Станки с ЧПУ Вектроник
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Hugo, шедевральный станок предпологает оптимальный подбор комплектующих. если это будет люминевый легкий станок то никогда он не будет шедевральным, это будет приора с колесами от белаза. шедевральнаяиконструкция это сбалансированная конструкция с хорошим сочетанием параметров на выходе с технологичностью, простотой, себестоимостью, внешним видом.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Hugo писал(а):Сделал для расширения крогозора сравнение кареток hiwin HGH35CA с CPC35MXL (каретки, которые применил автор видео, которое я выложил). Рельсы с каретками профессионального класса конечно, крепеж рельс через 40мм (вместо 60мм hiwin), ну и посмотрите, насколько характеристики нагрузок отличаются (отметил в таблице) от hiwin.
Ты сравниваешь роликовые рельсы с шариковыми. Ролики у хивина - серия RG.
Hugo
Сообщение Hugo »
Нет, Это вроде тоже шариковые, с которыми я сравнивал hiwin
Лодочник
Hugo писал(а): Нет, Это вроде тоже шариковые, с которыми я сравнивал hiwin
ARC,HRC,ЕRC - шариковые, ARR,HRR,LRR - роликовые. Так на сайте по твоей ссылке. По форме рельсов сразу видно - плоскость где катаются ролики, а не скругления для шариков. У тебя даже на картинке написано "роллер тип", значит роликовые...:
20200623_201508.jpg (3536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (731.91 КБ)</a>
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
frezeryga писал(а):Hugo, шедевральный станок предпологает оптимальный подбор комплектующих. если это будет люминевый легкий станок то никогда он не будет шедевральным, это будет приора с колесами от белаза. шедевральнаяиконструкция это сбалансированная конструкция с хорошим сочетанием параметров на выходе с технологичностью, простотой, себестоимостью, внешним видом.
Так твои станки получается тоже не шедевральные? Или твои - "люминиевые - тяжолые", потому шедевральные ? Как тебя понимать?
CNC-Logic, тебе никак не понимать. давай не будем.
Hugo
Сообщение Hugo »
Да, действительно, не заметил, что роликовые. Добавил роликовые HIWIN в сравнение, но все равно, они в разы по параметрам уступают. В сравнение взял безфланцевую каретку, так как у CPC тоже безфланцевая.
Sravnenie Hiwin HGH-RGH_35CA vs CPC 35MXL.jpg (3476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.59 КБ)</a>
Hugo, рельсы это не то место которое нужно усиливать. чтобы понять это проведи исследование,это интересно и познавательно. возьми индикатор на маленькой стойке и закрепи его на рельсе рядом с кареткой а щуп индикатора упри над центром каретки и приложи нагрузку сколько силы хватит и если у тебя не китайское говно а хивин с преднатягом то максимум что ты сможешь выжать это жалких пару микрон которые и то будут вызваны деформацией узла станка с рельсом но обнаружить деформацию в соединении рельс-каретка а также в крепеже который крепит рельсы и каретки, то есть в общем и целом в реалиях таких станков эти места условно не гнутся вообще а именно на фоне деформаций в других более проблемных местах деформации в узлах кареток фактически нет совсем. к примеру деформация даже в хороших с5 опорах может достигать 1.5 сотки а если там какойто самопал на непонятных подшипниках то там еще и люфтец добавится может. и прощупав микронным индикатором весь станок и все соединения можно понять где самые проблемные места и именно там следует усиливать а усиление и без того беспроблемных мест принесет 0 результата. к примеру поставить вместо 12й 15ю опору швп через переходные втулки принесет видимую пользу. либо увеличение диаметра швп и опоры на 20е при 15х каретках также принесет пользу но будет сложней запихать. таким образом ты можешь найти слабые места своего станка и по возможности их исправить и иногда можно совсем не сложной доработкой повысить жесткость процентов на 30 на уже готовом станке. также этот метод можно применить в обратную сторону когда все хорошо в целом но нужно сэкономить тогда ищем самые кондовые места и утоньшаем,уменьшаем,выкидываем крепеж,итд и это на общую картину не повлияет поскольку деформируется в первую очередь там где слабей потому где переизбыток можно и скинуть жирок. к примеру у меня в первых версиях А серии было пару болтов которые очень неудобно закручивать и сам мучался и народ жаловался потому были проведены подобные тесты с болтами и без и выяснилось что ни микрона разницы нету и болты были благополучно удалены навсегда со всех последующих станков. и знаю откуда еще можно скинуть целую горсть болтов но просто без них будет не красиво а экономия не существенная потому пусть будут.
Hugo
Сообщение Hugo »
CPC продает в Германии DOLD, модели которые в онлайн магазине - в продаже, остальные - по запросу с предоплатой, например если хотите заказать длинные, например MXL.
Средние цены на каретки в DOLD
цена на 15мм каретку 29-42 евро за штуку
цена на 30мм каретку 48-61 евро за штуку
Данные динамических нагрузок можете сравнить с hiwin-ом сами, данные есть.
