WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Re: WLMill (Windows,Linux) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):Сергей,скажи пожалуйста, а циклы сверления контроллер понимает?
G81 (простой цикл) Понимает
G83 (глубокий)- НЕ отлажен
Уже поправил (все), нужно скачать только саму программу. Желательно обновить прошивку (если работает с подъёмом при остановке)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Ну чтож контроллер приехал.
Поехали настраивать.
Подключил к компьютеру. Комп сказал неопознанное устройство и что дальше? В инструкциях ни чего не написано?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
По ватсапу Сергей Сергеевич ответил: файл WLMotion.USB.pdf, на облаке. Изучайте.
Для скачивания драйвера нужна регистрация на сайте. Ладно. :evil:
Lex23
Сообщение Lex23 »
У меня виндовс сам установил драйвера
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Lex23 писал(а):У меня виндовс сам установил драйвера
Значит мне не повезло. Неизвестное устройство - найлучший драйвер уже установлен.
По подсказке Сергей Сергееича буду устанавливать в ручную.
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а):Для скачивания драйвера нужна регистрация на сайте. Ладно.
можно с того же облака скачать... папка driver
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а):Значит мне не повезло. Неизвестное устройство - найлучший драйвер уже установлен.
Установка драйвера происходит в два этапа
1 Запускаем файл драйвера на установку
2 Запускаем файл который находится в папке C:\Program Files
(x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual comport driver . Далее выбираете папку и запускаете
файл который соответствует разрядности вашей версии WIndows.
после всего нужно перезагрузить ПК и переткнуть или нажать ресет на контроллере, чтобы произошла новая инициализация...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Так то всё это должно быть прописано в инструкции. Я специально пишу с позиции юзера с нулевым опытом. Так как даже подключение китайских контроллеров более подробно расписано в сети и лично у меня не вызвало ни каких вопросов.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Увеличить элементы управления можно? А то окно обработки огромное, а кнопочки мелкие.
IMG_20200606_133347~2.jpg (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.21 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Cvazist 06 июн 2020, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Bender писал(а):Установка драйвера происходит в два этапа
Ох, нифига се. Сергей, единый установщик на 3 клика мыши просится в проект :)
Cvazist
Сообщение Cvazist »
С помощью Сергей Сергеевича всё настроил. В дальнейшем проверка в работе. Из плюсов: отлично работает плавный подъезд к домам и лимитам. На поворотной оси увеличил скорость в 3 раза, в сравнении с ЛПТ. Более мягкий звук при движении осей. Я на маленьком станке экспериментировал, на нём нет концевиков, но лимиты можно выставить, работают отлично.
А недоработанную инструкцию можно поправить самостоятельно и выслать на утверждение Сергей Сергеевичу. Спасибо Вам, Сергей Сергеевич, за разработку!
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Запустил тестовую обработку куба по всем осям. И работал в аспаире. Всё работает без остановок. В аспаире кручу 3д модель с обработкой, тормозов не вижу. Так же в аспаире запустил симуляцию 3Д обработки, WLMill работает, а аспаиру тяжело на планшете даётся симуляция. Занятость процессора 100%.
Последний раз редактировалось Cvazist 06 июн 2020, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
Cvazist писал(а):Увеличить элементы управления можно? А то окно обработки огромное, а кнопочки мелкие.
В хобячных ЧПУ все пытаются затолкать в одно окно, а не разбивать на окна.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
У окон с лева отключено масштабирование. Среда программирования не поддерживает эту функцию или это сделано специально?
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а):Спасибо Вам, Сергей Сергеевич, за разработку!
Спасибо!
Посмотрю как это можно сделать.
Cvazist писал(а):У окон с лева отключено масштабирование. Среда программирования не поддерживает эту функцию или это сделано специально?
А справа работает масштабирование?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Bender писал(а): А справа работает масштабирование?
С лева окно In/Out - маштабируется и по вертикали и по горизонтали, элементы окна остаться неизменными.
Окно "Управление" - маштабируется только по вертикали, но ни какого влияния на размер кнопок это не оказывает. Так что, если возможно, увеличить кнопки управления , места по вертикали полно.
Хотелось бы подтверждения о перезаписи исполняемого G-кода. А то я пару программ испортил пока разбирался. Сейчас WLWill перезаписывает файл без вопросов. В принципе можно даже случайно испортить рабочий файл.
И полную очистку памяти от G-кода, а то производить настройки с загруженной программой как то не очень.
wldev
Сообщение wldev »
Ок.
wldev
Сообщение wldev »
Добавление.
В папку с программой нужно добавить папку "style" из облака.
Иначе стиль как у с Win XP.
NoStyleFolder.png (5115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.25 КБ)</a>
А должен быть
StyleFolder.png (5115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.53 КБ)</a>
Тоже касается и WLFW
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Обновил. Визуально на планшете стало лучше, F and S теперь не лезут друг на дружку. Спасибо.
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а):Обновил. Визуально на планшете стало лучше, F and S теперь не лезут друг на дружку. Спасибо.
Пожалуйста,
Появилась возможность масштабирования всего окна WLMill.
1. Нужно запускать WLMill через .bat файл в котором установлен масштаб отображения приложения в единицах. (1-100% 1.25 -125%)
2. В файле должно содержаться:
set QT_SCALE_FACTOR=1.25
WLMill.exe
в примере установлен масштаб 1.25 единицы т.е. 125%
3.Bat-файл должен располагаться рядом с WLMill.exe
файл п2 лежит в облаке (startWLMill.bat), вместе с программой. Его можно править простым блокнотом.
Вернуться в «Windows / Mach»
