Грызля по дереву/люминю
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Грызля по дереву/люминю
Сообщение Umnik »
daemon78 писал(а):Я видел несколько видео, где люди делали боковины из Д16Т. Когда они снимали небольшой слой с каждой стороны, то стойку вело, из за того, что напряжения перераспределялись.
Советовали делать из материала без Т, то есть без закалки.
Я думал из АМГ6. Что скажете?
тут все несколько хитрее работает.
Поведет или нет наверняка вам не скажет никто, тут как карта ляжет.
Но можено предполагать с той или иной долей вероятности, что для такой-то детали из такого-то материала скорее всего все закончится хорошо.
И не обязательно материал с "Т" должно непременно повести.
У меня к примеру бывало, что Д16Т вело, а на той же детали из 2024Т6 (аналог, но более высокого качества) - все обходилось.
Если взять материал не закаленный, то вероятность того, что детальки погнет несколько снижается.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем привет.
Думал вопрос разместить в теме Покупка/Продажа, но как то неуместно, мне только ориентировочную цену бы хотелось понять. Чтобы определить, что целесообразнее, отдавать на сторону изготовление или самому пытаться.
Если делать из АМГ6 боковину толщиной 24мм, сколько хотя бы примерно может стоить изготовление с такими размерами?
Боковина портала 1Г.JPG (3056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.76 КБ)</a>
Сделайте проект так, чтобы кривизна торцов плиты не имела значения. Тогда можно будет и самому всё нарезать.
daemon78
MX_Master писал(а):Сделайте проект так, чтобы кривизна торцов плиты не имела значения. Тогда можно будет и самому всё нарезать.
Это у меня вариант Ц. Если не прокатят варианты А и Б, то придется проект переделывать. Если уж совсем попа будет, то сделаю что то наподобие того, что Фрезерюга выше показывал (отдельное спасибо ему за идею).
Пока все же в приоритете текущий проект, в котором подразумевается изготовление стоек портала.
frezeryga писал(а):выпустить стол вперед тоже не проблема а в образовавшиюся пустоту перед подиумами прекрасно пихаются моторы.
на Z шаговик с тормозом?
Umnik
Сообщение Umnik »
daemon78 писал(а):Всем привет.
Мне видится цена рублей 8 за 2 детали, это работа.
Плюс материал сколько то.
Gestap
Сообщение Gestap »
Я человеку делал эти стойки с моего проекта из 40мм дюрали за 13,5 с материалом.
dtw.moscow@gmail.com
daemon78
Umnik писал(а):Мне видится цена рублей 8 за 2 детали, это работа.
Огромное спасибо, теперь есть для оценки какой то базис
Gestap писал(а):Я человеку делал эти стойки с моего проекта из 40мм дюрали за 13,5 с материалом.
Ответил Вам в личку
daemon78
Получается вот такое основание
Основание 1.JPG (2970 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.03 КБ)</a>
daemon78
sima8520 писал(а):А такой винт купить не судьба? Как вообще можно нормально зажать крестовой отверткой?
http://shop.ivalis.by/Vinty-iz-nerzhave ... /vint-7380
Кстати, посмотрел я этот винт и у меня вопрос.
Смотрите вот его данные https://www.soberizavod.ru/catalog/vint ... 2_l53_l53/
Отсюда видно, что диаметр бурта 17,9 а высота головки с буртом 4.4
Ширина паза 10 - 20,2 мм
Ширина паза 8 - 16,2
Получается этот винт не может подойти к пазу 8, бурт не влезет.
Теперь сравним его с DIN 967. У 967 диаметр бурта 19, а высота головки 5.9
то есть разница 1мм в бурте 1мм, и разница по высоте головки 1.5мм
Может его можно использовать?
daemon78 писал(а):Получается вот такое основание
Над станком есть менюшка, глазик такой, его выбираешь и нажимаешь на значок системы координат. И на твоём станке скрываются все синие нули деталей.
daemon78
Спасибо, добрый человек.
Не знал о такой полезной возможности
daemon78
Люди добрые, задолбался я!!!
Две заготовки в помойку и две новенькие фрезы.
Пробовал заготовку крепить на шпатлевку.
Срывает где то в середине обработки.
Подскажите пожалуйста подробнее как процесс крепления надо проводить.
Какую субстанцию используете?
Как готовите поверхности стола и заготовки.
Сколько субстанции кладете?
Может кто поделится фото или видео.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Можно деталь просверлить насквозь и притянуть болтами к столу... + жертвенная прокладка
daemon78
Bender писал(а):Можно деталь просверлить насквозь и притянуть болтами к столу... + жертвенная прокладка
Ага, такой вариант работает (тьфу-тьфу-тьфу).
Но у меня сейчас, зараза, надо снимать сверху и снизу слой, а заготовки почти в размер.
В таком случае придется для каждого винта цековку делать чтобы шляпки утопить. То есть придется притянуть деталь сделав 4 отверстия. Затем сделать цековки еще для четырех отверстий, уже в них закрепить.
То есть получается 8 лишних отверстий.
Для некоторых деталей, в принципе, допустимо.
Но те, которые мне сейчас нужны, не позволяют такой подход :(
daemon78 писал(а):Как готовите поверхности стола и заготовки.
я обезжириваю ацетоном обе поверхности, делаю лепешки автошпакли, раскладываю кусочки-дистанцеры 1.5мм текстолита и сверху прижимаю старыми аккумами от УПСа. Потом хрен оторвать. Может у тебя от самого жертвенника отрывает, из чего стол сделан?
daemon78
xvovanx писал(а): из чего стол сделан?
Фанера 25мм
А какую шпатлевку используете?
daemon78 писал(а):А какую шпатлевку используете?
Какая-то импортная, вечером фотку скину, так не помню названия
Gestap
Сообщение Gestap »
daemon78, заготовки сначала наждачной 80 зерном, или крупнее, обезжириваю очистителем тормозов,
daemon78 писал(а):Какую субстанцию используете?
финишная автошпатлевка. Держит намертво
