Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Токарные станки с ЧПУ.
Malyarka74
Re: Тпк-125 надо ли в хозяйстве
Сообщение Malyarka74 »
Дак там датчика нет на фиксацию.
Malyarka74
Фиксируется воздухом, штоком.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
aftaev писал(а):Родной шаговик что постоянно в обратку крутится?
родной там шаговик был.
Я хз, как он работал, но мне видится, что просто поворачивался на сколько-то и вставал в удержание позиции.
Затяжки там нет никакой, пока движок давит, барабан затянут.
В принципе, резец при резании тоже в сторону затяжки давит, но это если на обратных оборотах не работать.
Malyarka74 писал(а):Фиксируется воздухом, штоком.
Это у тебя походу так, на новых станках такая схема была.
У меня видать один из самых первых вариантов, там пневматики нет на резцедержке никакой.
Стойка скорее всего будет работать так: включит прямое вращение. Вращается барабан. Как только сработает нужный сигнал номера инструмента, стойка сделает реверс вращение чтобы зафиксировать револьверку. Затягивать будет до срабатывания сигнала "револьверка затянута". Если этот сигнал не поступит=авария. Хорошо если в стойке можно править ПЛС и вы в этом разберетесь ;)
Malyarka74
Umnik писал(а): Это у тебя походу так, на новых станках такая схема была.
Сначало идет разжим (отжим штока вниз), потом вращение, далее зажим штоком.
Malyarka74 писал(а):Сначало идет разжим (отжим штока вниз), потом вращение, далее зажим штоком.
В стоке, ПЛС править можно и как это выглядит?
Malyarka74
Нашел тему и человека с таким же комплектом. Отписплся ему, будем ждать ответа. Правда был в апреле только, что печалит. Но будем ждать)
Umnik
Сообщение Umnik »
Вроде как отдельного сигнала нет на разжим, значит наверное надо ставить реле какое-то и пользовать сигнална вращение.
Т.е. сигнал на вращение пошел, им же сначала отжимается шток, затем спустя какое-то время начинает вращаться барабан.
aftaev писал(а):Хорошо если в стойке можно править ПЛС и вы в этом разберетесь
вроде как можно взять стойку с открытым ПЛК, это баксов на 100 дороже.
Но вопрос написания процедур остается открытым))
Я лично не особо то программист...
MGG
Сообщение MGG »
Давил он все время в обратную сторону, + есть пневмофикс, бывает без него.
Если был бы адекватный список вопросов по этой стойке и тпк125, я бы смог одному товарищу, что у меня стойку покупал его накидать. Просто тоже дергать человека каждые пять минут, без конкретной простыни как то не очень. У него все работает
dtw.moscow@gmail.com
Malyarka74
Нужно понять: если ставим шд/серва, как им управлять? Вариант вроде один, как то сторонним чем то. Как осушествить разжим/зажим.
По идее, как писал Георгий: сигнал на вращение запускает отжим штока, через какое то время начинается вращение ( пауза возможна за счет того же реле времени). По достижению нужной позиции происходит остановка и смена направления вращения и фиксация штоком.
Единственно что ясно - положение инструмента. Это плата с герконами/датчиками хола.
Umnik писал(а):Но вопрос написания процедур остается открытым))
Язык ПЛС может быть таким. Даже программистов может в ступор вогнать :hehehe:
01.JPG (3651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.05 КБ)</a>
MGG писал(а):У него все работает
на ТПК ?
Malyarka74 писал(а):Нужно понять: если ставим шд/серва, как им управлять? Вариант вроде один, как то сторонним чем то. Как осушествить разжим/зажим.
Нужно понять какой язык в ПЛС и можно его редактировать.
Malyarka74 писал(а):Как осушествить разжим/зажим.
