Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Сообщение vitzin »
чему Mach3 нифига не научили,так это G41 и G42
G0  G17  G90 G21
m6t1g43
G0 Z20
g0x-3y-3
M3 S30000
m98 p001 q20
g0z20
m30
o001
g91
g0z-18
g01f200z-2.5
g90
g42
g01x0y0f1000
g01x20
g68x20y0r-32.5
g91
g01y8
g90
g68x24.295y6.745r-6.85
g91
g01y15
g90
g69
g01x0
g01y-2
g40
g91
g0z20
g90
g0x-3y-3
m99
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Сообщение BOdrOFF »
Так, ну работка есть как оказалось тут в МСК, главное правильным людям, правильно сообщить о себе.
Успел поработать с ТИТАНОМ) ЕЕЕ!) Параметры реза: S 14400, Z 6-8mm, XY 0.3-0.4mm, F 1040mm\min, фреза D6F2 китай. Фрезе под СОЖ хоть бы хны. На 0.4мм шаг по поверхности уже тяжко работает 0.35 на 2.2квт шпинделе самое то. Естественно для хорошей поверхности и долгой службы инструмента нельзя нарушать режимы как я тут. Скорость реза 272м\мин в место максимальных 70 по титану на финишных обработках.
ВНИМАНИЕ! Купил сож PROMA - отвратительно, сворачивается в творог при разведении. Проверено было на нескольких пробах воды в том числе из под домашнего фильтра. То есть проблема в самой СОЖ. Пригласили меня на перевалочную базу этой фирмы, где сотрудники округлили глаза от произошедшего: "никогда такого не было и вот снова" Попробовали мой образец сож на их воде - тот же эффект. Попробовали в моей воде - их образец: развёлся нормально без проблем. Сотрудники обмолвились об этом так: "Мы сейчас добавим в твою канистру ещё СОЖ и пустим обратно на прилавок. Зачем покупателю сообщать о том что ты брак пихаешь в продажу - не пойму.
Заменили они мне канистру на новую, по приезду в мастерскую сначала развёл в пробной ёмкости - повторение творога. В общем у них на пробу на складе стоял нормальный образец, а выдали мне они повторно такую же парашу.
Вернул обратно в магазин.
Далее, СОЖ OilCool cleanline (или как-то так), Сама сож нормальная, видимо она не маслянная, а полимерная. Прозрачная, разводится норм, работать не с белой эмульсией очень удобно. Всё прекрасно видно в процессе, стружка при высыхании отпадает от стенок кабинета и деталей, что очень удобно при её сборке. А не как на масляной сож - липнет и ничего ты с этим не сделаешь.
Один огромный минус: если сталь к ней нормально относится, то люм окисляется на глазах.
Пока деталь делаешь она покрывается коричневым оксидом. Если оставить на 2-3 дня стружку или тиски на столе, то под ними фальшстол превращается в белый оксидированы порошок алюминия.
По началу боролся с коричневым оксидом - закидывал в бочку для разведения СОЖ - стружки со станка, за ночь всё это бродит (в прямом смысле слова) с утра пузырей со дна поднимается как в болоте) Но от белого порошка это на спасает. Люм перестал покрываться налётом, из стадии чистой переходит сразу в порошок примерно за 3-4 дня.
Пруфы:
Работа по титану
https://youtu.be/zY_KuB-flDE
Коричневый налёт от OilCool
NQHdum5yv_k.jpg (5563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.52 КБ)</a>
2 Дня выдержки OilCool в бочке с стружкой
35plR0cXTHw.jpg (5563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.39 КБ)</a>
Ну и немного рекламы человека, который мне помог. Парень делает анодировку в МСК:
CIWW1YvgM7w.jpg (5563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.32 КБ)</a>
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https% ... lhzspmoqfv
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
BOdrOFF писал(а):Купил сож PROMA - отвратительно, сворачивается в творог при разведении
Спасибо за информацию! Я вот чуть не купил сож PROMA и сейчас очень рад.
Может завести в Wiki страничку в которой люди будут также делиться отзывами.
Сегодня развел BECHEM Avantin 361 - размешалась без проблем, цвет молоко. Думаю через пару неделек смог бы описать свои наблюдения в Wiki страничке...
Года 3 использовали Эмульсол ЭГТ. При нашей жаре не тухнет, дешевая. Но станок будет желтым. СОЖ хорошо уносится со стружкой, потому для шлифовки не фонтан.
Сейчас с России ждем 3 разных СОЖ. Одна типа аналог Blasocut сделана в России.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
У кого есть опыт точения золотников или чего-то подобного на фрезерном чпу?
