max_zj
Сообщение max_zj »
UAVpilot писал(а):Вполне похоже. Сначала сверлится отверстие, потом нарезаются внутри зубья с шагом в 36 градусов (на шпинделе шкала есть), потом отверстие растачивается на конус, потом протачивается внешний конус.
Все с точностью до наоборот. Токарка уже сделана вся, у меня не хватает только зубьев)
max_zj писал(а):Почти попал)) это насадка на отсадочную машину в кондитерке.
Мы подобное делали для шоколада, но там шприц по сложнее был с подогревом. Зубчики резали на эрозии.
max_zj писал(а):Все с точностью до наоборот. Токарка уже сделана вся, у меня не хватает только зубьев)
Тебе объяснили как это было сделано токарем. Вначале зубья, потом токарка.
Если все выточено уже - тогда дремель + напильник. Раз ничего из станков нет.
max_zj писал(а):Подскажите, каким инструментом это можно сделать на 3 осевом фрезерном станке?
aftaev писал(а):Раз ничего из станков нет.
Мне кажется что можно попробовать V-образной фрезой под нужный угол.
(V-образная фреза бывает на 30° - печатные платы им гравируют за частую, но может диаметра 3,175 мм не хватить, так что нужно искать больше)
Найти центр детали, а траекторию обработки по сегментам как-то придумать - по лучам вперед-назад на нужную глубину за несколько проходов.
Примерно так я делал канавку для "рычагов" центроискателя. (в конце видео будет видно)
Не совсем правильно, но по другому не знаю как ещё можно это сделать на 3 осевом фрезерном станке... :thinking:
max_zj
Сообщение max_zj »
Мне кажется что можно попробовать V-образной фрезой под нужный угол. (V-образна фреза бывает на 30° - печатные платы им гравируют за частую)
Вот у меня только такой вариант и остается, только v-образную фрезу под 30 градусов я не нашел, если только граверы...
max_zj писал(а):Вот у меня только такой вариант и остается, только v-образную фрезу под 30 градусов я не нашел, если только граверы...
Тогда гравером...
За несколько проходов, зависит от CAM программы постройка траектории...
Как шкив под клин точат иногда не за раз, так и фрезеровать не за раз "канавки", а со смещением и можно получить "нужный" размер.
Но я так понимаю, что тут сверх точность не нужна.
niksooon
Сообщение niksooon »
Так называемый гравер-пирамидка 3-х зубая ,или гравер двухзаходный с телом фрезы диаметром 6мм . По глубине выборки проходит с запасом........
Последний раз редактировалось niksooon 26 июн 2020, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
max_zj
Сообщение max_zj »
niksooon писал(а):Так называемы гравер-пирамидка 3-х зубая , с телом диаметром 6мм . По глубине выборки проходит с запасом........
По сколько можно такой пирамидкой снимать и на каких оборотах?
У вас тонкая стенка, на сколько мне помниться... Так что подача не большая - понемногу, что бы не запороть...
Обороты обычно на максимум для граверов.
max_zj
Сообщение max_zj »
Стенка 0.8мм, по немного это сколько? 1мм/сек? или слишком медленно? я думаю, может сначала на пол глубины фрезой двойкой пройтись, а все остальное уже гравером. Чтоб побыстрее было.
max_zj писал(а):Стенка 0.8мм, по немного это сколько? 1мм/сек? или слишком медленно? я думаю, может сначала на пол глубины фрезой двойкой пройтись, а все остальное уже гравером. Чтоб побыстрее было.
Я не спец, но поставить минимум и пробовать. А походу если всё норм увеличить подачу.
Можно и пройтись для начала черновым, что бы при обработке уже гравером одинаковые были "вибрации"и зубья получились одинакового качества при чистовом проходе. (я про дребезжание "лепестков" после выбора материала.)
Или делать всё гравером углубляясь на одинаковую величину проходя все "зубья"
Последний раз редактировалось xenon-alien 26 июн 2020, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
max_zj
Сообщение max_zj »
Можно и пройтись для начала черновым, что бы при обработке уже гравером одинаковые были "вибрации"и зубья получились одинакового качества.
Буду пробовать) спасибо
daemon78
Сообщение daemon78 »
nevkon писал(а):
daemon78 писал(а):Люди добрые, подскажите, а у кареток на рельсах (HGR20) ни как "натяжение" не регулируется?
У меня три каретки ходят свободно а одна с трудом. И не подклинивает, а такое ощущение, что натянута как то очень сильно
Каретки оригинал? Еще не мыли? А то может оказаться просто песочек со стружкой... По крайней мере от китайских керосин был черный. И это я так слегка помыл.
Ого, про мытьё не шутка?
Я не знал что их мыть надо
Если оригинал, то можно положиться на честность производителя, но у них и маркировка должна быть и ход одинаковый. Так что если маркировка абсолютно одинаковая (вплоть до указания размера шариков), то это скорее всего не оригинал (хотя бывает что и брак попадается) или китайские какие-то каретки. Так что все-таки промыть советую.
daemon78
nevkon писал(а):Если оригинал, то можно положиться на честность производителя, но у них и маркировка должна быть и ход одинаковый. Так что если маркировка абсолютно одинаковая (вплоть до указания размера шариков), то это скорее всего не оригинал (хотя бывает что и брак попадается) или китайские какие-то каретки. Так что все-таки промыть советую.
Понял, спасибо
pg7p
Настоящее имя: Roman
Сообщение pg7p »
Для обработки мдф шпиндель 3.5квт воздушный, 18000об - это норма? или лучше 21000?
Только учусь
microprocessor27
Настоящее имя: artem
Сообщение microprocessor27 »
День добрый вопрос по изготовлению корпуса для электроники с автономным контроллером ЧПУ. попался такой корпус от платежного терминала. Хочу сделать сверху чтобы панель открывалась. Как это лучше реализовать. Былая идея вварить дверцу от распред щитка но по размерам не подобрать.
kltUhJ33Nw8.jpg (4119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183287&sid=7057d05491533f10eb36f8690a11634c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.5 КБ)</a>
GlNdj6_1hQI.jpg (4119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183288&sid=7057d05491533f10eb36f8690a11634c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.81 КБ)</a>
max_zj писал(а):Входные данные: глубина паза 9мм, ширина от острия до острия 4.8, угол 30градусов, толщина стенки 0.8 мм. Подскажите, каким инструментом это можно сделать на 3 осевом фрезерном станке?
Любым ступление(о как) которого вас устроит (на дне). И который будет длиннее 9мм.
А угол в 30 градусов обеспечите программой...
1мм такой длины точно бывают, в крайнем случае снизу пропилите уголок напильником.
alex_sar
Сообщение alex_sar »
max_zj писал(а):
aftaev писал(а):Похоже на кондитерскую насадку на шприц.
Почти попал)) это насадка на отсадочную машину в кондитерке. Суть в том, что деталь вытачена токарем так, как она есть, только без зубьев. Т.е. отверстие сверху уже имеется.
не даёт покоя задачка как же ваш токарь это делал )
как вариант - резец 30 градусов в патрон поперёк, деталь в резцедержатель и 3 меедленных прохода поперечной.
но конечно это надо сначала делать, а потом растачивать, иначе помнётся тонкая стенка.
daemon78
Всем привет.
Необходимо сделать две детали одинаковые по высоте (опоры для стоек портала).
Как проще всего добиться того, чтобы довести две заготовки до одинаковой высоты?
делать 2 детали одновременно
Вернуться в «Общие вопросы»
