Контроллеры myCNC
verser
Re: Контроллеры myCNC
Сообщение verser »
MX_Master писал(а):...даже самый хороший контроллер без маркентинговых фишек, может оставаться хорошим, но никому неизвестным, очень долго...
Представил ухмылку Сергея, который, я уверен, загружен заказами по самые уши :).
Пацаны, даже хорошее нуждается в рекламе. LinuxCNC, кстати, даже с рекламой никто брать не будет, потому что оно сложное и не имеет вменяемой поддержки.
Но Сергею улыбаться ещё рано, ибо китайские поделки по количеству проданных штук уделают любое наше (и не наше) ЧПУ на раз два :) При этом и поддержки у них нет, и доки самые куцые, и название хрен запомнишь, и сайт на китайском...
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Китайские поделки поэтому и дёшево стоят, ни доков, ни названий нифига))) зато и цена такая же)
основная клиентура это производители станков и в большей части не в россии. в россии только двоих знаю. от хобячников выхлопа меньше а вопросов больше. реклама нафиг ненужна есль спрос и так у страивает. не у всех есть желание захватить мир и можно работать в одном формате наиболее комфортном.
RussCust
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RussCust »
3 дня и я осилил 117 страниц флуда. Капец тут батлы. Нужную инфу не найдешь, пришлось читать все, тк ищу как настроить Z метку с сервами Yaskawa Sigma 5
у нее есть выходы энкодеров, но вроде в теме про Яскаву говорит что 19-20 выводы это и есть Z метка.
Объясните глупому как мне завязать данные с сервы на контроллер ET-10?
Аннотация 2020-09-21 234357.jpg (3733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.92 КБ)</a>
На ютуб канале есть видео про настройку Z метки, но не совсем мне понятно как быть с экодерными данными, нужно подключать все А/-А, В/-В, С/-С?
или только С/-С достаточно. Потому что в будущем планирую оптическую линейку на каждую ось (может и нет), а энкодерных входов не так и много
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
тебе нужен не Z-сигнал энкодера, а выход типа "открытый коллектор".
С яскавами дела не имел, но вот например у дельт Z-метка в привычном ее понимании заводится отдельным сигналом.
Вот тут на схеме видно:
2020-09-22_003859.jpg (3722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.27 КБ)</a>
Если входы контроллера подключены через NPN логику, то грубо говоря подаешь GND с БП24В на пин №19 (в случае с дельтами это тот же GND, который соединяет контроллер с сервопаком при использовании высокоскоростного импульсного входа), а при сработке Z-метки GND появляется на 44м пине.
Его и заводишь на вход контроллера.
Возможно, у яскавы схема аналогичная.
Энкодерные входы контроллера тебе в данном случае не нужны, метка заводится на обычных дискретный вход.
RussCust
Umnik писал(а): ↑ а выход типа "открытый коллектор".
тогда моя не понимать где он, этот коллектор
Аннотация 2020-08-27 000204.jpg (3704 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.94 КБ)</a>
на схеме не вижу даже что то отдаленно похожее, если я правильно понимаю назначения ввода/вывода
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
RussCust писал(а): ↑21 сен 2020, 23:51 3 дня и я осилил 117 страниц флуда. Капец тут батлы. Нужную инфу не найдешь, пришлось читать все, тк ищу как настроить Z метку с сервами Yaskawa Sigma 5
Лучше документацтию читать...
например https://www.pv-automation.com/en/produc ... mycnc-et10
С энкодера идут три сигнала A,B - данные перемещения и С - это ноль метка (как правило одна на оборот энкодера).
Нужно подключать A и B.
Umnik
Сообщение Umnik »
При настройке процедуры хомления, например, в mycnc требуется указать какой-то вход контроллера, как вход для сигнала Zметки.
Соответственно, и сигнал этот должен быть подключен на обыкновенный вход, а не на энкодерный.
Повторюсь, по крайней мере с дельтами так.
Возможно, у яскав другой принцип работы, тут я не подскажу.
wldev писал(а): ↑ С энкодера идут три сигнала A,B - данные перемещения и С - это ноль метка (как правило одна на оборот энкодера).
дак человеку метка и нужна, зачем ему сигналы А и В?
ЗЫ на форуме mycnc nik1 ответил уже, что да, вам нужны с-сигналы энкодера и заводятся они таки на соотв. пины энкодерных входов.
RussCust
Umnik писал(а): ↑ дак человеку метка и нужна, зачем ему сигналы А и В?
ну я на это и надеялся ,что нет необходимости включать все энкодеры одного мотора.
PS. видимо новичкам требуется постмодерация, тк мои сообщения на форуме муснс не сразу появляются
mycnc
Сообщение mycnc »
RussCust писал(а): ↑ PS. видимо новичкам требуется постмодерация, тк мои сообщения на форуме муснс не сразу появляются
Да, требуется. После 3х сообщений будет появляться сразу.
mycnc
Сообщение mycnc »
RussCust писал(а): ↑ 3 дня и я осилил 117 страниц флуда. Капец тут батлы. Нужную инфу не найдешь,
Информацию по контроллерам myCNC лучше искать на нашем сайте документации и нашем форуме техподдержки.
http://forum.pv-automation.com/
http://docs.pv-automation.com/myCNC
oiles
Настоящее имя: Роман Анатольевич
Сообщение oiles »
а где контроллер продается то?
steals_y2k
Настоящее имя: Makc
Сообщение steals_y2k »
sima8520 писал(а): ↑22 окт 2020, 07:50 https://shop.pv-automation.com/
а где там цена? :roll:
Prav
Сообщение Prav »
Они как я понял не продают ET3, ET6 сейчас.
mycnc
Сообщение mycnc »
steals_y2k писал(а): ↑03 ноя 2020, 12:23
Возможность покупки в магазине пока отключена. Запросы о ценах и покупке контроллеров просьба присылать на email.
Руслан_cnc
Сообщение Руслан_cnc »
Добрый день. Осилил пока около 50-ти страниц этой ветки, очень заинтересовался контроллером. У себя на фрезере имею китайскую стойку ADT4640. Работает вроде нормально, без сбоев, но не хватает плавной регулировки рабочей подачи переменным резистором, да и другие функции, типа смена инструмента и его обмер, обмер заготовки и другие не дают комфортно работать. Подскажите можно ли в данном контроллере(и в какой именно версии) использовать 3 переменных резистора? Один для регулировки рабочей подачи, второй для регулировки скорости шпинделя и третий для регулировки ускоренных перемещений. Много лет проработал на 5-ти осевом ОЦ Hermle C42 со стойкой Heidenhain 530, там было так устроено(3 потенциометра) и это было очень удобно. Можно ли это реализовать в данном контроллере?
Umnik
Сообщение Umnik »
Можно.
Для этого можно энкодерный вход задействовать, например, в документации на сайте описано, как это можно сделать.
Даже по моему видос был, как раз на нем резистор ко входу подключался.
Натыкался, когда со своими энкодерным входами разбирался....
Руслан_cnc
Нужен именно переменный резистор, а не энкодер. В характеристиках написано что есть АЦП входы, но про их применение нигде не написано. Предполагаю что надо будет писать макрос в котором будет читаться напряжение на входе АЦП, и надо завязать это измеренное напряжение со скоростью выполнения УП.
