Сковородочка
Re: Сковородочка
по буку у нас какраз киррил специалист.
Andrey.cz
Re: Сковородочка
Сообщение Andrey.cz »
Kiriller писал(а):
frezeryga писал(а):Andrey.cz, а в чем должен быть выражен тест? если станок жесткий то будет рубить по 3-5мм за проход, сами пластины имеют острые углы и по дереву подходят отлично.
Да давай уж протестируем! На буке :roll:
Давай))
Andrey.cz
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):Andrey.cz, сравнивать надо на одном станке и одних режимах. но моя будет меньше звенеть и пищать за счет большей жесткости. у фрез с хвостовиком намного ниже жесткость изза тонкого хвостовика.
Охотно верю
Andrey.cz
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):шпиндель, цена 3тр с пластинами.
Вопрос уже звучал выше и он актуальный.
Пластины где брали? Ссылку бросьте пожалуйста
Re: Сковородочка
В видео специально показывают маркировку пластин:
CCGT09T308-AK H01 - квадратные;
DCGT11T304-AK H01 - ромбовые.
Купить их можно хоть на том же али или при желании у официалов.
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
frezeryga писал(а):Kachik, есть разбег до 0.1
Я так понимаю он не конструктивный, а от точности изготовления...
Распиши пожалуйста массу с пластинами. Хочу с Китаем сравнить.
Andrey.cz
Re: Сковородочка
nevkon писал(а):В видео специально показывают маркировку пластин:
Али это лотерея, если человек покупал и убедился в качестве почему не взять у этого же продавца.
Обожаю когда вопрос задан конкретному лицу а отвечают другие ;)
Re: Сковородочка
разбег и от точности изготовления и от точности пластин и от точности резьбы и торца шпинделя. пластины брал на али у первого попавшегося продавца. вес не скажу весов нету.
Re: Сковородочка
В солиде задай марку люма и глянь расчетный вес
Re: Сковородочка
оно мне надо? абсолютно бесполезная информация.
шпиндель
Re: Сковородочка
Сообщение шпиндель »
а квадратные пластинки то лучше чем ромбиком ...у них 4 режущих угла ! :eat:
Andrey.cz
Re: Сковородочка
шпиндель писал(а):а квадратные пластинки то лучше чем ромбиком ...у них 4 режущих угла ! :eat:
Тут каждый решает сам что ему нужно))
4 угла против - глубина прохода (актуально наверное только для дерева) и возможность ближе подобраться к креплениям.
ЕСли проще, то скорее всего будет так. Дерево- ромбик, железяки- квадраты
Re: Сковородочка
также два угла поскольку они не совсем квадрат а тоже ромбик только более квадратный.
шпиндель
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):также два угла поскольку они не совсем квадрат а тоже ромбик только более квадратный.
:cry:
Re: Сковородочка
да они копейки стоят.
Andrey.cz
Re: Сковородочка
Значит ромбики рулят
Re: Сковородочка
время покажет. начну сам эксплуатировать будет видно. сам я до этого работал синей фрезой китайской переточеной вот там какраз честные квадратные пластины на 4 кромки. но у китайской фрезы вылез косяк,она как оказалось спроектирована через жопу там режущие кромки не по оси фрезы а сильно смещены вперед и от этого задние кромки не режут а затирают жопой это проявляется если врезатся в заготовку вертикально то середина сгрызается со страшным звуком.
Re: Сковородочка
Полиамид стеклонаполненный превращается в волосатую мочалку.
Видео обработки в Инстаграм
IMG_20200621_123804.jpg (7384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
Duhas
Re: Сковородочка
Сообщение Duhas »
sima8520 писал(а):Полиамид стеклонаполненный
не графито?
Re: Сковородочка
Графит или сажа присутствуют, но там мизер. Стекловолокна 30%
Вернуться в «Инструмент»
