Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
vala
Re: Есть ли у кого чертежи фанерного станка?
Сообщение vala »
MX_Master писал(а):Ой, да, йа доволен. Правда, иногда посещают мысли.. стальной портал внутри бетончиком залить :hehehe:
Надоел звон?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
К чему пилить ту детальку 3мм фрезой? Фрезу 8-10мм и на всю глубину с той же подачей. Один проход черновой, второй чистовой.
Перпендикулярность осей с какой точностью выставлена?
vala
Сообщение vala »
Mamont писал(а):К чему пилить ту детальку 3мм фрезой? Фрезу 8-10мм и на всю глубину с той же подачей. Один проход черновой, второй чистовой.
А что так умеренно. Запиндольте в свой агрегат фрезу на 12 и в перёд с теми же параметрами. Ежели хорошо получится тогда и советуйте, а так трепня получается.
Если интересно поищите, тема была про станок.
Надоел звон?
Внутри вата. А меня волнует мелкое скручивание портала, когда карета находится в центре. Я прям по звуку слышу, что в центре ездит всё намного громче.
vala
Сообщение vala »
MX_Master писал(а):
Надоел звон?
Поменяйте вату на тряпки. На токарном точно работает, сам проверял. Вибрацыю гасит на ура.
Mamont
Сообщение Mamont »
vala писал(а): А что так умеренно. Запиндольте в свой агрегат фрезу на 12 и в перёд с теми же параметрами. Ежели хорошо получится тогда и советуйте, а так трепня получается.
Дело хозяйское чем резать. Я не любитель мелкими диаметрами фрез работать, когда можно использовать большой. И быстрее получается и стружка крупнее, легче убирать
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
glorius писал(а):
moscow писал(а):По теме. А чертежи?
В рино устроит?
Моя любимая 3Д-программа!
Чертежи моего (куда менее удачного, но уже работающего) фанерного станка в начале темы.
Надо б обновить их. Я переделал Z недавно.
Вчера мелкую дюралину фрезеровал. Не сфоткал в процессе:
2020_06_11_0001.jpg (7827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.8 КБ)</a>
Точность для задачи хватает с головой.
И нет, основное назначение моего станка на кругляках - резать фанеру, а не дюраль. Но порой приходится пылесосить и дюралевую стружку.
Чё вы завелись опять? Не спицца, глядя на фанерные, после отданных сотен тысяч за металлические станки?
Естественно, в фанерном творчестве есть плюсы и минусы. Это далеко не идеальная технология. Но свои задачи решает.
a321
Сообщение a321 »
Это они, заведшиеся, еще считай что не видели редукторные решения в деревянных корпусах. Я как-то уж было пост родил по своей платформе У с диагональной схемой кареток и двумя встроенными редукторами 15-100-15 на М1, да (......ый) движок форума сбросил написанное, потребовав перелогина.
glorius
Настоящее имя: Вячеслав Петрович
Сообщение glorius »
CNC final.rar
(5.33 МБ) 523 скачивания
Перед резкой проверить все детали 3д сборкой, мало ли какие там ошибки не заметил, да и у желающих повторить могут быть другие расстояния между опорами крепления швп и крепления :stepper: .
P.S. ШВП 1605 рельсы MGN15 с длинными каретками, шаговые двигатели сняты из старого ксерокса с номинальными токами 3,25А и 2,5А по Z, драйвера DM856, контроллер DDCSV 2.1
moscow
Сообщение moscow »
Надо б ссылки в шапку темы тиснуть. В этом движке как это сделать?
О, проверил. Могу первое сообщение редактировать. Завтра займусь!
glorius писал(а):Перед резкой проверить все детали 3д сборкой
Спасибо!
И чистого реза, острых фрез и чего там ещё хорошего :)
Меньше сбоев по USB :)
glorius
Сообщение glorius »
IMG_20200612_213213.jpg (7686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
IMG_20200612_214229.jpg (7686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
Пара фото. Хочу покрыть изолятором (водостойкая грунтовка такая) но так как немножко рукожоп нет нормальных инструментов не совсем ровно и красиво получилось. Разбираю для нормальной покраски.
glorius
Сообщение glorius »
Оживлю немного тему. После нескольких лет простаивания на балконе без дела, решил всерьез взятся за станочек. Сделана тумба-стол под станок, удачно обменял контроллер DDCS v2.1+время на DDCS v3.1. Вопрос: Подскажите схему подключения инвертера к контроллеру. Я делал так VSO-AI M3-FOR COM- - (ACM,DCM) Шпиндель запускается от кнопки RUN на инвертере, а с программы не запускается. С МПГ пультом тоже небольшые проблемы, при начале вращения и медленном вращении ручки сильно дергается, весь станок, будто пропускает шаги, при быстром вращении все нормально.
IMG_20230902_215320.jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.99 КБ)</a>
IMG_20230902_215337.jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (932.24 КБ)</a>
IMG_20230902_215354.jpg (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=208976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
glorius писал(а): ↑ Подскажите схему подключения инвертера к контроллеру. Я делал так VSO-AI M3-FOR COM- - (ACM,DCM)
В мануале есть инструкция, как подключить. (по идее правильно) Проверить мультиметром, подается ли сигнал на цифровые входы инвертора с контроллера.
На инвертор тоже есть инструкция, какой параметр настроить, что бы реагировал на цифровые входы.
glorius
Сообщение glorius »
Поменял перемычку на инвертере (регулировка оборотов с внешнего переменника) заработал, но только если после включения станка нажать RUN на инвертере. Обороты не регулируются. M3 идёт как Dir, VSO идёт как pulse, и COM- как GND. Проверил напряжения (DCM,ACM)-FOR 24V, (DCM,ACM)-VI 5,4V при 12000rpm.
P.S. Нашел, нужно залезть в настройках инвертера и поменять настройки PD001 и PD002 на внешнее управление.
