Бредовые идеи диванных станкостроителей
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
Сообщение Mamont »
Хм, как-то совсем легко ведетесь на троллинг
ig7, подши конечно не расплавятся но от температуры изменятся все зазоры и смазке будет нехорошо а также и сам вал при нагреве нехило так удлинняется внося погрешность в обработку. и правильно что не строите станки, лучше ненадо.
Сообщение shalek »
Как мне кажется, что это очередной товарищ, который делал то, что никто в мире до этого не делал и только он один знает как нужно делать. И тогда будет всем счастье. Особенно если подписаться на его будущий ютуб канал. Где-то я это встречал.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ig7
Сообщение ig7 »
Umnik писал(а):ig7, а где в шпинделе вы нашли алюминий?
Если говорить об обычном цилиндрическом.
И магниты неодимовые там где?
Ткните носом и меня в теорию, пожалуйста....
а что там в вашем стоит(разбирали?)?
Мне конечно отсюда не видно какой вариант там у вас - но смею заметить что у железа из магнитопроводов тоже есть точка Кюри...
Такой вот теоретический нежданчник ;) Да и сопротивление меди тоже растет - то есть прикрутить охлаждение в принципе выгодно к любому...
PS нормальный бюджет на такой станок(если делать все правильно) - 1000 RUR. А вам он сколько обошелся?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Вот опять - слов в сообщении дофига, а понятно чуть меньше, чем ничего....))
Какой станочек??
Вы о чем?
Я грю, где в шпинделе корпус из люминя искать??
И магниты неодимовые где???
ig7 писал(а):(пробовали когда-нить применить асинхронный двигатель на координатный привод? А тогда и ШД-4 даже достать было не просто, не говоря о чем-то более нормальном - но ничего, станок давал мкм точность по линейному датчику перемещений, не смотря на то что движки были совсем для этого не предназначены... Да и сам движок за счет хитрой системы управления работал лучше многих специальных для сервоприводов... )
Что тогда не наладили их производство раз они лучше специальных?
ig7 писал(а):2 как думаете, почему(согласно инструкции) у шпинделя с жидким охлаждением _допускается работа вообще без охлаждения_, но зачем-то приделано крутое водяное охлаждение?..
(ладно думать вижу лень: короче говоря там единственный нетермостойкий элемент - это неодимовый магнит!)
Вам бы не теорией заняться, а хоть один китайский или итальянский шпинделек разобрать и попробовать поискать в нем магниты :)
ig7 писал(а):а что там в вашем стоит(разбирали?)?
Разные шпинделя разбирал нигде магнитов не было. Ткните меня носом где здесь Разборка/Ремонт шпинделя ELTE #1 магниты :)
ig7 писал(а):PS нормальный бюджет на такой станок(если делать все правильно) - 1000 RUR
Это если его из FDD сделать?
https://www.youtube.com/watch?v=1SKPA5KITIY
ig7, если вы не в курсе кто такой tbc он же Турта, то похоже это ваш коллега Re: Стоит ли делать токарный веб-сервис? #1543
Вы случайно на каком нибудь космическом предприятии не работали? Например НПО ЭНЕРГИЯ ?
ig7
Сообщение ig7 »
магниты :)
гы. Обычный асинхронник чтоли? ппц... или это из прошлого века оборудование на свалке раскопали?..
Он вам кухонный стол не проломил? ;)))
https://www.youtube.com/watch?v=YsSm65DAcCg
[/quote]
а что вы имеете против? В 5" стоят _обычный стандартный_ ШД на 200 шагов(иногда 100 - в совсем старых 40-дорожечных дисководах),
короче там 0.5кгс*см был замеренный мной лично момент срыва(у ДШИ-200 3.5кгс*см, который не длинный конечно),
на винте с шагом 1мм имеем до 30кгс тяги... Хватит чтобы прищемить пальчик? ;) (ДШИ-200 точно уже прищемет - его и на подачу токарника в принципе уже хватает...)
