WLMill (Windows/Linux (Qt) + WLMotion) - управление фрезерным ЧПУ
Cvazist
Re: WLMill (Windows,Linux) - управление фрезерным ЧПУ
Сообщение Cvazist »
С визуализацией проблем не заметил.
Экран.jpg (4445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.11 КБ)</a>
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Cvazist, попробуйте WLMill-beta.
там переработаны корректоры подачи и вращения шпинделя
WLMillcorrFS.png (4382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.58 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Сейчас скачал с облака. Запустил WLMill-beta.exe и ни чего не поменялось.
beta.jpg (4347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181830&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.57 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
На телевизоре получше.
TV.jpg (4331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.92 КБ)</a>
wldev
Сообщение wldev »
Cvazist писал(а):Сейчас скачал с облака. Запустил WLMill-beta.exe и ни чего не поменялось.
Извиняюсь. Забыл в облако положить новую бету...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Bender писал(а):Извиняюсь. Забыл в облако положить новую бету...
Ждёмс...
wldev
Сообщение wldev »
положил...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Да, так лучше. Спасибо.
beta.jpg (4259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.1 КБ)</a>
daemon78
Сообщение daemon78 »
Запустил на Orange Pi PC
1.jpg (4226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.31 КБ)</a>
2.jpg (4226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.56 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
daemon78 писал(а):Запустил на Orange Pi PC
Как впечатления? Быстродействие?
daemon78
К станку пока не подключал, завтра попробую погонять на живом станке
У меня позавчера жесткий диск сдох, там WLMill с настройками была. Сегодня пока переустанавливал ОС и проги не дошел до настроек.
ХЗ почему SSD помер, но я как раз хотел его менять он 128 был а у меня уже лежал на 256, всю время не мог выкроить :)
Завтра буду заново настраивать
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Так же, только жёсткий сдох. Всю неделю вечерами восстанавливаю, настраиваю. Резервный комп думаю собрать.
wldev
Сообщение wldev »
В файле config.xml есть параметр
maxShowPoints="1000000" - максимальное количество отображаемых точек (линий). Его можно менять в зависимости от скорости ПК...
daemon78
Попробовал настроить, пока не получилось.
Первый момент.
Ниже два фото настроек для Осей X и Y
E1.jpg (4138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (635.89 КБ)</a>
E2.jpg (4138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (546.23 КБ)</a>
Обратите внимание на скорость поиска (параметр Find).
На оси X при скорости поиска 50 перелет составляет 0.62 мм
На оси Y при скорости поиска 10 перелет составляет 1 мм
Явно что то не то
И вот попробовал настроить Ось по ускорениям и скоростям и запутался в параметрах.
WTF1.jpg (4138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.57 КБ)</a>
Пошел доки искать.
Когда я в последний раз настраивал, UI был другой
daemon78
Разобрался.
На расчет перелета влияют параметры настройки скорости и ускорения по осям в других диалоговых окнах
daemon78
Вроде настроил.
Через полтора часа проверю на живом станке
wldev
Сообщение wldev »
Выложил новые beta в тч для Armbian...
Bender писал(а):Выложил новые beta в тч для Armbian...
:freak: чёта я отстал от жизни.. программа работает и на armhf, и на arm64?
daemon78
Сегодня, к сожалению не поллучилось.
При команде G0 x0 y0 z20 станок уходит по координатам X=16.715 Y=27.639 Z=22.865
Стоит сдвинуть оси в другое положение, и выполнить команду выше - все повторяется.
Буду в понедельник уже разбираться.
wldev
Сообщение wldev »
daemon78 писал(а):При команде G0 x0 y0 z20 станок уходит по координатам X=16.715 Y=27.639 Z=22.865
Может отображается машинная СК (Axis/двигатели)?
Вернуться в «Windows / Mach»
