Andrey.cz писал(а):А как же золото, серебро?
Для этого пол химического завода с реактивами надо иметь и геморрой на задницу всем этим заниматься :hehehe:
daemon78 писал(а):Люди добрые, подскажите, а у кареток на рельсах (HGR20) ни как "натяжение" не регулируется?
У меня три каретки ходят свободно а одна с трудом. И не подклинивает, а такое ощущение, что натянута как то очень сильно
Каретки оригинал? Еще не мыли? А то может оказаться просто песочек со стружкой... По крайней мере от китайских керосин был черный. И это я так слегка помыл.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Andrey.cz писал(а):золото, серебро?
0.001 гр на единицу...да...
max_zj
Re: Японец BROTHER TC-229
Сообщение max_zj »
Всем привет. Извиняюсь, что не по теме, дабы не плодить лишних тем, спрошу здесь совета. Требуется сделать вот такие зубья на латунной детали.
Входные данные: глубина паза 9мм, ширина от острия до острия 4.8, угол 30градусов, толщина стенки 0.8 мм. Подскажите, каким инструментом это можно сделать на 3 осевом фрезерном станке? Опросил уже кучу людей, никто не дал дельный совет. Может на форуме профессионалов подскажут!?
IMG_20200626_172011.jpg (1994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.57 МБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Если нет 4-й оси или подобной оснастки, то можно не заморачиваться, ничего путного не выйдет.
max_zj писал(а):Входные данные: глубина паза 9мм, ширина от острия до острия 4.8, угол 30градусов, толщина стенки 0.8 мм.
на эрозии на ура режется.
max_zj
Сообщение max_zj »
нет 4ой оси. Думал, может фреза есть какая под такой угол?
max_zj
Сообщение max_zj »
согласен, но там нужна поворотная головка, а ее нет. У меня станок в доступе фрезерный, вот на нем и хотел сам сделать, только инструмента не могу найти нужного
alex_sar
Сообщение alex_sar »
max_zj писал(а):Всем привет. Извиняюсь, что не по теме, дабы не плодить лишних тем, спрошу здесь совета. Требуется сделать вот такие зубья на латунной детали.
Как вариант - прорезать дисковой фрезой на УДГ (в 2 плоскостях нужен будет наклон).
Сначала прорезать, потом уже делать внутреннее отверстие.
Но это очень муторно и форма прорези другая выйдет..
max_zj
Сообщение max_zj »
дело в том, что эта деталь сделана одним хитрым токарем в условиях одного токарного станка, секрет он не рассказывает, чем он делал, но специального оборудования у него нет. При этом, все зубцы сделаны ровно, без лишних пропилов и зарезов.
max_zj писал(а):дело в том, что эта деталь сделана одним хитрым токарем в условиях одного токарного станка, секрет он не рассказывает, чем он делал, но специального оборудования у него нет. При этом, все зубцы сделаны ровно, без лишних пропилов и зарезов.
Возможно на прессе попробовать, но нужны "матрицы"
max_zj писал(а):но там нужна поворотная головка, а ее нет.
Вариантов куча. Мы на эрозию ставим УГД, можно шаговик, можно на токарном выточить оправку и руками вращать по риске.
max_zj писал(а):секрет он не рассказывает
Напильник называется :)
john1987887
Значит у него есть приводная головка на суппорт, а шпиндель токарного вместо поворотной оси.
max_zj
Сообщение max_zj »
Напильник называется :)[/quote]
Слишком точный напильник получается. Зубья один к одному
Подозреваю он изнутри треугольные зубья сначала нарезал...
Сделай хорошую фотку отверстия со стороны широкого конца.
max_zj
Сообщение max_zj »
UAVpilot писал(а):Подозреваю он изнутри треугольные зубья сначала нарезал...
вот так?
IMG_20200626_191255.jpg (1850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Вполне похоже. Сначала сверлится отверстие, потом нарезаются внутри зубья с шагом в 36 градусов (на шпинделе шкала есть), потом отверстие растачивается на конус, потом протачивается внешний конус.
А внутри просто отверстие, или конусом, как снаружи?
Похоже на кондитерскую насадку на шприц.
max_zj
Сообщение max_zj »
aftaev писал(а):Похоже на кондитерскую насадку на шприц.
Почти попал)) это насадка на отсадочную машину в кондитерке. Суть в том, что деталь вытачена токарем так, как она есть, только без зубьев. Т.е. отверстие сверху уже имеется.
Вернуться в «Общие вопросы»
