WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: WLMill (Windows,Linux) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а): А как попасть в In/out, чтобы порт инвертировать?
Сейчас если только файл контроллера поправить. Там в модуле ioput есть два списка через запятую инверсий входов и выходов
daemon78
Сообщение daemon78 »
Сергей, привет.
Удалось пофиксить странное масштабирование?
wldev
Сообщение wldev »
Привет, ещё нет...
На данный момент можно попробовать запустить WLMill в полноэкранном режиме. влезает?
daemon78
Bender писал(а):Привет, ещё нет...
Пробовал.
Не лезет :(
wldev
Сообщение wldev »
Сейчас пересоберу, чтобы залез...
wldev
Сообщение wldev »
залил на github beta
http://github.com/wldevru/wlmill
нужно установить пакет
$ sudo apt install libqt5qml5
NewPositionLabel.png (8098 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.36 КБ)</a>
daemon78
Bender писал(а):залил на github beta
WLMill - запустилась без изменений
WLMill-beta - отказывается запускаться
./WLMill-beta: error while loading shared libraries: libQt5QuickWidgets.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory
libqt5qml5 - установил
wldev
Сообщение wldev »
Сори, не пробовал на апельсине без Creator...
нужно еще поставить 2 пакета
$ sudo apt install libqt5quickwidgets5
$ sudo apt install qml-module-qtquick-controls
daemon78
Запустилось, но, к сожалению в том же режиме.
Нижняя часть программы где то ниже экрана
wldev
Сообщение wldev »
пришли фото на whatsapp
daemon78
Bender писал(а):пришли фото на whatsapp
Отправил
Cvazist
Сообщение Cvazist »
На майской версии станок настроил, немного погонял.
Скачал обновлённую версию от 11.06.20. Файл конфигурации закинул в неё, на станке не проверял. Сегодня решил поработать и обломался. Версия от 11.06.20 станок не видит совсем. А майская версия видит только кнопку ЕСТОП. Оси не двигает, пишет что станок не подключен и меняет цвет индикатора с зелёного на красный. Прикольно.
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а):На майской версии станок настроил, немного погонял.
Конфигурация хранится в папке millconfig. Её нужно всю переносить.
Но можно было просто заменить один файл WLMill.exe
ps. также рекомендую периодически сохранять всю папку WLMill для возможного отката...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Предыдущая рабочая версия сохранена полностью.
Возможно слетел драйвер СОМ порта, так как я устанавливал другой для переходника USB-СОМ. Буду разбираться как время появиться.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Время появилось. Переустановил драйвер. Всё заработало. То есть нужно в настроенный компьютер подключить WLMill и не трогать. Я ставил драйвер для адаптера USB-COM и драйвер платы WLMill из за этого видимо слетел.
Повторил эксперимент с адаптером USB-COM. Да, при подключении драйвер для WLMill слетает и плата не распознаётся, но кнопка, на плате, RESET возвращает всё на свои места. Так что нужно обеспечивать к ней доступ.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Программа WLMill стартует в окне. Как сделать что бы сразу на весь экран развёртывалась при запуске?
При чём иногда во весь экран стартует, иногда в окне...
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а):Программа WLMill стартует в окне. Как сделать что бы сразу на весь экран развёртывалась при запуске?
Разберёмся с этим...
daemon78
Сергей, обновил прошивку и программу.
Теперь из под Windows прога не видит контроллер
По команде M3 S12000 шпиндель включается и раскручивается но вылетает сообщение script brake.
После этого на команду S не реагирует, только в связке с M3 даже при включенном шпинделе.
Последний раз редактировалось daemon78 20 июл 2020, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
По стандарту команда S и не должна менять скорость, она лишь устанавливает её значение для последующей команды M3 или M4. :)
daemon78
UAVpilot писал(а):По стандарту команда S и не должна менять скорость, она лишь устанавливает её значение для последующей команды M3 или M4. :)
Аааа, значит тогда все норм
Вернуться в «Windows / Mach»
