плазменная резка сбивается координаты по у что делать
cons64
Сообщение cons64 »
Станок представляет собой
по z воздух поднимает
по x с ремнем
по y с двумя ремнями
когда режу много отверстий сбиваются координаты по у
управляется ncstudio 5.5
может кто нибудь сталкивался с такой проблемой
Re: плазменная резка сбивается координаты по у что делать
Что за плазма?
cons64
Сообщение cons64 »
Китайская плазма с двумя двигателями 1250X2500
на прямых линиях уход по Y минимален, когда в рисунке присутствуют дуги это полный копец
Спросим по другому поджиг какой ?
cons64
Сообщение cons64 »
Бесконтактное возбуждение дуги
Есть пневмоподжиг есть высокочастотный поджиг.
Первый практически не дает помех, второй генератор помех и оси гонят.
Плазма на сколько Ампер?
Что за драйвера на осях стоят?
cons64
Сообщение cons64 »
Плазмотрон на LG60 Китайский
про драйвера не скажу - Смотреть надо
cons64 писал(а):Плазмотрон на LG60 Китайский
Скорее всего ВЧ поджиг, тогда готовься к чудесам. Будут моторы дергаться, клава, мышь комп вешаться.
Заземляй все чт можно
cons64
Сообщение cons64 »
Хорошо Попробую - заземлить - экранировать- потом расскажу что вышло
а ты плазму отключи и в холостую поезди сразу будет видно кто и что виноват.
cons64
Сообщение cons64 »
ОК
Без плазмы рисует точно!
Yur_ra
Сообщение Yur_ra »
Если заземление и экраны всякие не помогут, то обратите внимание на шнур монитора к видеокарте. В утолщении находятся ферритовые кольца.
Вот подобные колечки надевать на все группы проводов от компа к станку. продаются такие кольца в удобном корпусе с защёлкой как некие аудиофильтры от усилка к динамикам, обхватывают сразу прямой и обратный провод, что позволяет подавить синфазную помеху.
Ломается всё, даже то что в принципе никогда не ломается... А я чиню.
cons64
Сообщение cons64 »
Компьютер подальше унесли от станка все заземлили - стал соблюдать размеры
cons64
Сообщение cons64 »
помех на монитор почти нет - работать за компьютером во время резки стало возможно
cons64
Сообщение cons64 »
Вопрос не вольно возник - какие параметры режима резки металла должны быть чтоб резать 0.6мм и 3мм чтоб был прямой угол реза и меньше града
возможности оборудования воздух до 8, ток до 60 ампер, скорость до 15м, электрод 1.1 с водой
cons64 писал(а):Вопрос не вольно возник - какие параметры режима резки металла должны быть чтоб резать 0.6мм и 3мм чтоб был прямой угол реза и меньше града
есть несколько вариантов:
1. наййти инструкцию на плазму и посмотреть режимы
2. методом научного тыка.
cons64
Сообщение cons64 »
инструкция на китайском
Методом тыка -бьемся уже долго
Вернуться в «Windows / Mach»
