Отговорите от покупки китайского станка (3020)
Rafiq
Re: Отговорите от покупки китайского станка (3020)
Сообщение Rafiq »
Может, это просто субъективно кажется? Индикатором бы посмотреть.
Сфотай его с других сторон... У него по Z всего один подшипник что ли стоит?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А длина стандартного подшипника какая? У меня наверное тоже по одному, но я б не сказал, что люфты прямо так наощупь заметные.
zugo
Сообщение zugo »
Индикатора у меня нет, но ощутимо болтается...
По Z стоит по одному подшипнику с каждой стороны, может еще сам подшипник в гнезде болтается?
Линейку положил на стол и начал качать, амплитуда качания примерно милиметр :(
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Да уж, это явно ненормально. Но это скорее всего шпиндель такой, механика самого станка таких люфтов давать не должна. Попробуй измерить качание не вала, а корпуса шпинделя. Ну и, нормально ли затянул крепление, может, люфт там?
zugo
Сообщение zugo »
Нет, шпиндель как раз стоит как вкопаный, видно как болтается сам блок на подшипниках...
SANY0017.jpg (2941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=12070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.77 КБ)</a>
Лучше всего добавить подшипников на ось. Один линейный подшипник, да еще и не удлиненный - это не дело! В твоей конструкции можно добавить подшипники и соединить их с имеющимися плитой...
какой диаметр направляющих?
zugo
Сообщение zugo »
12мм направляющие, а каким образом добавить? просто торчать будут наполовину из плиты?
Просто надеть дополнительный подшипник и прикрепить его к уже установленному.
Жесткость повысится в разы.
Типо вот такого подшипника, только 12-ого.
подшипник для направляющей SCS-16-UU.jpg (2936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=12071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.18 КБ)</a>
zugo
Сообщение zugo »
хех на остальных осях тоже шатается но не сильно, а если ставить такие подшипники то потеряю итак малое рабочее поле... :(
А если такой поставить?
http://www.ebay.com/itm/12mm-Inner-Dia- ... 3f1ef80313
Можно и такой, только его установить сложнее, а по размерам они примерно одинаковые +-5мм. Внутри у них одинаковые подшипники стоят.
Как вариант найти LMK12LUU и запихать его вместо тех, что у тебя. Но лучше взять два подшипника. Чем дальше их разнесешь - тем больше жесткость.
zugo
Сообщение zugo »
А почему установить сложнее? просто ведь отверстия сделать и резьбу нарезать.
А тот еще нужно как то крепить к основной плите...
Ну в принципе можно и так...
Тима писал(а):если стружка внутри, его не вычистить не разобрав! Собирай как посоветовал Nick, сажай шарики на густую смазку и аккуратно накручивай на винт!
Сажай на смазку, вставь внутрь цилиндр, скрученный из пленки, или фольги, или чего-нибудь такого, чтобы цилиндр, расправляясь удерживал шарики. Тогда гайка очень легко накрутится. У меня всегда с первого раза накручивались.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Ктонибудь опытный видео б заснял как скручивать и накручивать гайки от швп, чтоб прчистить там, смазать и в целом какое обслуживание нужно.
Китайские швп, очеь фигового качества, внутри почти всегда стружка или крошка.
Leadmaster
Сообщение Leadmaster »
Привет всем. Я тут новенький, тоже хочу приобрести подобный станок для реализации творческих планов так сказать. В планах резать дерево, пластик и если получится гравировать латунь, нержавейку, пусть с малыми подачами и по много заходов. Или еще есть идея прикрутить вместо шпинделя дремелевский ударный гравер и делать ударным способом гравировку. Крепление из алюминия я могу выпилить не за дорого у знакомого фрезеровщика под любой шпиндель итд. Пока останавливает то, что я тут начитался, я не настолько силен в механике и электронике, чтоб вытянуть все эти перепетии с подгонкой и доработкой. Но я так понимаю без этого - никак. Еще выбираю между http://www.ebay.com/itm/2012-upgrade-CN ... 4abfa76c3f и http://www.ebay.com/itm/CNC-3020-Router ... 4abe7a0c29 вот этим но со шпинделем 300Ватт и дальнейшей доукомплектацией 4 осью. Если не трудно может кто то объяснить вкратце преимущества одного над другим, помими того что у них размеры обрабанываемой площади больше. Меня интересуют толщины ШВП, шаговики с их мощностью итд тоноксти, как и на что это повлияет. ТС извините что влез в вашу тему. Спасибо.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Уточни у продавца 2012-го, снимается ли крепление шпинделя, чтоб ударную голову поставить можно было, да и вообще проапгрейдить шпиндель. А то на фотках может быть одно, а IRL другое.
Leadmaster
Ну да я читал что Вас эта тема (шпиндель) коснулась не с хорошей стороны. Я уточню обязательно, хотя для меня это не проблема, я уверен, что смогу если что, в любое крепление воткнуть то что мне нужно, переходники итд сделать не проблема. По виду у 2012 на фотках не особо прикольный вариант крепления с односторонним прижимом но я думаю я выкручусь в крайнем случае. А Вы не можете вкратце описать преимущества какойто из этих моделей. Я просто не знаю на какой остановиться. Тоесть очевидные преимущества видны - у 2012 поле больше, а у 3020 по Z выше и 4 ось можно докинуть. Шаговики у 3020 вроде более мощные но я где то читал тут, что они не используются на полную, но почему я понять не могу. Так же у 3020 концевики есть, а у 2012 не понятно, насколько это важно вообще. Диаметры ШВП разные. Или вот 4 осевая модификация 2012 http://www.ebay.com/itm/4axis-CNC-Route ... 337ed7b447 но не понимаю почему блок управления такой же как у 3 осевой модели. Или он действительно одинаковый и предусматривает установку 4 оси. Вот в таких подробностях никак не разберусь сам.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Концевики для маломощных станков некритично. Я обхожусь без них. Правильно спроектированный маломощный станок не ломается, даже если въехать "до упора".
У 2012 не ШВП, простые винты с капролоновыми гайками. И выглядит он пожестче. Рабочее поле побольше. К тому же у ТС с этим 3020-м опыт больно уж негативный, проблемы с механикой, у меня таких серьезных траблов не было. Но может быть они не все такие, и ему просто не повезло с конкретным экземпляром, но хз... Правда, и 4 ось мне не нужна :) Так что я скорее всего взял бы 2012-й
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Leadmaster писал(а):Или вот 4 осевая модификация 2012 http://www.ebay.com/itm/4axis-CNC-Route ... 337ed7b447 но не понимаю почему блок управления такой же как у 3 осевой модели. Или он действительно одинаковый и предусматривает установку 4 оси.
В описании сказано, что три канала, но по идее должно быть 4, раз ось в комплекте, надо уточнять. Почему то нет на фотках передней бабки. Нет фоток контроллера сзади, где видно было бы, сколько каналов. И да, вот этот уже на ШВП.
Вернуться в «Станки»
