CO2 трубка при замере большой ток больше 30А на катоде
Ivan_Zolton
Настоящее имя: Семёнов Иван
Сообщение Ivan_Zolton »
Лазерная трубка yongli r3 80-90 вт. ( повреждена, разбит контур охлаждения на входе воды (за зеркалом). Надел на это место кусок шланга. Подвёл трубки . циркуляция воды есть. Блок питания трубки myjg 100 w. (Есть дисплей с амперметром). Встроенным резистором ток не регулируется. Выносным потенциометром регулируется. Луч есть. Однако на встроенном амперметре показывает 20 мА. А на милиампремметре вставленном в разрыв катода зашкаливает за 100. (стрелочный, шкала 100). Пробовал замерить мультиметром - один сдох, второй показывает больше 30А. Не могу понять почему такой большой ток, подскажите пожалуйста где искать причину.
Ivan_Zolton
Re: CO2 трубка при замере большой ток больше 30А на катоде
Проблему решил. Ещё раз прошёл все контакты и соединения. Заменил амперметр. Теперь показывает правильно.
Sentiurev
Сообщение Sentiurev »
Если стрелочный амперметр, то последовательно с ним нужен резистор. Подбираем по закону Ома.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
А не лучше шунт и параллельно?