(кстати, сколько вам требуются макс. усилия подачи и скорости? )
А в 3" дисководах что за моторы стоят, кто-нить мерял моменты срыва и число шагов? (ну или можно ссылку на даташит конечно)
PS а вот это уже суперизврат конечно ;))) Есть на форуме раздельчик для сбора подобных извращений крутых идей?
https://www.youtube.com/watch?v=5o4Fj8OxkB8
-- 3d-printed роликовые подшипники (2*45)
Umnik
Сообщение Umnik »
В общем, понятно все...
Вы похоже очередной гений-теоретик, фанат самодельных супер современных синхронных шпинделей с правильным охлаждением 30см малооборотистым вентилятором.
Создайте лучше свою тему и пишите там про нормальные шпиндели, точки Кюри и прочие важные штуки...
Тут людишки убогие мозгами, ковыряются себе по старинке с асинхронниками, здесь ваш полет мысли не оценят)
ig7 писал(а):гы. Обычный асинхронник чтоли? ппц... или это из прошлого века оборудование на свалке раскопали?..
Вы похоже от жизни плотно отстали. Шпиндель Elte что у меня по ссылке с автосменой.
ig7 писал(а):(кстати, сколько вам требуются макс. усилия подачи и скорости? )
Такой спец как вы смогет посчитать http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=14212 Шаговики от FDD как подойдут? :lol:
ig7 писал(а):а что вы имеете против? В 5" стоят _обычный стандартный_ ШД на 200 шагов(иногда 100 - в совсем старых 40-дорожечных дисководах),
Я ничего не имею против, сразу стал понятен ваш уровень :) Это вы еще на тросиках ЧПУ соберите, пример на форуме был.
Umnik писал(а):Создайте лучше свою тему и пишите там про нормальные шпиндели
Нужно придумать название темы для такого шедевра и тему разделим.
Andrey.cz
Сообщение Andrey.cz »
Название темы- БРЕД
Andrey.cz писал(а):Название темы- БРЕД
Не раскроет сущность новой темы :)
Карабас
Сообщение Карабас »
Бредовые идеи диванных станкостроителей.....больше подходит.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Там помимо обычного асинхронника еще в китайских шпинделях еще и зазор в подшипниках жесткий, как прибили так и держится.
bldc это хорошо, при шпиндельке ф40 жрет нержавейку только шуба заворачивается :)
SVP писал(а):А ничего, что при нагреве "современные подшипники" с нормальным (маленьким) зазором просто заклинит ?
Ну ка расскажи про зазор в нормальных шпинделях и каким образом он там задается..
ig7
Сообщение ig7 »
aftaev писал(а): Это вы еще на тросиках ЧПУ соберите, пример на форуме был.
отлично работают(сам всегда удивлялся) - у меня такие были - промышленные!..
PS вот просто шикарная идея попалась - сразу и 2-в-1 ;))) Может вам такой шпиндель лучше подойдет? Все равно ж пылесос у вас есть...
https://www.youtube.com/watch?v=nfK5cGFxDOk
-- болгарка на самодельном осевом пневмотурбинном двигателе к пылесосу(на всасывание!)
Кстати, а ваши станки смогут выточить такое колесо для турбины?..
PPS вот еще шикарная идея - несколько см(считай все лишнее за 1 проход) снимает...
https://youtu.be/c4m3cRdDILc?t=659
-- токарная приспособа к циркулярке
(циркулярка просто очень мощная, большая, и зубов у нее много - не то что 1 зуб-резец у токарника ;) )
Re: Бредовые идеи диванных станкостроителей
ig7 писал(а):вот еще шикарная идея - несколько см(считай все лишнее за 1 проход) снимает...
По нерже, наверное отличное решение :) :lolh: :thinking: :idiot: :idiot: :idiot: :idiot:
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
SVP писал(а):По нерже
Приделать циркулярку с низу к большому дрону и пустить полетать. Можно над зрителями. :hehehe: На кого бог пошлет.
