Ищем креативного мастера для постоянного сотрудничества
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Ищем креативного мастера для постоянного сотрудничества
Как по мне, то проще самому собирать и самому продавать не советуясь ни с кем - отбивает весь творческий интерес и вдохновения. (но это, кто умеет руками работать)
Видел на ютубе, как это делается в стиле стим-панк и в другом стиле.
Круто получается.
Круто получается.
- Kachik
- Настоящее имя: Сергей
Если честно - то вообще не понял, зачем человеку, которого вы ищете (исходя из требований) вы вообще нужны ???
Посмотрите на ютубе канал Левша, какого специалиста потеряли...
- xenon-alien
- Почётный участник
А мне ещё недавно попался канал Banjo Show.Kachik писал(а):Посмотрите на ютубе канал Левша, какого специалиста потеряли...
Тоже нахожусь в легком недоумении, нафига нужно с кем-то связываться на таких условиях.
Однако есть вариант при котором это "рабоче".
В принципе, если бюджеты серьезны, а ТС снимает все проблемы с поиском заказов и общением с заказчиком, то это может быть интересно.
(я например давно собирался наручные сделать, но всё никак руки не доходят, уже и печатки развел и по корпусу есть идеи, но дела одолели)
Т.е. если денег хватает на ТС как на "лишнюю прокладку" и остается достаточно, то это вполне рабочий вариант.
Хотелось бы увидеть примеры того, что ТС хочется получить, величину тиража и сумму, которую ТС готов за этот тираж заплатить.
Нужна ли электроника, интеграция с айфонами и прочее, или это есть уже всё готовое.
ЗЫ. Дочитал, и еще больше запутался. Это вакансия ? ТС обеспечит всем оборудованием и материалом и зарплатой ? Какова зарплата-то ? Вилка ?
Последний раз редактировалось SVP 17 июн 2020, 10:24, всего редактировалось 2 раза.
Варианты есть. Меня например несколько раздражают современные заказчики.Kachik писал(а):Если честно - то вообще не понял, зачем человеку, которого вы ищете (исходя из требований) вы вообще нужны ???
Чтобы продать что-то готовое в любом случае надо как-то потратиться, либо поделиться с оффлайн-магазином, либо в онлайне оплатить рекламу, либо что-то еще.
Если ТС берет сопоставимо, либо в состоянии дорого продавать (скажем имеет выход на богатых клиентов-гиков), то это может и работать.
Зависит от реальных цифр.
ЗЫ. Смешно конечно рассказывать в посте о дереве и подсунуть в качестве результата что-то металлическое.
Если это алюминий, то проблем вообще не вижу (я и с деревом не вижу, всякое подобное из дерева в целом "моя тема"), а вот если нержавейка, то это уже гораздо геморройнее.
ЗЫЫ. Нет, резюме тут никто слать не будет, 100%. Пока не будет видна морковка народ вообще не будет всерьез это всё рассматривать.
Студия вы там с клиентской базой и деньгами, или очередной обкурившийся студент прослушавший курсы "как заработать в интернете" по посту не понять...
Последний раз редактировалось SVP 17 июн 2020, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
- Kachik
На сегодняшний день - в любом случае продажа через интернет. Достаточно набрать ВИП или ЛЮКС ПОДАРКИ... а если узкая специализация и реальный эксклюзив, то люди вообще все друг друга знают и как правило изделие выкупается ещё до окончания его изготовления.SVP писал(а):Варианты есть. Меня например несколько раздражают современные заказчики.Kachik писал(а):Если честно - то вообще не понял, зачем человеку, которого вы ищете (исходя из требований) вы вообще нужны ???
Так это... чтобы вылезать в серпе придется тоже денег кому-то дать, т.е. работа маркетинга всегда что-то стоит.Kachik писал(а):На сегодняшний день - в любом случае продажа через интернет. Достаточно набрать ВИП или ЛЮКС ПОДАРКИ... а если узкая специализация и реальный эксклюзив, то люди вообще все друг друга знают и как правило изделие выкупается ещё до окончания его изготовления.
Насколько я понимаю ТС именно что и готов выкупать заранее.