Задался задачей сделать себе прогрессивные распределители смазки.
- Если покупать:
Распределитель1.JPG (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182842&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.4 КБ)</a>
Распределитель2.JPG (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.8 КБ)</a>
5700 с китая
6400 с даркстрона
Плюсы: меньше геммороя.
Минусы: насос подаёт смазку под давлением в камеру, от куда она пружиной после выталкивается в каретку, то есть ограничение по вязкости. И там и там надо докупать ещё и штуцера и прочие прелести. Даже если насос сделаю самостоятельно из старого шаговика.
около 2к за шт - промышленный распределитель
Распределитель3.JPG (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.52 КБ)</a>
Плюсы: меньше гемороя
Минусы: непонятный объём выдачи смазки, новые - дорогие, старые весить могут больше чем шпиндель и сложно найти 2-3-4шт одинаковых.
Самостоятельное изготовление прогрессивного распределителя:
Распределитель4.JPG (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.9 КБ)</a>
Плюсы: всё что мне надо в одном флаконе, давление смазки создаёт насос, ничего никуда не теряется, миниатюрный размер, для точения канавок под уплотнения Тпаз фреза уже есть. Можно будет пустить в производство.
Минусы: попытка сделать золотники на фрезере выльется в неделю работы, придётся докупить резьбофрезы, твердосплавное сверло 5мм (удлинённое), придётся научиться самостоятельно сделать кучу мелких деталей (фиттинги)
Вопросы: там золотник идёт на скользящей посадке (делать токарку точную на фрезере думаю так себе затея), или с резиновыми уплотнениями (если что колечки 3х5х1мм у меня есть)
что прям надо каждый день, три раза в день смазывать всю механику? Я раз в пол года смазываю
john1987887
Сообщение john1987887 »
Что значит прогрессивный? Внутри как устроен? Как обычный питатель?
Если ты вообще задумался делать такое самостоятельно, значит у тебя работы на станок нету и денег с него нету, значит есть свободное время. Я бы, при таком раскладе, сделал сам, но без токарника выглядит абсурдно.
в его случае с защитами на осях вообще нечего заморачиваться о смазке. один раз смазал, закрыл лентой и забыл
john1987887
sima8520 писал(а):один раз смазал, закрыл лентой и забыл
Смазал чем? Если жидкой, то мазать нужно постоянно. Если консистентной, то да, можно раз в 3-4 месяца мазать. Я так понял, он хочет жидкую смазку подвести.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
BOdrOFF писал(а):Минусы: насос подаёт смазку под давлением в камеру, от куда она пружиной после выталкивается в каретку, то есть ограничение по вязкости.
Есть ограничение по насосу и трубкам. У нас почти консистентная немецкая качается и раздается по большому станку. На вертикальной плоскости дает толстую устойчивую пленку которая держится месяцами. Для нас это очень важно. Все фитинги типа быстроразъем развалились за несколько месяцев. Работают только гайки.
john1987887 писал(а):Смазал чем?
john1987887 писал(а):консистентной
illusion
Сообщение illusion »
BOdrOFF, а где заказывали фрезеровку закладных и во сколько она обошлась? Какое качество получилось?
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
illusion, На заводе Янтарь г.Калининград. Цена 45.000р. Качество - унылое говно. Подкладывал под каретки десятки слоёв фольги, т.е. у них даже шпиндель правильно не выставлен на станке не говоря уже о его геометрии и то что они в 5 десяток на метр не попадают.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
BOdrOFF писал(а): не говоря уже о его геометрии и то что они в 5 десяток на метр не попадают.
На чем они фрезеровали? Это очень постараться нужно, что бы 5 десяток не попасть.
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
dpss-2, станком, на котором детали для судостроения обрабатываются. :relsa:
john1987887
dpss-2 писал(а):Это очень постараться нужно, что бы 5 десяток не попасть.
Не нужно. Достаточно плохо очистить стол от стружки.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
john1987887 писал(а):Не нужно. Достаточно плохо очистить стол от стружки.
У нас столы моют СОЖ и протирают. Периодически проверяют на мелкие задиры поверхности с убиранием подъёма металла по краям царапины.
john1987887
dpss-2 писал(а):У нас столы моют СОЖ и протирают. Периодически проверяют на мелкие задиры поверхности с убиранием подъёма металла по краям царапины.
Рад за вас :)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Мы делали подобные работы, но как показала практика, имеет экономический смысл связываться, если есть хотя бы небольшая однотипная серия.
