[Продам] Сервоприводы для поворотных осей NSK, чиллер
Александр_
Сообщение Александр_ »
По привычке накупил больше, чем самому нужно :D
Есть штук пять лишних.
Сервопривод Direct Drive (прямой привод) NSK Megatorque PS1018
Купил с запасом, есть несколько лишних.
сервоусилитель EDC-PS1018AB500
- питание 220В 1 фаза
- номинальная мощность 500Вт
- управление - STEP/DIR и текстовый протокол по RS232
- настройка параметров - через терминал по RS232, без доп. софта или при помощи программы (предоставлю).
мотор PS1018KN201
- габариты ф100х135 мм, сквозное отверстие ф35
- момент (ном/макс) 6/18 Н*м
- скорость 300/600 об/мин
- абсолютный энкодер на 2,621,440 отсчетов, повторяемость +-2 угловые секунды
- нагрузка осевая/радиальная 1000/800 Н
- масса 4.5кг
Все проверены, видео: http://www.youtube.com/watch?v=mZEVVrkj3jA
Оплата на карту СБ, по договоренности можно по безналу.
Стоимость 14тыс/комплект. Отправлю транспортной.
iFRb9c26-wE.jpg (12405 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.17 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Александр_ 28 июн 2020, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
Александр_
Re: [Продам] Сервоприводы для поворотных осей NSK
осталось 6 комплектов
Александр_
Re: [Продам] Сервоприводы для поворотных осей NSK, чиллер
Предназначен для охлаждения жидкостей протекающих через него.
Охлаждения пресс-форм при литейном производстве пластмасс;
Охлаждение лазерных трубок, пивного сусла, шпинделей с водяным охлаждением и т.п.
Охлаждение СОЖ в металлообрабатывающих станках;
Полностью рабочий (на фото в инее).
Видео: vk.com/video316075697_456239069
Отправлю транспортной, оплата на карту СБ. лучше бронировать через директлот
3000р
гл.jpg (12241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.35 КБ)</a>
охл.jpg (12241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (446.81 КБ)</a>
иней.jpg (12241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (300.48 КБ)</a>
маш.jpg (12241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=183241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.21 КБ)</a>
Александр_
NSK осталось 3 комплекта, уценю до 13000
Александр_
NSK остался последний - уценю до 12500р
azbukived
Сообщение azbukived »
Оставьте за мной, возьму.
89116771805
azbukived
АААААААААААААА!!!!!!! Где еще найти????
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
На Ибее же есть. ПОдороже, конечно..
Александр_
azbukived писал(а):АААААААААААААА!!!!!!! Где еще найти????
я же вам отправил в личку ссылку где я покупал
Александр_
в продаже остался только чиллер.
Если кому приглянется - пишите, могу немного уступить.
как человек, который делал чиллер из оконного кондиционера БК-1500 скажу что готовое устройство удобнее и компактнее.
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
Товарисчи и господа! :)
Кто ранее приобрёл данные приводы, расскажите: у кого получилось запустить, как подключить, управлять и так далее...
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
вот прям как в мануале написано/нарисовано - так и подключать. че тут рассказывать?
Hamster13 писал(а):Товарисчи и господа!
Покупал не тут, подключал по мануалу, там чуть ли не командная строка прям.
Покрутил, разобрал, лежит :)
Для 4й оси неудачная компоновка, крутится-то корпус здоровенный.
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
А подскажите, где такие приводы можно приобрести еще?
vershininv писал(а):А подскажите, где такие приводы можно приобрести еще?
Я брал давно и по-моему тоже с форума. Погуглите и найдется...
Hamster13
Видосы есть, а вот никто ничего конкретного ответить не может :|
Hamster13 писал(а):Видосы есть, а вот никто ничего конкретного ответить не может
Что не работает конкретно ?
Hamster13
Вопрос в управлении мотором обычными сигналами pul/dir/enable
На какие пины их подавать?
Hamster13 писал(а):Вопрос в управлении мотором обычными сигналами pul/dir/enable
Я его не устанавливал, покрутил только из проги.
Но нет сомненья в том, что на пины описанные в документации, с этим-то какие проблемы могут быть ?
Документация не ищется ? В ней нет пинов ?
Вернуться в «Продано»
