KoT_6JIeByH
Сообщение KoT_6JIeByH »
Kupfershcmidt писал(а):
Dzu писал(а): отличные от других осей?
KoT_6JIeByH, раз работает, то и хорошо. Но ведь это значит, что где-то что-то не так. Я б поискал.
На самом деле вопрос был с подвохом(как девушки в тайланде) - что я правильно определил ось и правильное поведение указателя.
а так да, конечно буду искать в чем дело. если знаете, может направите, пожалуйста - это конфиг или графич настройки?
KoT_6JIeByH писал(а):На самом деле вопрос был с подвохом(как девушки в тайланде) - что я правильно определил ось и правильное поведение указателя.
Сделайте инверсию сигнала Dir (направление) в настройках и все будет соответствовать.
День добрый!
Маленькие рельсы MGN9 не комплектуются зелеными заглушками отверстий при заказе, хотел позакрывать заглушками С3 Hiwin (по даташитам должны подходить), но увы не подходят, С3 чуть больше по диаметру (в районе 0,3-0,5мм) и винты в рельсах довольно высоко, заглушки не лезут. Вопрос: чем можно замазать отверстия, чтоб стружка не лезла. Шпакля, герметик, силикон, термопистолет? Может кто что пробовал?
Любой сан. герметик со строй магазина. Его легче выскребать ;)
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
термопистолет - зло, вываливается из-за непрогрева рельсы
герметик - норм,
но проще начепятать (руки правда так и не дошли)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Джон Саундерс сделал целый станок для изготовления заглушек на маунт плэйт... :)
https://www.youtube.com/watch?v=MVc1Zd2 ... 2&index=19
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
MX_Master писал(а):Любой сан. герметик со строй магазина. Его легче выскребать ;)
Сан. Герметик нельзя. Он с уксусом и отнего чернина моментально ржавеет
Ну а теперь давайте вспомним для чего там уксус :) И где там в рельсах чернина..
Dzu
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Dzu »
Mamont писал(а):
писал(а): Mach работает через lpt порт напрямую или usb плату? В первом случае искать помехи, увеличить длительность степ дир сигналов, поменять полярность степ. Во втором случае добавляются нюансы поведения платы. Там танцы с бубеом помогают
Через LPT. Длительность сигналов это в Motor Tuning параметры Step Pulse и Dir Pulse? У меня оба эти параметра 5. Увеличу до 10 и проверю. Ещё поменял местами ШД осей Z и Х и их драйвера. Сейчас буду пробывать.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Добрый вечер.
Не могу найти режимы фрез для выравнивания поверхности.
Подскажите режим для фанеры, фреза 30мм, два ножа.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
daemon78 писал(а):Добрый вечер.
Walter или тут
Документ1.pdf
(161.19 КБ) 226 скачиваний
Лодочник
Сообщение Лодочник »
daemon78 писал(а):Подскажите режим для фанеры, фреза 30мм, два ножа.
Что там подбирать то. 12-15 тыс. оборотов и подача около 15м/мин. Смещение 50%, глубина за проход от мощности шпинделя, чтобы не затыкался.
daemon78
Друзья, спасибище за инфорамцию!!!
Лодочник писал(а):подача около 15м/мин
Отличная скорость
Feo
Настоящее имя: Федор
Сообщение Feo »
Господа, что можно сказать о характеристиках швп по этим фото? маркировку искал по каталогам - не нашел что-то.
Интересует более всего класс точности, если его можно понять из маркировки.
ШВП1.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.7 КБ)</a>
ШВП2.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.1 КБ)</a>
ШВП3.jpg (3931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.05 КБ)</a>
шпиндель
Сообщение шпиндель »
парни, кто пользуется AdBlok на Ютубе ? ..что то он стал пропускать странную рекламу .. :thinking:
10665.jpg (3853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=182404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.87 КБ)</a>
Kupfershcmidt
шпиндель, А в настройках всё нормально?
шпиндель
Kupfershcmidt писал(а): А в настройках всё нормально?
да, всё два раза проверил...пару дней как началось, видимо вирус подцепил :thinking: ..
шпиндель
шпиндель писал(а):парни, кто пользуется AdBlok на Ютубе ? ..что то он стал пропускать странную рекламу ..
корочеее.... путём эксперимента определил, что это adblock скурвился и подгружает рекламу перед запуском видео на ютубе, поставил ublock и реклама пропала...а на старом ноуте старая версия adblock работает нормально
inFamous
Сообщение inFamous »
Почему в опорах ШВП не ставят чисто упорные подшипники, а тулят радиальноупорный дуплекс? Разбирал сегодня свой универсал чтобы понять как оЧПУшить его, так там в опорах родных стоят упорные везде.
Вернуться в «Общие вопросы»
