Кусочек позитиФФа
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Кусочек позитиФФа
Сообщение Enot_1 »
Rom327 писал(а):Главное не прогреть помещение (это же не квартира), а собрать влагу из штукатурки.
Новая эра в процессах сушки. Главное не греть.
Кусочек холиваров..
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Rom327 писал(а): Вот тут я согласен полностью!
Короче, система работает!
Какая температура в этом погребе.
Попробуем с точки росы подойти, а-то короба лепить ща будут. Да, и влажность.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Enot_1 писал(а):Попробуем с точки росы подойти, а-то короба лепить ща будут. Да, и влажность.
Пора уже прекратить дискуссию: система работает, стоит копейки, делается за 20 минут... Что еще надо, чтобы спокойно встретить старость?
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Enot_1 писал(а):Новая эра в процессах сушки. Главное не греть.
Да нет же! Я грею воздух, но локально, тот что пройдет через холодный радиатор...
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Rom327 писал(а):система работает
5 часов, 2,5 литра воды... После штукатурки. Ладно тогда. Работает.
Просто вы горячим воздухом переусердствовали на испаритель, толку-то ноль. Вы "феном" сушите волосы (испаритель).
Главное - есть чем заняться :lol:
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Rom327
Сообщение Rom327 »
Enot_1 писал(а):Просто вы горячим воздухом переусердствовали на испаритель, толку-то ноль
Испаритель обмерзал через 1 минуту работы! Что было делать? Ставить 5kW обогреватель? Когда есть халявное тепло от того же кондиционера...
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Rom327 писал(а):обмерзал через 1 минуту работы
Rom327 писал(а):Что было делать?
Точка росы при низкой температуре имеет отрицательные значения.
Естественно будет обмерзать, топить же не хототе .
Сплит летом не обмерзает, а Змой запросто , в чем же причина, м? (это вопрос с иронией)
Вы уберите черезмерный обдув испарителя горячим воздухом, до минимума, лишь бы не образовался лёд, это будет намного эффективно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Enot_1 писал(а):Вы уберите черезмерный обдув испарителя горячим воздухом, до минимума, лишь бы не образовался лёд, это будет намного эффективно.
Температуры "выхлопа" теплой стороны кондиционера +18 градусов при температуре в помещении +11....
Да, мне хватает эффективности! Капает вода и капает себе, плюс подвал греется... Будем дальше бодаться?
Ты построй что-то подобное сам, испытай, поделись с другими... можешь таблички приложить...
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Rom327 писал(а):построй что-то подобное сам,
Сорян. Патент явно за вами :lol:
Я такое не смогу, слаб :hehehe:
Зы.
В тему о кондюках
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
лет 30 назад был на заводе "холодильных машин" , так там для оборонки делали осушители на основе кондиционера , также ставили друг за другом испаритель и конденсатор и продували вентилятором :yawn:
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
solo писал(а):лет 30 назад
Так и сейчас, в любой авте с коднюком, испаритель, потом радиатор, сначала сушат, потом нагревают и всё, сухой воздух в авто. Но не наревают же сначала, а потом через испаритель... Ещё и рециркуляцию, без притока.
Enot_1 писал(а):А при чем тут "зима"? Человек сушит помещение после штукатурки, ща кажысь лето на дворе.
Прошу прощения. Запутался, кто кому отвечал.
Я зимой просушивал. Фото сделано 23 января.
niksooon
Сообщение niksooon »
из за чего сыр-бор ? вот картинка иллюстрирующая принцип работы промышленного осушителя воздуха -
осушитель.jpg (3111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.43 КБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
niksooon писал(а):из за чего сыр-бор ? вот картинка
По картинке, если справа на испаритель подавать тёплый сухой воздух, много ли "такая корова даст молока"?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вся беда в том, что в моем случае конденсатор не успевает прогреть помещение и испаритель обмерзает. Пришлось часть теплого воздуха из конденсатора подать на испаритель. То есть, если по картинке, поток воздуха идет в противоположную сторону, а часть теплого воздуха уходит обратно в помещение. А все потому, что кондиционер не рассчитан работать при +11 градусах.
Rom327
Сообщение Rom327 »
niksooon
Enot_1 писал(а):По картинке, если справа на испаритель подавать тёплый сухой воздух, много ли "такая корова даст молока"?
Судя по месту проживания сплит система дома (в квартире) ведь есть ? от внутреннего блока (испарителя) дренажная трубка на улицу идет . поставить под нее мерный тазик и померить количество воды отжимаемой этой шайтан-машиной из практически сухого летнего Краснодарского воздуха.............
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
niksooon писал(а):практически сухого летнего Краснодарского воздуха.
Э..... Эт не про Краснодарский край.
Вот Якутия, то может быть.
У меня в Москве напольник за ночь ведро воды нагонял, так это в квартире.
В Краснодаре - подавно, тк влаги больше в воздухе на порядок.
