1325ф30 проблемка
ummbra
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
1325ф30 проблемка
Доброго времени суток. Станок 1325ф30 с системой нц31 привода кемток. Проблема такая, слетели параметры. Вбил новые параметры, все работает за исключением оборотов шпинделя. Даешь ему команду м4 он начинает вращение, далее S и кол-во оборотов и ничего не происходит. Не идет задание на привод. Менял платы все платы по очереди, результата нет. Попробовал перекинуть с рабочего станка платы КП и КЭ, в итоге рабочий станок встал с такой же проблемой. Нет задания на привод. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Уже не знаю что смотреть. Даже перекидывал полностью корзины, толку 0 проблема осталась. Задние платы автоматики тоже менял, толку 0. по готовности все привода готовы и включены. На прямую даешь волтаж с батарейки, привод крутится в обе стороны.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: 1325ф30 проблемка
А раньше так работало?
Просто по стандарту S лишь задаёт скорость, а реально она менятся по командам M3/M4...
Leo_1943
- Настоящее имя: Леонид
Команда на включение привода шпинделя приходит? Концевой выключатель зажима патрона нажат?
ummbra
- Новичок
Раньше работал нормально. М3,м4 это по часовой и против часовой стрелки вращения. Эти команды проходят и шпиндель начинает дрейфовать, дальше даёшь команду s и ничего не происходит. Мерил вольтаж на приводе там 0. Нет задания с платы кп получаетсяUAVpilot писал(а):А раньше так работало?
ummbra
- Новичок
Команда на включение проходит. Зажат. Пробовали уже и раздать и нажать и толку 0Leo_1943 писал(а):Команда на включение привода шпинделя приходит? Концевой выключатель зажима патрона нажат?
Leo_1943
До м3 или м4 нужна команда диапазона, м40, или 41. Какая у Вас не скажу, но без нее s не имеет смысла
ummbra
- Новичок
На 1325 нет диапазона на сколько я знаю и такая команда не задаётся тут. На простых токарных да, нужно вводить.Leo_1943 писал(а):До м3 или м4 нужна команда диапазона, м40, или 41. Какая у Вас не скажу, но без нее s не имеет смысла
Leo_1943
На 1в340 тоже нет диапазона, но м40 до м3 ,s нужно ввести. Попробуйте м40, а потом запустить обороты
Leo_1943
Даже если на станке нет диапазона, нц-31 нужна команда м40(41), оттуда берется множитель для ЦАП, и параметром соответствие реальных и вводимых оборотов задаётся
ummbra
- Новичок
Пробовал, все тоже самое, результатов нет
Leo_1943
Пробовали что? М40, м41?
ummbra
- Новичок
Да, все тоже самое. Причём команду S даёшь, она проходит такое ощущение, ошибок никаких нет, но и задание не идёт
Leo_1943
Все тоже самое, это что? Команды диапазона от м38 до м43, я бы по очереди попробовал все, а после нее м3 и s100. Какая версия нц? Какие параметры? И как вводятся? Инициализацией или вручную?
В нц-31 вначале даётся команда м40 или любой другой диапазон, затем м3 и обороты, ещё есть переключатель стоп подачи и шпинделя и не на всех моделях нц-31 он снимал сигнал включения, иногда только задание в 0 делал.
Проверьте провод задания от нц до привода, на разъёмах ну часто отпадал от пайки
ummbra
- Новичок
Версия 4 если не ошибаюсь. Диапазон не задаётся тут. Но я пробовал по очереди вводил эти команды, далее запуск шпинделя и обороты. Шпиндель в режиме дрейфа, обороты не даёт. Вводим в ручную. Есть список параметров. Рядом станок работает все отлично, те же параметры, запуск происходит без выбора диапазона. Вводишь м3 или м4 и команду s, все вращается все работает. М5 остановка соответственно. Проверял пайку, она в норме, через батарейку давай напряжение на задание, шпиндель крутился. Фото параметров если надо могу скинуть завтра
Leo_1943
В этой версии вроде делалась инициализация параметров, из платы амт, можно конечно фото глянуть. Сравните с соседним станком параметры 90...120 Т
ummbra
- Новичок
Амт есть такая. Параметры одинаковые,бьются в ручную. У нас таких 4 станка и два из них стоят с одинаковой неисправностью
Leo_1943
Тогда интересно что за параметры вбиваете. Все четыре станка нц одинаковые?ummbra писал(а):Амт есть такая. Параметры одинаковые,бьются в ручную. У нас таких 4 станка и два из них стоят с одинаковой неисправностью
ummbra
- Новичок
Да все одинаковые, напишите пожалуйста на 9169750039 ватсап скину фото, тут не получается почему то
ummbra
- Новичок
Проблема решилась, дело было в ОЗУ
