Вопрос к Гуру по сервомоторам Leadshine
Andrey.cz
Re: Вопрос к Гуру по сервомоторам Leadshine
Сообщение Andrey.cz »
Вот такой переходник есть, но если можно напрямую RJ12-USB?
IMG_1725.jpg (3984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=183037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.83 КБ)</a>
Andrey.cz писал(а):Поясните пожалуйста выражение *жесткость*
Видео жесткость сервопривода или резиновый вал #1
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Есть, usb-com или usb-rs232 называется. Бывают весьма разного качества и далеко не все соответствуют стандартным уровням, поэтому бывают проблемы с подключением. У меня самоделка на ftdi232+max3232, полное соответствие стандартам, работает всегда. Что можно найти у вас по месту и как оно будет работать - не знаю.
Kost_irk
Andrey.cz писал(а):Вот такой переходник есть, но если можно напрямую RJ12-USB?
Да, примерно такое надо, но может и не взлететь, возможно придется искать другие модели.
Andrey.cz
Kost_irk писал(а):Вот такое надо сваять, а то кина не будет. Проверил, распиновка совпадает с мануалом, используются только tx, rx и gnd. Ну и ком-порт найти.
Заказал коннектор, придет буду паять
Переходник на USB который показывал на фото проверен в работе, должно все взлететь
Kost_irk
Кусок провода с rj-12 можно отрезать с соседского телефона, поскольку крайние провода не используются. Блок питания есть?
Andrey.cz
Да, покупал одновременно с моторами. На каждый мотор свой блок питания.
MEAN WELL HRP-300-36
Kost_irk
Должны потянуть. У меня был блок на 600 китайских ватт, два мотора на высоких скоростях роняли его в перегруз. Сейчас работают от meanwell scn-800-48, переделанного на 36 в, плюс добавился еще пятиамперный шаговик на Z.
Andrey.cz
Kost_irk писал(а):Должны потянуть.
Думаю потянут, блоки с активным охлаждением. 9А номинальный ток, так что по любому запас там предусмотрен
Kost_irk писал(а):Кусок провода с rj-12 можно отрезать с соседского телефона, поскольку крайние провода не используются. Блок питания есть?
У соседа в телефонном проводе скорее всего только две жилы, центральные, а надо минимум три.
Kost_irk
UAVpilot писал(а):У соседа в телефонном проводе скорее всего только две жилы, центральные, а надо минимум три.
По разному бывает, часто 4 провода встречается, если китай-дешман то конечно два.
4 провода в телефонии уже давно не используется. 4 провода нужны для работы двух телефонов директор-секретарь, когда директор снимает трубку телефон секретаря отключается. сейчас для электронных АТС это не актуально.
В комплекте с телефонами кладу двухжильные провода, 4-х жильные иногда можно купить разве что в виде удлинителя, но гораздо дешевле будет купить пакетик коннекторов...
Hugo
Сообщение Hugo »
Раз такая пьянка пошла... :beer_blow:
Майкл Хейдер из машин PFM показывает одновременное применение степперов IHSS JMC и сервоприводов IHSV JMC на одной оси.
Причина: степперы для точности и удерживающего момента, сервоприводы для высоких скоростей. Я даже не знал, что это возможно...? :shock:
с 11:40 смотреть, гоняет не по детски
https://www.youtube.com/watch?v=0_nS-5zgzn8
