Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
Re: Гибридный (сервошаговый) привод - достоинства есть?
вал 12,7 мм, посадка в шкив 14 мм.
0,65 мм на сторону должна иметь втулка + каким то образом должна быть там шпонка.
Разрезная втулка с новой увеличенной в высоту шпонкой?
Так себе затея, по стоимости обойдется дороже чем купить новые шкивы на 12,7мм. Но 14 Вал под серву заточен, так что пусть будет 14 мм
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Ну, а в чем проблема?
Точится втулочка с нужными внутренним и внешним диаметрами, разрезается потом.
Разрез по ширине шпонки как раз.
Шкив как фиксируется на валу?
Если тапербуш какой-нибудь, то спокойно все получится.
nevkon, 6400 оптимальный микрошаг. выяснил это также опытным путем, точность не отличается от 3200 но на 6400 по приятней звук. больше чем 6400 нет уде никакого эффекта.
inFamous, проверял какраз для того чтобы понять стоит ли ставить или нет и что от этого можно получить. вот и выяснил что кроме выхода ошибки и скорости плюсов нет. по точности тотже шаговик и энкодером пользоватся нормально не умеет. и я не буду лезть в дебри теории как оно там работает и почему так мне интересно только то скока стоит и что дает, и если стоит почти в 2 раза больше и дает только выход ошибки то смысла нет. с настоящей сервой тоже сниму видос попозже. но там хоть и не микрон в микрон шагает но разброс гораздо меньше.
sima8520, ненадо ничего мудрить шкивы твои есть в даркстоне под 12.7
Umnik
Сообщение Umnik »
Тем более.
Вчера буквально пришли мне два шкива на свой станок на ось з, два шкива 34 зуба со втулками тапербуш и ремнем 2500 с доставкой.
Так тапербуш то половчее обычного шкива под шпонку будет...
Лодочник
Сообщение Лодочник »
sima8520 писал(а):У леадшайна и Яко нет больше выбора с 14 мм валом
Есть у яко - https://s.mail.ru/HVeF/BY6Fk4qUT , про лишаев не знаю.
Да и других производителей много. Я CW-motor использую в связке с яковскими дровами, нет проблем с ними.
aekhv
Сообщение aekhv »
Я не великий эксперт в серво-шаговиках, но мой скромный опыт говорит, что использовать их "из коробки" не совсем рационально. Сначала имеет смысл поставить родной софт и основательно поковыряться в настройках, настроить PID, жёсткость удержания и допустимое отклонение от задания. У моих Leadshine iES-2320 куча настроек.
Настройки по умолчанию могут быть достаточно "пластилиновые", то есть вал может легко прокручиваться от руки и возвращаться обратно с точностью плюс-минус километр. Настраивать надо.
на моем вал стоит жестко провернуть можно только рычагом.
Hugo
Сообщение Hugo »
У Серво-шагов с энкодером есть преимущество выхода на Alarm, то есть если при резком ускорении или при въезде фрезы в деталь, привод сразу выйдет на Alarm и выключит шпиндель, если немного, то он подкорректирует и дальше будет фрезеровать с минимальными потерями, выставленными в настройках привода... шаговик же и не поймет что шаги сбились и может такого натворить, если оператора рядом в данный момент не будет...
Если мне не изменяет память, Серво - шаговые более оборотистые моторы.
ну я и отметил что выход ошибки единственный плюс для меня. скорость выше чем 6000 на небольших станках не особо актуальна.
frezeryga, вот правильно говорит BentScrew, сервоШД - это какая-никакая серва с петлей ОС и, как правило, требует настройки, причем вместе со станком.
И еще. Устанавливать микрошаг более точный, чем разрешение энкодера, а тем более не кратный ему, смысла не вижу. Обычно у сервоШД энкодер на 1000 линий, то есть оптимально будет поставить 4000 на оборот, а никак не 3200 или 6400. Зачем у драйвера установки аж до 40000 - ну, не знаю, скорее всего чистый маркетинг. Документация на сайте Yako крайне скудная.
Сергей Саныч писал(а):Документация на сайте Yako крайне скудная.
вот что то - так это в точку. у продавана на алике больше инфы чем у офф производителя
Hugo
Сообщение Hugo »
Сергей Саныч писал(а):frezeryga, вот правильно говорит BentScrew, сервоШД - это какая-никакая серва с петлей ОС и, как правило, требует настройки, причем вместе со станком.
Согласен,
Установить микрошаг 1000 или 4000 и повторить видео эксперимент. НО! надо учесть погрешность механики и люфты швп. Ну и сообщить производителя швп и ее класс и где приобреталось...
Серво шаговый привод не может ошибаться по позиционированию на оборот швп по отношению к шаговому... ИМХО
Механику никакой точной серовой и другим приводом не перепрыгнешь, если нет оптических линеек, которые подправляют это...
последний тест на видео с микрошагом 10000.
Я в растерянности. За цену гибрида в теме Таобао предлагают серву 400Вт. Гибрид с драйвером требует БП. Обычный ШД с драйвером не навороченным требует БП. С навороченным - без БП, но цена становится выше сервы. Весь день на Таобао, уже не знаю что делать
Umnik
Сообщение Umnik »
Если уж брать Китай, так бери хотя бы у Гены юхай его.
Ему хоть мозг поклевать можно будет в случае чего, плюс у него такие же стоят, значит он их как то настраивал.
А в случае с Тао писать особо некому....
frezeryga писал(а):nevkon, 6400 оптимальный микрошаг. выяснил это также опытным путем, точность не отличается от 3200 но на 6400 по приятней звук. больше чем 6400 нет уде никакого эффекта.
Для нормального сервошагового количество импульсов на оборот на "приятность звука" не влияет - он всё равно работает с точностью/дискретностью энкодера. А указывая ему количество шагов на оборот ты ему просто указываешь за какое количество входных импульсов он должен повернуть вал на полный оборот.
Хотя если драйвер делали в "китайском детском саду", то может быть всё, что угодно...
frezeryga писал(а):вот и выяснил что кроме выхода ошибки и скорости плюсов нет. по точности тотже шаговик и энкодером пользоватся нормально не умеет.
А ты его настраивать хоть как-то пробовал? В смысле ты ему "объяснил" что именно тебе от него нужно, например точное позиционирование или точное поддержание скорости?..
Hugo
Сообщение Hugo »
frezeryga писал(а):выяснил что кроме выхода ошибки и скорости плюсов нет
Если зайти в заготовку фрезой с превышением параметров, то на шаговом двигателе он пропустит шаги, и заготовка насмарку... а на Серво шаговом он постепенно додавит фрезу до положенного места и ничего не случится... или уйдёт в Alarm...
Hugo
Сообщение Hugo »
sima8520 писал(а):Я в растерянности. За цену гибрида в теме Таобао предлагают серву 400Вт. Гибрид с драйвером требует БП. Обычный ШД с драйвером не навороченным требует БП. С навороченным - без БП, но цена становится выше сервы. Весь день на Таобао, уже не знаю что делать
Бери серву со встроенным блоком питания 220в (чтобы не нужно было отдельно покупать). Развивай это направление... тогда и продукт получится круче...