Можно например ардуину поставить. Приходит сигнал CW, Ардуина выдает сигнал на разжим штока рельверки,выдерживает паузу и выдает сигнал степ/дир на шаговик. Как только ЧПУ видит нужный инструмент, выдается сигнал CCW/ Ардуина его видит. Плавно останавливает шаговик и начинает вращать вобратку. Выдает сигнал зажим ревльверки, шток входит. Выдается сигнал в ЧПУ что револьверка зажата. Ардуина если нужно выдает сигнал степ/дир для поджима револьверки.
Malyarka74
Ну вот это и напрашивается по сути. Что все осушествить на ардуинке.
Malyarka74
Вот тема с аналогичной компановкой http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 6&start=80
Алексей - автор темы, писал китайцам и они прислали типо макроса что то. Написал ему, если не ответит, попробую обратится к производителю.
Правильно сделать внутри ПЛС. Ардуиноподобное решение это крайняя мера. Если в ЧПУ можно править ПЛС, да еще есть встроенный редактор/отладчик тогда вообще замечательно.
Umnik писал(а):вроде как можно взять стойку с открытым ПЛК, это баксов на 100 дороже.
Это видим связанно с тем что они внутри ЧПУ ставят микруху для ПЛС и ее привязывают к ЧПУ.
Malyarka74 писал(а):Алексей - автор темы, писал китайцам и они прислали типо макроса что то
Внизу темы: Вот если бы вы смогли поделиться этими файлами (plc.lad и plc.plc) Это и есть файлы ПЛС :)
Umnik
Сообщение Umnik »
aftaev писал(а):Правильно сделать внутри ПЛС. Ардуиноподобное решение это крайняя мера. Если в ЧПУ можно править ПЛС, да еще есть встроенный редактор/отладчик тогда вообще замечательно.
Ты хочешь сказать, что можно силами ПЛК генерить импульсы на драйвер шаговика?
Так было бы вообще хорошо...
Но в принципе можно и обычным генератором импульсов воспользоваться, ему цена 300 р. на алике.
А все остальное в общем-то как ты и описал, с той лишь разницей, что у меня штока фиксации не будет, соответственно, все чуть проще.
Umnik писал(а):Ты хочешь сказать, что можно силами ПЛК генерить импульсы на драйвер шаговика?
То что я вижу у себя в Сименсе, да. Что там наделали в китайской стойке, не видно.
Umnik писал(а):Но в принципе можно и обычным генератором импульсов воспользоваться, ему цена 300 р. на алике.
Проблема не в генерации шагов, а в логике работы. Нужно вначале вытащить фиксирующий шток, выдержать паузу, а потом вращать револьвер. Вот это логика ПЛС.
Umnik
Сообщение Umnik »
aftaev писал(а):Проблема не в генерации шагов, а в логике работы. Нужно вначале вытащить фиксирующий шток, выдержать паузу, а потом вращать револьвер. Вот это логика ПЛС.
Я не вижу в распиновке разъема пина на команду расфиксации штока вроде как.
Есть только контакт от датчика фиксации, типа зажат-не зажат.
Так что скорее всего отдельной команды в штатном ПЛК на разжатие нету, как мне думается.
А в моем случае вообще датчика и фиксатора нет, так что мне еще проще...
Надо просто попробовать запустить процедуру замены инструмента и посмотреть что будет происходить.
ANDRUXA_VAP
Сообщение ANDRUXA_VAP »
Добрый день, по случаю тоже достался тпк 125. прошлый хозяин начинал его модернизировать, но не закончил. хотя проделал достаточно много работы.
- сделал переходные фланцы под шаговые двигателя типоразмера нема34
- модернизировал привод револьверной головки . теперь его крутить будет асинхронник 370 ват
- выточил и заменил поликлиновые шкифы на клин Б
вчера установил мотор 3 квт через переходную пластину на монтажную плиту
собрал шкафы с электроникой. планирую запустить на шаговиках и Mach 3 плата управления LPT BL-Mach-v1/1
Движки планирую на 120 кг ставить. крутить leadshine 860
управлять револьверной головкой хочу из под MACH 3 но пока не дошел до этого вопроса, возможно буду ставить посредника arduino.
Вернуться в «Токарные станки»
