Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
Re: Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
UAVpilot, какой по твоему мнению нормальный сервошаговый привод?
frezeryga писал(а):UAVpilot, какой по твоему мнению нормальный сервошаговый привод?
Не моя тема, я не пользую недосервы. :) Хотя иногда покупаю интересные экземпляры для посмотреть. Из последнего "MKS SERVO57A" - даже у неё куча разных настроек и звук у неё очень мягкий. :) Правда тебе не подойдёт - вроде 6кГц максимум, правда можно управлять ей через I2C.
Кстати, все исходники доступны: https://github.com/makerbase-mks/MKS-SERVO57A :)
а исходники мне зачем?
frezeryga писал(а):а исходники мне зачем?
пофтыкать минутку :freak: и закрыть
Я ж написал:
UAVpilot писал(а):тебе не подойдёт
И исходники не для тебя, а для тех, кому интересно как именно работают такие приводы, что могут и т.п. :)
не мне интересны ток готовые решения. мне своей работы хватает не до ковыряния в софте приводов.
MGG
Сообщение MGG »
Hugo писал(а):сли зайти в заготовку фрезой с превышением параметров, то на шаговом двигателе он пропустит шаги, и заготовка насмарку... а на Серво шаговом он постепенно додавит фрезу до положенного места и ничего не случится... или уйдёт в Alarm...
Не смогу уснуть, я должен знать, что заложено в этой фразе.
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):Не смогу уснуть, я должен знать, что заложено в этой фразе.
гибрид, если не может докрутить, то выпадает в ошибку и остановит выполнения УП. (какой бы причина не была, если сигнал заведен в систему)
Шаговик тупо пропустит шаги и координаты уплывут, но работа продолжится. (если портал, с 2-ма ШД портал может перекосить)
frezeryga писал(а):не мне интересны ток готовые решения.
А как узнать оно уже готовое, или всё ещё глючное? :)
никак. только попробовать. или использовать чужой опыт если кто попробовал.
frezeryga писал(а):или использовать чужой опыт если кто попробовал.
Вон недавний пример: Купил я в очередной раз сотню МК stm32 (у официального дистрибьютора), которые массово выпускаются и продаются уже несколько лет, а при попытке использования оказалось, что у всей партии есть баг - неправильно работает апаратный I2C...
верни в зад если баг.
Так вернул уже давно, в феврале это было - ST баг признали и на третий день замену прислали.
сколько людей столько мнений. для себя выбрал то что по карману. увы и ах
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Ну что взял то в итоге?)
Обычный ШД лишайный и драйвер их. Начну работать а там может апгрейд сделаю. Люди ж как то на ШД работают?))
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну ясно.
Под какой вал то?
14 мм вал
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
sima8520 писал(а):Обычный ШД лишайный и драйвер их.
И цена будет в пределах 150-160$ Я в 15 году брал Leadshine АМ882 и движки FL и заплатил за комплект 150$ В этом году купил 4 комплекта гибридов по 58$ комплект и доставка 18$ (тао) На рабочий станок ставили на Z для проверки, разницы не заметил что 150 баксов комплект что 58 оба работают :good: Гибрид нужно настраивать через протюнер.
IMG-c2a88698f7543af9f0140520216d6c09-V.jpg (4971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=182174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.86 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Чем доставку делали?
Я брал серву 400 вт на Тао, цена было там порядка 18 тыс.
Но доставка встала в 6, так что то на то и вышло...
