microprocessor27
Настоящее имя: artem
Сообщение microprocessor27 »
Вечер добрый возможно нубский вопрос, но все же. Хочу сделать 4 осевой ЧПУ станок. Заказал механику на aliexpress ( но не заметил что там швп заканчивается за пределами станка) соответственно шаговый двигатель надо крепить через муфту и кронштейн.
Далее когда заказывал двигатели не учел их габариты в итоге если брать кронштейн шаговый будет очень сильно выпирать за пределы станка , если ось Z и A это терпимо то X и Y значительно увеличивают габариты.
шаговые двигатели 57HSE3N.
Был вариант с планетарным угловым редуктором но габариты бы не сильно уменьшились.
Вопрос можно ли использовать одну из предложенных на фото передач, в плане просто закрепить на двигатель и вал ответные части. а сам двигатель установить под углом к корпусу. (какой вариант лучше использовать)
3 вариант думаю разместить двигатель внутри станка под столом.
7NWxjMqu3Gg.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.81 КБ)</a>
1 (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.93 КБ)</a>
1
2 (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.8 КБ)</a>
2
3 (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.44 КБ)</a>
3
4 (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.39 КБ)</a>
4
microprocessor27
Нубский вопрос №2. из какого материала лучше изготовить кронштейн для шагового двигателя
имеется алюминий, магний, нержавейка, чистое железо и простая сталь.
5.JPG (3038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.3 КБ)</a>
microprocessor27 писал(а):Заказал механику на aliexpress
Именно поэтому и нужно сначала прикинуть хотя бы эскиз станка карандашом на листке (не надо даже 3Д моделей), а уж потом покупать комплектующие, но никак не наоборот. А потом ломать голову со всякими лишними люфтящими передачами. Лучше ременную передачу, но не ту что на картинке.
microprocessor27 писал(а):из какого материала лучше изготовить кронштейн для шагового двигателя
Лучше всего из чистого золота, но для станка достаточно и аллюмяхи ;)
Последний раз редактировалось xvovanx 09 июн 2020, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
microprocessor27, зубчатые шкивы с ремнём. Алюминий.
microprocessor27, Зубчатый ремень, в плане люфтов лучше будет HTD.
tehnic
Сообщение tehnic »
microprocessor27 писал(а):Нубский вопрос №2. из какого материала лучше изготовить кронштейн для шагового двигателя
Зачем Вам делать кронштейн, если есть чистое железо. Продайте и живите безбедно всю жизнь.
MutCNC
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение MutCNC »
Здравствуй народ. Что можете сказать о состоянии поверхности линейки по фото?
WhatsApp Image 2020-06-10 at 10.44.35.jpeg (2935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.9 КБ)</a>
niksooon
Сообщение niksooon »
Мы таки продаем или покупаем? :hehehe:
MutCNC
Сообщение MutCNC »
niksooon писал(а):Мы таки продаем или покупаем?
Покупаем)
Покупаем)
Duhas
Сообщение Duhas »
чот похоже на почищенную глубокую коррозию )
хотя может это глюки )
MutCNC
Сообщение MutCNC »
Продавец утверждает что это не коррозия, а высохшая смазка. Больше интересно по разбивке. На заводских линейках так же?
MutCNC
Сообщение MutCNC »
Duhas писал(а):чот похоже на почищенную глубокую коррозию )
Пятно это как будто " кратор" после очистки ржавчины химией или другим способом?
WhatsApp Image 2020-06-10 at 12.30.50.jpeg (2924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.91 КБ)</a>
MutCNC писал(а):Продавец утверждает что это не коррозия, а высохшая смазка
А продавца попросить пятно-участок растворителем очистить, чтоб не гадать на кофейной смазочной гуще ;)
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Добрый день,
Подскажите опытные, может-ли быть причиной поломки фрезы встреяный рез при раскрое?
Начал вдруг ломать фрезы без видимых причин при раскрое фанеры.
Фреза 2мм прямая. лезвие 15мм. Крою фанеру 9мм в 2 прохода. Подача 400-500 обороты 12K. Фреза ломается на круговой траектории - отверстие диаметром 50 - 60мм.
На 4-й фрезе начало коррелироваться, что раньше я ставил попутное фрезерование, а сейчвс встречное.
При тех-же параметрах не ломал. Еще грешил на люфты и плохую фанеру, но ни того, ни другого не обнаружил.
Стал ставить встречное, т.к. заметил, что диаметр отверстия меньше заданного на 0.5 - 0.6 мм. На встречном вроде точнее. и видел рекомендацию встречного для
хлипких станков
.. но какая разница при фрезеровке слота встречная она или нет...?
microprocessor27
xvovanx писал(а): Именно поэтому и нужно сначала прикинуть хотя бы эскиз станка карандашом на листке (не надо даже 3Д моделей), а уж потом покупать комплектующие, но никак не наоборот. А потом ломать голову со всякими лишними люфтящими передачами. Лучше ременную передачу, но не ту что на картинке.
покупался станок уже готовый. но только механическая часть без движков , я не сам собирал механику
наживил ШД на пластмассовый кронштейн посмотреть габариты. что если оставить в таком положении смущает что больно уж торчат так сказать.
IMG_20200610_113657.jpg (2873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182543&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
IMG_20200610_113728.jpg (2873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
IMG_20200610_114944.jpg (2873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
не боитесь что такой движок этот станочек в узел завязать сможет)
Lafayette писал(а):не боитесь что такой движок этот станочек в узел завязать сможет)
пластмассовый кронштейн движка будет предохранителем :D
Зачем такие моторы да еще и драйвера дорогущие ... :wik:
не получится. драйвер в ошибку свалится
microprocessor27 писал(а): что если оставить в таком положении смущает что больно уж торчат так сказать.
Чтобы не "торчало", можно сделать примерно так
PB302409.JPG (2854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.36 КБ)</a>
BF20 - очередная ЧПУизация китайского немца #1
Корпуса у редукторов с тех пор (2012) поменялись, а вот ремни и шкивы - все те же.
В вашем случае есть смысл сделать передачу 1:1, двигатель X поместить под стол, Y - за портал, а Z пусть себе вверх торчит.
microprocessor27
я же написал что наживил чтобы посчитать габариты. сейчас из-за коронавируса у нас токаря на работу не пускают)
потом там будут уже металлические кронштейны
Вернуться в «Общие вопросы»
