Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Re: Необходимо настроить ЕМС под плазморез.
Сообщение nkp »
в хал :
net all-home <= parport.0.pin-12-in
net all-home => axis.0.home-sw-in
net all-home => axis.1.home-sw-in
в ини добавляем скорости поиска датчика - HOME_SEARCH_VEL
и скорость уточнения - HOME_LATCH_VEL
знаки и величину корректируем по необходимости (изменяем знак - изменяем направление )
HOME_SEQUENCE - порядок процедуры по осям
в общем оси в ини должны быть прописаны примерно так:
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
MAX_VELOCITY = 380.0
MAX_ACCELERATION = 600.0
STEPGEN_MAXACCEL = 750.0
SCALE = 32.2580645161
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 3000.0
HOME_OFFSET = 0.0
HOME = 0.0
HOME_OFFSET = 0
HOME_SEARCH_VEL = -10.0
HOME_LATCH_VEL = -1.5
HOME_SEQUENCE = 1
[AXIS_1]
TYPE = LINEAR
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -0.001
MAX_LIMIT = 1550.0
HOME = 0.0
HOME_OFFSET = 0
HOME_SEQUENCE = 0
1240
Сообщение 1240 »
станок далековато (через час -два сделаю)
Знаний для редактирования мало (это будет почти копия того что Вы выкладывали (исключение масштабы по осям))
1240
Сообщение 1240 »
Дико не удобно:
станок в часе езды от постоянного места работы, компьютеров с интерненетом там рядом нет.
Те приехал, запустил станок, понял где щелкнул клювом и едь обратно?
Пробую подключить модем PeopelNet к UBUNTU.
Может есть стандартные ошибки?
Или, если все по инструкции то ок?
1240 писал(а):Может есть стандартные ошибки?
Надо внимательно читать, что пишет в ошибке, обычно они где-то тут: http://cnc-club.ru/wiki/index.php/Linux ... 0.BA.D0.B8...
Да, без интернета сейчас не жизнь, а сплошная мука :).
1240
Сообщение 1240 »
Подключил EMC к интернету...
ТУЧА ОБНОВЛЕНИЙ это УЖОС 0_0.
Куда я раньше смотрел?
Как станок вообще работал?
Это сейчас нужно сделать?
Или пока можно жить?
Ладно, собираю полученную информацию в кучки (кучка hal, кучка ini).
Сообщение nkp »
1240 писал(а):Это сейчас нужно сделать?
обновить хоть linuxcnc до 2.5
а можно просто с CD сразу свежую убунту поставить с lcnc 2.5
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
Выделение(006).jpg (3173 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=12105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.85 КБ)</a>
чтоб не качать кучу обновлений на медленном соеденении ;)
1240
Сообщение 1240 »
вроде исправил и хал и ини.
но все равно никто ни куда не едет.
в прикрепленном архиве config без моих изысков.
Plasma_xyz.tar.gz
(5.31 КБ) 1068 скачиваний
Сообщение nkp »
1240 писал(а):но все равно никто ни куда не едет.
и ошибки нет никакой??
сразу на экране значок референта появляется . а движения ноль??
1240
Сообщение 1240 »
движения нет.
и значка нет
Сообщение nkp »
вот так кнопка home стала выглядеть: (после внесённых изменений)
Выделение(007).jpg (3170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.86 КБ)</a>
то есть в нули теперь выходим одним нажатием
или двумя??
1240
Сообщение 1240 »
Да - кнопка выглядит как на рис.
Наверно лучше, как было раньше в стандартных конфигурациях (один раз нажали "все в начало" и станок поехал в НОМЕ)
(переспросил, если НОМЕ выполнен).
В ini не хватает последовательности homing и скорости поиска...
Вот этих строк для каждой оси:
HOME_SEARCH_VEL = 1.050000
HOME_LATCH_VEL = 0.050000
HOME_SEQUENCE = 0
HOME_SEQUENCE для каждой оси свой.
Сообщение nkp »
1240 писал(а):Наверно лучше, как было раньше в стандартных конфигурациях (один раз нажали "все в начало" и станок поехал в НОМЕ)
это высказывание не понял ;)
одна кнопка на все оси из-за того , что пин свободный один
поэтому сигнал от концевиков принимается на этот пин по очереди
(очередность устанавливается в парамерте HOME_SEQUENCE )
1240 писал(а):Да - кнопка выглядит как на рис.
а концевики на станке н_замкнутые или н_разомкнутые ?
хотя по моему емс в любом случае должен начать движение :
в первом случае искать концевик
во втором - просто съехать с него
а точно координаты на экране не меняются?
может меняются с очень малой скоростью??
Сообщение nkp »
Nick писал(а):В ini не хватает последовательности homing и скорости поиска...
да вроде бы мы всё прописали:
Необходимо настроить ЕМС под плазморез. #161
Сообщение nkp »
выложите конфигурацию с изменениями - а то мы тут гадаем ;)
я в этом архиве смотрел, там нет...
Необходимо настроить ЕМС под плазморез. #167
Сообщение nkp »
Nick писал(а):я в этом архиве смотрел, там нет...
1240 писал(а):в прикрепленном архиве config без моих изысков.
"изыски" здесь - изменения касательно Home :)
1240
Сообщение 1240 »
Да я прикрепил файлы которые работают на станке.
Но я в них не добавлял последнюю информацию.
Т.е. я добавил увидел что так как надо не работает и удалил изменения.
Я выложил файлы без своих исправлений тк структуру файлов не понимаю и не хочу добавлять свои ошибки
1240
Сообщение 1240 »
nkp писал(а):а концевики на станке н_замкнутые или н_разомкнутые ?
нормально разомкнутые
движение по цифровой индикации не начиналось секунд 5-15 (дальше не следил)
Сообщение nkp »
но что бы процедура home заработала - необходимо внести вышеозначенные
изменения
попробовать запуститься-обнулиться
выложить файлы сюда
и потратить некоторое время на поиски ошибок ;)
