000р.шт.
SICK WTB250-2P2441 4шт по 1200р.шт
Всё предлагаемое ОРИГИНАЛ от производителей.
пансо
Сообщение пансо »
Преобразователь частоты Unidrive SP 1406 --30 000 р
Интеллектуальный модуль к нему - 5 000 р
Всё новое в идеальном состоянии.
Управление синхронными, асинхронными, линейными электродвигателями и серводвигателями
В режимах:
Векторное управление в замкнутом контуре
Серворежим
Векторное управление в разомкнутом контуре
Режим управления RFC - управление полем ротора разомкнутом контуре
V/F с компенсацией скольжения и форсировкой по напряжению
Четырехквадрантный режим работы с рекуперацией энергии в сеть или внутри системы
Напряжения питания 200-240, 380-480, 500-575 и 500-690 В
Резервное питание 24 В DC – управление, 48 - 96В DC – аварийное силовое питание
Встроенный ПЛК с возможностью существенного расширения функций
Встроенный тормозной транзистор
Встроенный ЭМС фильтр стандарта EN61800-3.Опционально EN61000-6-3 и EN61000-6-4
Функции защитного отключения стандарта EN954-1 для машиностроения и EN81-1 для подъемного оборудования
Unidrive SP имеет опции и программные инструменты для конфигурирования системы с оптимальной стоимостью и функциями, соответствующими задачам
Интеграция в промышленные сети с разными сетевыми протоколами с помощью коммуникационных модулей
Создание распределенных сетей управления на базе расширяемых функций ПЛК
Создание систем с линейной и нелинейной зависимостью скоростей между ведущим и ведомым приводом с помощью модулей обратной связи.
https://acim.nidec.com/drives/control-t ... tions-plus
2015_0809_210949_003.JPG (6510 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180821&sid=18d765a405966d85b2006a00303022ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
Скажите, нет случайно энкодера с модуляцией uvw на 4 пары полюсов?
пансо
Сообщение пансо »
sivolap36 писал(а):Скажите, нет случайно энкодера с модуляцией uvw на 4 пары полюсов?
Только те есть, что в списке выше.
пансо
Сообщение пансо »
Реле 24v DC проданы. Остальное , датчики, энкодеры и электрика в наличии.
пансо
Сообщение пансо »
YDXJ0190.JPG (6006 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182704&sid=18d765a405966d85b2006a00303022ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.39 МБ)</a>
Добавлены индуктивные датчики NPN 12 мм OMRON E2A-M12LS04-M1-C1 6шт 800р\шт новые в уп.
SICK 1M12-04NPS-ZC1 6шт PNP 800р\шт
пансо
Сообщение пансо »
YDXJ0187.JPG (6005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182705&sid=18d765a405966d85b2006a00303022ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.36 КБ)</a>
Добавлены Индуктивные датчики 18мм
SICK 1M18-08NPP-2C1 -7шт 800 р\ шт
Оптичесие OMRON 0-300мм срабатывание на любой материал. E3FB-DN12 800 р\шт 7 шт.
пансо
Сообщение пансо »
Добавлены контакторы ОМРОН J7KN-22D-10 230 5шт. 800р.шт
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Есть список всего актуального где-нибудь?
Не очень понятно что есть сейчас, а что уже продано.
Обновили бы вы первое сообщение, впихнув туда все актуальные позиции....
пансо
Сообщение пансо »
Всё, что на этой странице находится, всё в наличии. Кроме как реле 24 в , которые и написано, что проданы. Всё есть, заказывайте.
пансо
Сообщение пансо »
YDXJ0207.JPG (5809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183062&sid=18d765a405966d85b2006a00303022ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Продам б\у энкодеры SICK dfs60b-s4pk10000 24в прогр на 500 имп. 1шт -1500 р.
omron e6c2-cwz1x 5в 1000 имп. 1500 р.
Сняты с рабочего оборудования, проверил выхода осциллографом на наличие импульсов и отсутствие провалов оных.
пансо
Сообщение пансо »
Кнопки с контактами NO\NC 6 шт. и с контактами NO\NO 2 шт комплектуются светодиодной подсветкой по выбору 230в \ 10-30 в. 250р - 1 шт.
Всё разборное и заменяемое.
Контакты к кнопкам N\O 6 шт 50р\шт
Светодиоды к кнопкам 13 шт 230 в. по 50р 10-30 в 20шт 50р шт. если отдельно от кнопок.
Мини кнопки 10 шт в сборе без подсветки. 150р шт.
За все кнопки и запасные части что есть 3000 р.
YDXJ0249.JPG (5673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183321&sid=18d765a405966d85b2006a00303022ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
Оптические микро датчики ee-sx 970c1 1 с кабелем 300 р 3 шт без кабеля 200 р\шт.
pm-k54 2 шт с кабелем 300 р и 9 шт без. по 200 р. За все датчики сразу 2800 р.
YDXJ0250.JPG (5673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183325&sid=18d765a405966d85b2006a00303022ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
Почта России или Тк. За ваш счёт.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Кнопки всю кучу что на фото забрал бы
:bender:
пансо
Сообщение пансо »
Lexxa писал(а):Кнопки всю кучу что на фото забрал бы
Ну так и забирай. Написал в л.с
Пока определяется, бронь.
пансо
Сообщение пансо »
Кнопки продаются, бронь снята. Человек пошутил наверно....
пансо
Сообщение пансо »
Добавил твердотельное реле HFS40A 24d-220a2p-l(555)
вход 24в выход 220 -2А.
Всего 10 шт по 100р\шт.
ВНИМАНИЕ! ------ Для жителей ЛНР и ДНР цены на всё оборудование снижается дополнительно.
Вернуться в «Продам»