Цены вроде по памяти, примерно те же, что и у hiwin
https://www.dold-mechatronik.de/ARC-/-HRC-series
ridirt
Сообщение ridirt »
frezeryga писал(а):рельсы это не то место которое нужно усиливать.
извечные споры по поводу рельсов))) При многочисленных авариях (без них не быват), термических перекосах (заготовка нагревается раньше стола, стол раньше станка) , и других нагрузках каретки и рельсы подраздрачиваются и линия реза уже не ровная как вначале эксплуатации станка а волнистая как будто там уже не шары а квадраты, рельсы это то место , которое нужно усиливать если видишь в этом смысл, вопрос не в жесткости а том что это ушатывается.
Лодочник
Hugo писал(а): Да, действительно, не заметил, что роликовые. Добавил роликовые HIWIN в сравнение, но все равно, они в разы по параметрам уступают. В сравнение взял безфланцевую каретку, так как у CPC тоже безфланцевая.
Разница по нагрузкам есть, но каретка хивин почти в два раза короче, естественно и нагрузочная способность меньше. При равных размерах разница была бы не очень большая.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):деформация даже в хороших с5 опорах может достигать 1.5 сотки
Фрезерюга, можешь мне обьяснить "диванному идиоту" о каких деформациях речь?
Хочешь сказать, что у тебя стальной кубик гнётся?
john1987887
Сообщение john1987887 »
как бы там куча мест для деформации. Подшипники, проставка между подшипниками, крышечка, которая держит подшипы, гайка на винте, которая стягивает подшипы, крепеж опоры к станине... Вот везде по чуть-чуть и набегает.
Andrey.cz
Сообщение Andrey.cz »
Деформацию, люфты, прогибы, соосность..... Все в кучу слили))
Lafayette
Andrey.cz писал(а):Деформацию, люфты, прогибы, соосность..... Все в кучу слили))
Вот и я о чём.
Lafayette, в подшианиках. люфта нет но под усилием прожимает чутка. хз как и почему но кучу опор проверил везде так. индикатор ставил на корпус опоры и упирал в торец винта.
Lafayette
frezeryga писал(а):Lafayette, в подшианиках. люфта нет но под усилием прожимает чутка. хз как и почему но кучу опор проверил везде так. индикатор ставил на корпус опоры и упирал в торец винта.
ты в курсе что такое упругая деформация? В подшах не люфт, а как раз она и возьми опору хоть 0-го класса, в подшах она будет все равно, ты всё в кучу налепил.
Можно от неё избавится натянув подш сильнее, но тогда работать ему не долго, но можно поставить и роликовый комбинированный, но малых размеров под 16-20 винты, нет таких, во всяком случаи я не нашёл.
Отсюда вывод: НЕ ПРИЧЁМ ТУТ КВАДРАТ СТАЛЮКИ, А ТО ОПОРЫ ВИНОВАТЫ, МОЗГИ ВКЛЮЧАЙ :wik:
Lafayette, про опоры я и имею виду подшипник в них и знаю что он а не корпус. я об этом писал еще лет 5 назад.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Lafayette, вот я ни за кого то конкретного, и не против кого бы то ни было.
Но в твоих сообщениям прям пипец как чувствуется желание хоть чем-то поддеть Фрезерного нашего, горячо всем форумом любимого.
И даже когда поддеть-то толком нечем, ты прям из кожи вон лезешь, пытаясь сделать это.
Я вот не понимаю, что вот в этом сообщении тебе не понятно стало:
что ты решил написать вот это сообщение:
Lafayette писал(а):Фрезерюга, можешь мне обьяснить "диванному идиоту" о каких деформациях речь?
Какой стальной кубик??
Если речь идет о деформации упругой где-то в системе сочленения винт ШВП-опора.
Дальше ты пишешь сам об той же упругой деформации
Lafayette писал(а):ты в курсе что такое упругая деформация? В подшах не люфт, а как раз она и возьми опору хоть 0-го класса, в подшах она будет все равно, ты всё в кучу налепил.
Собственно, я не понимаю, ты возражаешь в прошлом сообщении, а в следующем переворачиваешь все с ног на голову и в качестве аргумента по сути выдаешь тоже самое утверждение, которому пять минут назад возражал....
И вывод какой то странный, опять тут какой-то квадрат сталюки... Какой квадрат??
Lafayette писал(а):Отсюда вывод: НЕ ПРИЧЁМ ТУТ КВАДРАТ СТАЛЮКИ, А ТО ОПОРЫ ВИНОВАТЫ, МОЗГИ ВКЛЮЧАЙ
А то, что опоры дают какую то деформацию, фрезерный об этом и написал.
Я чет вообще тебя не понимаю....
Lafayette
Umnik писал(а):..
Я не пытаюсь его поддеть, это был ответ на его слова
frezeryga писал(а):в подшианиках. люфта нет но под усилием прожимает чутка. хз как и почему но кучу опор проверил везде так.
Говорят то что опоры говно, но сама по себе опора "стальной квадрат/кубик", вот и бред какой-то получается.
Прожимает то подш, а не опора, накой их кучу проверять?
Имел ввиду именно это.
Вернуться в «Продам»
