Сковородочка
Re: Сковородочка
Надо супер камеру с возможностью замедления съёмки и посмотреть как там процесс идет)
hmnijp
Re: Сковородочка
Сообщение hmnijp »
sima8520 писал(а):но на самом деле 2 зуба это образно. по факту работает 1 зуб, второй для балансировки
Там разница по высоте больше глубины съема?
Re: Сковородочка
У меня разница по высоте 0,1 мм
Re: Сковородочка
как ни странно но многозубка даже с разбросом пластин в 0.1мм работает мягче. но однозубка работает тоже отлично а главное можно пластину на точиле подтачивать много раз. 3 зуба потомучто это максимально технологически возможное число которое получилось изготовить.
Andrey.cz
Re: Сковородочка
Сообщение Andrey.cz »
frezeryga писал(а):как ни странно но многозубка даже с разбросом пластин в 0.1мм работает мягче. но однозубка работает тоже отлично а главное можно пластину на точиле подтачивать много раз. 3 зуба потомучто это максимально технологически возможное число которое получилось изготовить.
Так а зачем усложнять если и однозубая работает хорошо?
Re: Сковородочка
Andrey.cz писал(а):Так а зачем усложнять если и однозубая работает хорошо?
Однозубую еще балансировать как-то надо...
Andrey.cz
Re: Сковородочка
Я понял что не надо
Re: Сковородочка
3х зубка она симетричная и условно ровная можно не балансировать сразу норм. а однозубку надо както так спроектировать чтобы противовес был нужной массы, это можно сделать но это займет много времени все подогнать либо расчитать и смоделировать.
Re: Сковородочка
однозубка (та что имеет 1 рабочий зуб, второй для баланса) тоже не нуждается в балансировке. и по качеству обработки что 1 зуб что 3 зуба - разницы не видно, по режимам только отличия
Andrey.cz
Re: Сковородочка
sima8520 писал(а):однозубка (та что имеет 1 рабочий зуб, второй для баланса) тоже не нуждается в балансировке. и по качеству обработки что 1 зуб что 3 зуба - разницы не видно, по режимам только отличия
Можно для новичка поподробнее про различия в режимах
Re: Сковородочка
Andrey.cz писал(а):Можно для новичка поподробнее про различия в режимах
подача на один зуб, если рабочих зуба два, скорость обработки можно поднять в два раза
Re: Сковородочка
xvovanx писал(а):скорость обработки можно поднять в два раза
но станок должен быть жестким, и "тянуть" эти режимы
Andrey.cz
Re: Сковородочка
Вот я и спрашиваю зачем трехзубая если и на однозубой не используем весь потенциал. Или я чего то недопонимаю или вы с фрезерюгой просто соревнуетесь. :thinking:
Re: Сковородочка
Andrey.cz писал(а):Вот я и спрашиваю зачем трехзубая если и на однозубой не используем весь потенциал
Какой потенциал у однозубой? Царапать одним зубом в час по чайной ложке? 2-3-4-5 зубые вот это да, правда уже не любой станок и шпиндель справится с ними.
Re: Сковородочка
sima8520 писал(а):но станок должен быть жестким, и "тянуть" эти режимы
При одинаковой подачи на один зуб с чего-бы требовалась большая жесткость ?
Re: Сковородочка
SVP писал(а):При одинаковой подачи на один зуб с чего-бы требовалась большая жесткость ?
Зубов которые одновременно снимают материал может быть больше.
Re: Сковородочка
aftaev писал(а):Зубов которые одновременно снимают материал может быть больше.
Но тогда каждый из них будет снимать меньше материала....
Лодочник
Re: Сковородочка
Сообщение Лодочник »
До 4 зубов практически не меняется нагрузка на шпиндель при равной подаче на зуб.
Re: Сковородочка
SVP писал(а):Но тогда каждый из них будет снимать меньше материала....
Для того чтобы обеспечить ОДИНАКОВУЮ подачу на зуб, с увеличением зубов нужно будет увеличивать подачу. Вырастит нагрузка на шпиндель. От этого и нужно больше жесткость станка
С увеличением зубов, но одинаковой подаче на зуб - растет момент шпинделя, и удельный съем материала.
001.png (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182814&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.16 КБ)</a>
002.png (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182815&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.09 КБ)</a>
Re: Сковородочка
Момент подозреваю там усредненный весьма указан, как-то я очень не уверен, что он имеет отношение к нагрузке на станок и жесткости.
Имеем к примеру однозубый и двузубый инструмент.
Однозубый 50% времени дает нагрузку 0, пока зуб в воздухе крутится, в результате у тебя момент 10 единиц.
Двузубый режет то одним зубом то вторым, и момент 20 единиц.
И что, ты будешь мне пытаться доказать, что для однозубого нужен какой-то другой менее жесткий станок, чем для двузубого ?
Что от того, что часть времени зуб не работает, как-то можно сэкономить на жесткости для времени когда работает :) ?
Да у тебя просто станок 50% времени ничего не делает, вот и вся "выгода". А вторые 50% работает на полную.
А в двузубом варианте работает на полную постоянно, но вовсе не на полную*2
Вернуться в «Инструмент»
