Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Сообщение BOdrOFF »
john1987887, прогиб 0.5 по центру пастерли отфрезерованной под направляющие. На станине толщиной 21см - длинной 80см
john1987887
Сообщение john1987887 »
Значит прижимами изогнули деталь, а когда сняли, ее вывернуло обратно.
yellosax
Сообщение yellosax »
К слову а как правильно зажать стальную пластину так чтобы её потом не вывернуло после фрезеровки ?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
BOdrOFF писал(а): john1987887, прогиб 0.5 по центру пастерли отфрезерованной под направляющие. На станине толщиной 21см - длинной 80см
john1987887 писал(а): Значит прижимами изогнули деталь, а когда сняли, ее вывернуло обратно.
Не похоже на выгиб.
Больше похоже на ушатанность станины станка. Седло выработалось, вот и все длинномерные детали на нем получаются с таким же профилем
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
либо посередине на столе болталась какая-то грязь (стружка или еще что) либо нижняя поверхность была неплоской (что более вероятно), прижимами по краям об нее выгнули станину.
усилие кг 500 для этого вполне достаточно - даже м6 винт такое может.
tehnic
Сообщение tehnic »
yellosax писал(а):К слову а как правильно зажать стальную пластину так чтобы её потом не вывернуло после фрезеровки ?
Установка на три точки. Но есть варианты.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Контролировать зажим надо.
Из простого - под деталь домкратик, строго над ним прижим, рядом на деталь индикатор. Подижмаешь прижим и домкратик так чтобы часы в исходной точке остались.
От детали зависит и от ее базовых поверхностей. Зачастую выгоднее сначала аккуратно нормальную базу сделать и уже от нее работать.
tehnic
Сообщение tehnic »
Rionet писал(а):От детали зависит и от ее базовых поверхностей.
Чтоб сделать базу и ставят и закрепляют на три точки.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
tehnic писал(а):Чтоб сделать базу и ставят и закрепляют на три точки.
Не совсем так, имхо.
Читал как-то литературу некоторую по выставлению станин станков на столе бОльших станков для обработки.
Сначала ловятся три точки, это действительно так.
Но после в зависимости от размеров обрабатываемых станин добавляются еще точки притягивания детали к столу станка, при этом неподвижность новых точек притяжки контролируется по индикаторам.
Могу поискать описание, если интересно.....
tehnic
Сообщение tehnic »
Umnik писал(а):Не совсем так, имхо.
Вы дополнили мое сообщение. Для больших деталей, да. А вообще есть правило шести точек.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
tehnic, 6ти - 4х - 3х.
Деталь была массивная, пазы в основном просил делать относительно узкой ширины 30мм.
Если у людей руки из жопы, и отношение к работе соответственно их зарплате, то что с этим сделать.
Мне рассказывали как детальки притягивают используя удлинитель на полтора метра.
Я прекрасно понимаю что станок с рабочим полем 3х4м, в не военном производстве даже за 70 лет ни кто ремонтировать не будет. Да и в военном за неимением другого будут использовать.
Про выполнение работы на точных станках ответ был простой: закажи на 2 ляма, тогда будем разговаривать.
Так что за неделю работы и 45.000р (месячная зарплата хорошего токаря на этом заводе) был только брак нагнан, обещали 0.3 (я просил хотя бы 0.1) в результате 0.4-0.5.
Они элементарно шпиндель выровнять не могут (рельсы завалены) что уж говорить о геометрии.
А ещё бузили а меня "вот мы тут тебе конструктор лего фрезеруем", упоры им не понравились. Ага лего, деревянного (может кто помнит такой), полтора месяца потом резьбы нарезал и толщину подкладок под каждый угол, каждой каретки подбирал, а ведь я с работы ушёл чтобы собрать станок. То есть каждый день с утра и до вечера занимался им.
В общем я бы сейчас более 10ки за такую работу не отдал бы.
Никак.
Всё, что вы деформируете зажимая потом распрямиться.
Именно поэтому вначале то на что ставят обрабатывают(базу), потом ставят на это и обрабатывают остальное.
Но даже при этой схеме если все изначально кривое, то хорошоб подкладки подкладывать, а не просто тупо примагничивать к плите, либо как выше писали притягивать в трех точках.
Но этож корячиться надо, и думать, гораздо проще примагнитить и профигачить, а уж кривое оно будет потом или прямое не работягова беда.
tehnic
Сообщение tehnic »
BOdrOFF писал(а):Если у людей руки из жопы, и отношение к работе соответственно их зарплате, то что с этим сделать.
Человек спросил не о криворукости и кривизне станков, а о правильности закреплении детали.
knifemaker
для фрезеровки базы у совсем тонких пластин их можно клеить на основу (например, к оргстеклу на цианакрилат).
но фрезеровать придется с небольшими съёмами и с охлаждением.
tehnic
Сообщение tehnic »
knifemaker писал(а):для фрезеровки базы у совсем тонких пластин их можно клеить на основу (например, к оргстеклу на цианакрилат).
Это Вы к чему?
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
ПОдскажите плиз, где раздобыть режимы сверления дюраля.
Как не пытаюсь - полная задница получается, сейчас 80 дырок 23мм глубиной делаю D5 твердосплав китай. Подача 500 10000об. по 1мм за проход. Глубже 10 мм начинается визг на всю мастерскую.
Шпиндель заедает, ну и прочие прелести.
BOdrOFF писал(а):ак не пытаюсь - полная задница получается, сейчас 80 дырок 23мм глубиной делаю D5 твердосплав китай. Подача 500 10000об. по 1мм за проход. Глубже 10 мм начинается визг на всю мастерскую.
СОЖ?
tehnic
Сообщение tehnic »
BOdrOFF писал(а):ПОдскажите плиз, где раздобыть режимы сверления дюраля.
Walter Калькулятор для расчета режимов резания не пробовал?
Umnik
Сообщение Umnik »
Если обычный шпиндель 24 тыс. 2,2 или около того, то оборотов многовато и подачи тоже.
Я бы для тс поставил тыщ 8 оборотов и 180 подачу примерно
300 подача по Z и 5000 обороты, 0,5 мм за раз через G83. Предварительно центровка обязательно. Хоть гвоздем на таких режимах делал дырки