Прямой вопрос к топикстартеру.
FRANK BUCHWALD ваш сотрудник ?
https://www.madgallery.net/geneva/en/cr ... k-buchwald
- Kachik
УПС.... я так понимаю - конфузSVP писал(а):Прямой вопрос к топикстартеру.
Найдите студента - дизайнера, который накреативит эскизов подобных механизмов, а потом добро пожаловать сюда - мы сможем всё это запилить в металле...
Разделяй и властвуй - придумано очень давно... а тот кто может сделать весь процесс от А до Я - сделает это и без вашей помощи...
Честно - это бессмысленно.Kachik писал(а):Найдите студента - дизайнера, который накреативит эскизов подобных механизмов, а потом добро пожаловать сюда - мы сможем всё это запилить в металле...
Я так пробовал, неоднократно. И я не студент.
Получить при таком подходе отличный результат вряд ли получится. Ну т.е. если конечно потратить из 27000 франков 90% на мехобработку, то можно, но это безумие какое-то.
В художественных вещах если дизайнера заменить на художника, то их потом ни один обрабатывающий центр не изготовит...
Вообще хоть какие-то точности совместить хоть с каким-то внешнем видом и разумным бюджетом можно только если всё делаешь "сам".
В моем случае дизайном занимается супруга, а я занимаюсь "техникой", но чтобы "взлетело" ей пришлось освоить и всю часть связанную с "техникой" на весьма приличном уровне.
И все равно, с первого раза получается не всегда...
Для простых задач (болт укоротить) можно использовать сторонних спецов.
Для непростых в процессе не должно быть дебилов. Всё равно сколько у вас отличных спецов, это неважно. Один дебил в состоянии запороть всю работу.
Проверено неоднократно. Самый простой вариант, снять со станка и метнуть в поддон. А сколько раз мне откусывали после литья половину детали.... ну типа думали это ненужная часть.
ЗЫ. Уж не говоря о том, что если цена нужна не как по ссылкам, то в процессе проектирования должны быть учтены ограничения имеющегося оборудования.
Есть дешевый станок с полем 200х100, не надо делать детали 205х105... есть фрезы 2х15, не надо делать 16мм пазов итд итп.
Скажем по дереву у меня дофига отличного материала 70мм шириной, закупился, и если делать детали 75мм, то поиски самого материала могут стать тем еще квестом, уж не говоря о цене.
А для 65мм вот он, лежит готовый, отличный, недорогой.
Можно это все игнорировать, но тогда цена и сроки получаются очень, очень грустными.
- Kachik
Ну я наверное просто примерял это на себя. Могу повторить что-либо (в разумных пределах), могу по рисункам - спроектировать и изготовить с учётом возможностей... Но вот придумать внешний вид такой штуки, как на картинках - НИКАК, хоть убейте.
По-этому и разбил работу на две части - художник и тот кто сделает в железе.
В каждой даже малейшей детали нужна какая-то инженерная работа, но после любого изменения человек с правильным худ. вкусом должен проверить что всё тип-топ.Kachik писал(а):Ну я наверное просто примерял это на себя. Могу повторить что-либо (в разумных пределах), могу по рисункам - спроектировать и изготовить с учётом возможностей... Но вот придумать внешний вид такой штуки, как на картинках - НИКАК, хоть убейте.
Да, по эскизам можно самостоятельно спроектировать и гонять туда-сюда, но это очень малоэффективно.
Нарисовать можно такого, что потом изготовить будет стоить миллион, а разницы визуальной с тем, что стоило бы 1000 рублей не будет вообще никакой.
Более того, даже по 3д моделям "студент без опыта" не поймет хорошо это будет или нет.
Тут с 20 летним опытом приходится иногда делать пробники, чтобы понять именно будет ли хорошо выглядеть.
Думаешь зря дизайнеры автокузовов в натуральную величину их прототипируют... а это очень недешево.
Выше я уже описал несколько примеров, когда отсутствие ограничений на первых этапах приводит к кратному увеличению общего бюджета.
Ну т.е. безусловно ты это сделаешь как-то... за сколько-то времени и сколько-то денег.
