прошу подскажите как соотнести выходы и работу частотника
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Boris794
Настоящее имя: Борис
Re: прошу подскажите как соотнести выходы и работу частотник
Сообщение Boris794 »
как посмотреть какой адрес у нее установлен?! если честно я не очень понимаю. в pcnconfige у меня работала с этим addr 192.168.1.121
Спасибо. переставил систему. все тоже самое. Еще мне ненравится, что устанавливал mesaflash с инструкции с git. и опять не хочет просто запускаться в терминале напрямую 7i96.требует ~/.local/bin/7i96
странно, может перезагрузил не вовремя. надо еще один раз переставить все попробовать. создаю файл в корневой папке хом. все как в инструкции
D.L.
Сообщение D.L. »
Какое положение у перемычек w5 w6? Если у обоих нижнее, то 192.168.1.121.
ip.gif (5260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.98 КБ)</a>
Boris794
ping 192.168.1.121
PING 192.168.1.121 (192.168.1.121): 56 data bytes
Вроде обе внизу стоят! а w7 и w8 наверху если они имеетю какое то отношение
D.L.
Сообщение D.L. »
Boris794 писал(а):ping 192.168.1.121PING 192.168.1.121 (192.168.1.121): 56 data bytes Вроде обе внизу стоят!
Тогда очень странно что mesaflash не работает.
Boris794
скажите. может быть в линуксе где-то похоже у меня сетевое соединение сейчас не включено? есть такое подозрение что карта перестала видется. сетевым адаптером с материнке
Boris794
сейчас попробую все переставить еще раз по видеоинструкции в точности. по такой технологии у меня конфиг работал. а теперь вообще все перестало. не знаю с чем связано. но надо попробовать
Boris794
товарищи, после всех этих ковыряний с прошивкой. видимо карта пересатла отвечать. не пингуется как я понимаю не на линуксе не на винде. обмена покетами нет. мог что-то испортить?. если способ как-то откатить до начальных настроек с завода. такое впечатление что слетела там прошивка или что-то такое. что делать ? help
D.L.
Сообщение D.L. »
Светодиоды CR11 CR12 светятся или нет?
Если прошили прошивку не от 7I96, то исправить можно только программатором.
Boris794
светодиоды светятся. Причем они так по переменно светятся. Карта подключена по сетевому. и они помигивают. поочереди медленно зажигаются и тухнут с каким-то периодом. Почему я думаю, что что-то не то.... fallback файл же тоже не могу прописать. пишет но боард все равно. т.е обратится к карте не получается. что делать*?
Boris794
cr 11 и cr 12 не светятся!
Boris794
да я ничего же так и не прошил. просто тыкал в месафлэш и там ничего вообще не было. тыкал кнопи реад. релоад. с пустым полем. врят ли что прошил. а вот как это повлияло не знаю
Boris794
переставил перемычку на EEPROM пытаюсь запинговать, не пингуется. опять одна строчка 56 байт отправлено
Boris794
вернул перемычку попробовал запинговать. и даже отключил шнур от компьютера))) те же 56 байт. ничего не понимаю. сетевуха что-ли не видит соединение?
Boris794
ЗАРАБОТАЛА!
ТОВАРИЩИ, Я НЕ ЭЛЕКТРОНЩИК СОВСЕМ. НО Я В шоке
дело было знаете в чем?..в том,что я клемную колодку одну не воткнул. а оставил на станке со шнурами степ дир сервомотора.
как такое может быть? что колодка не воткнута и карта отказывлась видется?
епрст.
по поводу прошивки на PWM смотрел бегло пока тоже самое.
D.L.
Сообщение D.L. »
Boris794 писал(а):по поводу прошивки на PWM смотрел бегло пока тоже самое.
Плата пингуеся?
Boris794
да плата пингуется! и сам Linuxcnc заработал. до этого выкидывал не довал мою конфигурацию с пснконфига включить. Вопрос!? Это сопля была ?! Или в колодках есть связь!?
Boris794
да прошивка начала читаться! тоже. Вот так вот
как сказал мой отец сейчас
" Элетроника- наука о соплях"!
D.L.
Сообщение D.L. »
Boris794 писал(а):да плата пингуется! и сам Linuxcnc заработал.
Тогда и mesaflash доложна работать.
Boris794 писал(а):дело было знаете в чем?..в том,что я клемную колодку одну не воткнул. а оставил на станке со шнурами степ дир сервомотора.
Смотря что за клеммник, обычно платы без питания не работают... :)
Boris794
спасибо всем ! Вот теперь для меня будет урок, может кому тоже полезен случай. Что либо лишний раз колодки лучше не трогать. Либо, что это сделано намеренно. может кто скажет.
буду переходить к дальнейшим освоениям девайсов.
Вернуться в «MESA»
