Технологии
Re: Технологии
sima8520, да кому угодно. лучше чем литой китайский хомут.
CybSys
Re: Технологии
Сообщение CybSys »
От себя добавлю вот такой внешний обзорчик станка из чугуна:
https://www.youtube.com/watch?v=EEqu3Ue2g9E
Кто бы мог подумать что теперь не Китай, а Россия копирует продукцию. В этом станке из Русского тотько чугун, его обработка и сборка самого станка.
Re: Технологии
CybSys, смысл данного действия непонятен. этот проект у китайцев нельзя назвать удачным. если свой проект делать влом то можно былоб хотябы копировать чтото из нормального.
Re: Технологии
Подозрительно точная копия... :)
CybSys
Re: Технологии
Сообщение CybSys »
frezeryga писал(а):CybSys, смысл данного действия непонятен. этот проект у китайцев нельзя назвать удачным. если свой проект делать влом то можно былоб хотябы копировать чтото из нормального.
Почему не удачный? Станок вполне себе уверенно грызет сталь. Конечно этот станок не для обдирки но с мелочевкой справляется.
А что из нормального?
Re: Технологии
этот станок по жесткости как нормальный люминевый. есть китайцы по жирней крепенькие. да и смысла нет потому что дешевле китайцев не сделать у нас всеравно.
Re: Технологии
frezeryga писал(а):этот станок по жесткости как нормальный люминевый. есть китайцы по жирней крепенькие. да и смысла нет потому что дешевле китайцев не сделать у нас всеравно.
Это да, цены на литьё какие-то космические, ощущение возникает, что цельноалюминиевый будет дешевле литого из чугуна.
Прям хоть "печь в каждом дворе" городи
Re: Технологии
SVP писал(а):Прям хоть "печь в каждом дворе" городи
так исторически у китайцев в свое время в каждом дворе была переплавка и литье, так что все нюансы литья у них сразу в крови с молоком матери ;)
CybSys
Re: Технологии
Сообщение CybSys »
Могу ошибаться но насколько я помню у нас в регионе было что то около 80 руб. за кг. чугунного литья.
16 т.р. за 200 кг. отливку.
Другое дело, то что надо потом отжечь и обработать, ценник может и сравняется с алюминиевым станком. Иногда задумываюсь над этим - какой лучше и дешевле для обработки стали (чугун или алюминь), но пока так и не пришел к чему то конкретному, так как много противоречий)
john1987887
Re: Технологии
Сообщение john1987887 »
Лучше всего сварной! Просто, дешево, жестко, без сюрпризов, как при литье. Если зазвенит, то залить полимергранитом и все дела.
Re: Технологии
CybSys писал(а):Могу ошибаться но насколько я помню у нас в регионе было что то около 80 руб. за кг. чугунного литья.
Это, наверное, если их тыщами заказывать.
Штучно как-то в результате "верчу кручу обмануть хочу" набегало по тем вариантам что на словах были готовы отлить раза в три-четыре больше.
И да, это без учета обработки, для чугуна она будет дороже, чем для алюминия уж точно.
Dmitriy777
Re: Технологии
Сообщение Dmitriy777 »
Порой оснастка для литья стоит дороже чем само литье. Да и нет гарантии, что получится с первого раза отлить, а за вторую попытку опять платить придется.
Печь для отжига можно найти у тех же литейщиков, а вот с обработкой сложнее.
Re: Технологии
Dmitriy777 писал(а):Печь для отжига можно найти у тех же литейщиков,
Печь для отжига жрет столько же эл.энергии как и сама плавка, если не больше :)
Dmitriy777
Re: Технологии
Потребление электроэнергии и деньги - это уже второстепенное :D . Главное, что печь у них есть. Если сильно надо, то в любом случае заплатишь, все ровно выйдет дешевле, чем городить собственную печь.
Не стоит правда забывать, что уплаченная круглая сумма не гарантирует правильного результата и ответственного отношения исполнителя к своей работе :D, таковы сегодняшние реалии.
Re: Технологии
Dmitriy777 писал(а):Главное, что печь у них есть. Если сильно надо, то в любом случае заплатишь,
Которая жрет 150квт, и нужно выдержать часов 12.
Dmitriy777 писал(а):все ровно выйдет дешевле, чем городить собственную печь.
Не факт.
Dmitriy777 писал(а):Не стоит правда забывать, что уплаченная круглая сумма не гарантирует правильного результата и ответственного отношения исполнителя к своей работе , таковы сегодняшние реалии.
У нас есть заводик который тебе спроектирует в ПроКаст, изготовит оснастку, отольет. Ты только плати за все эти плюшки :)
https://www.youtube.com/watch?v=UO-ZflXKsuI
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Технологии
Сообщение dpss-2 »
Сегодня фрезеровали большую полутонную чугунную столешницу советских времен. Будет экспериментальный станок по лазерному раскрою рулонного материала. Литье очень корявое, в землю, куча мелких пор по всему объему. Стружка от чугуна мелкая, грязная. Корку вскрывали самыми дешевыми советскими пятигранными пластинами ибо горят как свечки любые. В общем по мне после стали работать с чугуном не в кайф. Благо, работа разовая и для себя.
Re: Технологии
dpss-2 писал(а):В общем по мне после стали работать с чугуном не в кайф.
С чугуном не шибко любят работать. Станок весь грязный.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Технологии
Сообщение dpss-2 »
Обычно на больших заводах для обработки чугуна держат отдельные станки. У нас довольно мощный насос сож и всю чугунную труху со стола сразу смывает, но в закоулках все равно собирается мелкая чугунная кака, да ещё и моментально слеживается в куски.
Dmitriy777
Re: Технологии
aftaev писал(а):Не факт.
Собрать собственную печь для разового отжига станины будет в любом случае дороже, чем отжечь на стороне, это касается больших станин. Хорошие огнеупоры типа плит ШВП или кирпича ШЛ стоят не дешево и на большую печь их требуется много. И не в каждую сеть можно подключить нагрузку 30квт и более.
aftaev писал(а):У нас есть заводик который тебе спроектирует в ПроКаст, изготовит оснастку, отольет. Ты только плати за все эти плюшки
Если бы ещё какая-то гарантия хорошего результата была, а то обещают конфетку сделать, а когда придешь забирать отливку могут сунуть кусок г... и сказать, но так получилось, если нужно, то можем переделать, единственно нужно будет доплатить :D . и так по кругу.
Re: Технологии
Dmitriy777 писал(а):Собрать собственную печь для разового отжига станины будет в любом случае дороже, чем отжечь на стороне, это касается больших станин.
Ставится станина на кирпичи. Вокруг нее тэны из нихрома или газовые/масляные горелки. Дальше обкладываем станину кирпичом. И обмазюкиваем глиной. Втыкаем термостат и в путь.
Dmitriy777 писал(а):Хорошие огнеупоры типа плит ШВП или кирпича ШЛ стоят не дешево и на большую печь их требуется много.
Собрался при 1200град отжигать чтоль :)
Dmitriy777 писал(а):И не в каждую сеть можно подключить нагрузку 30квт и более.
Печи не только на эл. энергии умеют работать ;)
Dmitriy777 писал(а):а когда придешь забирать отливку могут сунуть кусок г... и сказать, но так получилось, если нужно, то можем переделать, единственно нужно будет доплатить . и так по кругу.
Есть така штука: договор. Где четко указывается сумма, сроки и что в итоге ты должен получить за эти деньги. Тогда, ой не получилось не прокатывает ;)
Вернуться в «Видео»