Но конкурентноспособной такая работа не будет.
Надо иметь не студента, а человека с опытом, и он должен быть в постоянном контакте, и тогда со временем вместе с ним можно будет делать красивые вещи.
Это если нужен премиум сегмент, если надо скручивать водопроводные трубы в светильники, то можно вообще как угодно это делать... всё равно купят, тут цена главное будет.
Перед тем как нарисовать что-то сложное, человек должен понимать что ты сможешь сделать, а что нет.
Не "в принципе", а "с учетом имеющегося бюджета в установленный срок".
А для этого он должен знать всё о твоем оборудовании, инструменте и имеющемся материале.
И быть заинтересованным в том, чтобы результат был разумно трудозатратен.
Иначе никак. Иначе задолбаешься потом пересогласовывать.
- Kachik
Ну, так это и называется - работники и команда.
Работник должен на отлично знать свои обязанности и иметь некоторые представления о работе остальных членов команды.
Тот кто может сделать всё от начала и до конца - это уже не работник и ему никто не нужен...
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
можно поправочку? сказал бы, что еще более нужен, так как ему ну очень не хочется заниматься рутиной.Kachik писал(а):Тот кто может сделать всё от начала и до конца - это уже не работник и ему никто не нужен...
Проверено.
ps. могу копать. Моу и не копать
Kupfershcmidt
Зарабатывать на люкс сегменте способны единицы, уж очень специфично всё во всех смыслах. Лучше сделать и продать сто простых деталей, чем геморроиться с одной очень сложной. Хотя...если сложное разбить на простые, то.....
- индеецпетя
- Настоящее имя: Стас
поэтому нужна прокладка "продаван-инвестор", так как уважающий себя машиностроитель не сможет общаться с люкс-покупателем, последний пойдет по тангенсу через 3-5 минут беседы. Кто покупает такие вещи, люди обычно гуманитарного склада ума и заработавшие на искусственных рынках, плюс крайне самоуверенны и капризны. Напрямую ни производитель ни заказчик общаться не смогут, друг друга будут выбешивать.Kupfershcmidt писал(а):очень специфично всё во всех смыслах
Kupfershcmidt
Это практически невозможно. Я же написал - единицы. Ведь с продаваном-то придётся общаться...индеецпетя писал(а):поэтому нужна прокладка "продаван-инвестор"
- индеецпетя
но это не все равно что общаться с люкс-заказчикомKupfershcmidt писал(а):Ведь с продаваном-то придётся общаться...
непонятное утверждение. Что он будет продавать? какие ТМЦ? Снег зимой чукчам с доставкой к чуму? Нормальный продавец ищет нормальный продукт и желательно на эксклюзивных условиях.Kupfershcmidt писал(а): кто умеет продавать как раз менее всего нуждается в супер-пупер мастере
на мой взгляд, это единственный возможный способ работать на люкс сегменте, нужен буфер между экстравагантным заказчиком и еще более экстравагантным исполнителем. По крайней мере я если бы подрядился, то только на таких условиях. Плюс когда встает вопрос о конкретном изготовлении, то всплывает куча технико-экономических вопросов оснастки, инструмента, способа получения заготовок, дополнительные оси и прочий геморрой, а продаван может это растянуть на тираж, который оплатит из своего кармана, либо обоснует на языке заказчика все затраты за эксклюзивность.Kupfershcmidt писал(а):Это почти невозможный случай плодотворного симбиоза.
Но самое главное тут это понимать чем люкс отличается от премиума. Взять бвм 7 серии и Ролс-ройс фантом, техническая база одна, а завернута по-разному, и цена разная, и заказчика облизывают по-разному.
- xenon-alien
- Почётный участник
За то может возникнуть эффект испорченного телефона.
Возникнет непременно, работа маркетинга впарить то, что получилось.xenon-alien писал(а):За то может возникнуть эффект испорченного телефона.
Никто вообще не отрицает полезности "правильной прокладки", но не все её себе могут позволить, особенно на "её" условиях.
Но судя по тому что я наблюдаю, это все какая-то одноходовочка по очернению указанных в первом посте "проектов".,..
