На столе 2000х1000 заготовку можно установить в любом удобном месте или по феншую. И присвоить ей свою систему координат. Или пилишь одно и вдруг прибегают и на коленях приказывают брось и пили другое. Ставишь и пилишь. А затем возвращаешся к первой работе без потери координа. (с)TATAPNH писал(а):ну, до завтра ещё дожить надо! (c)4ana писал(а):А завтра нужно G56
что за работа такая что постоянно надо скакать по координатам, недоделав предыдущие работы?! беги оттуда
Ncstudio 5.5.60
4ana
- Новичок
- Настоящее имя: Николай
Re: Ncstudio 5.5.60
Последний раз редактировалось 4ana 26 май 2020, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
4ana
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
Быстрее и проще в вкладке NCишки перекинуть 2 клика мышкой.Smlua писал(а):Зачем пост править, можно в уп добавить строчку руками, в блокноте или в самой нс.
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Re: Ncstudio 5.5.60
сегодня специально проверял смену систем координат, она кстати в восьмерке по умолчанию выключена. Так вот - нет никаких подъемов после смены координат. Но пятерка урезана по сравнению с восьмеркой и позволяет работать без хомления, восьмерка нет - вообще ничего нельзя сделать - только оси двигать и то медленно. Менял через mdi. Я постоянно пользуюсь стартом со строки, бывает что инструмент нужно сменить или размеры контролировать - не уезжает наверх при старте. И при смене координат всегда обнуляю (проверяю) ноль зедки
Поставьте концевик и пропишите в настройках длину хода зедки - сразу после включения отправьте на хоум только зедку чтоб работали софт лимиты - концевик не будет срабатывать в этом случае - только предупреждение что ось уперлась в лимит.
и еще вопрос -просто ради интереса - у Вас станок на шаговиках как я понял, скорее всего стоит дробление шага, на питании ротор удерживается в каком-то промежуточном состоянии, после выкл\вкл неужели он на место становится в то же положение что и было до выключения?
4ana
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
По заканчиваю работы поставлю концевики. Все таки Вы правы хомится полезно. Сниму как то видосик как он поднимается будет все наглядно. По поводу последнего: я так понял "на место" имелось про ось Z. Стоит хитрая приблуда. Амортизатор от нивовского багажника) Вот не опускается и прекрасно держит)
Smlua
Re: Ncstudio 5.5.60
Нет, амортизатор, то понятно, разгрузка оси, нормальная практика, другие оси, горизонтальные. Они ведь сбиваются, шагов к становится в ближайшее "целое " положение, и координаты теряются, тоесть, машинные остаются, а реальные не соответствуют машинным, проверьте, поставьте стойку с индикатором, уприте его в одну из осей и включите станок, наверняка сместится индикатор, если не сложно.
4ana
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
[youtube]https://youtu.be/2zApsRKexvo[/youtube] Вот видео как и говорил. для демонстрации. По поводу индикатора. Наверняка смещается. Это же не серво. Но по горизонтальным осям проблем (пока) не замечалось. Меня смутило кое что в посте, красным подвел, может там ноги растут от поднятия после AdvStart? я в постах не силен. И к стати долепил в пост G55 с обратным возвратом на G54. Потестил концевики как датчик хоума. и там беда полная до десятки разбег. Думаю вряд ли буду хоумится.
Smlua
Re: Ncstudio 5.5.60
в красном после Н должно быть число - соответствующее длине инструмента в таблице инструментов, записывается обычно G43 G0 Z10 H1 - где Н1 - длина компенсации инструмента из таблицы. попробуйте код из спойлера - операция фейсинг промерно 80мм заготовка ноль в центре - старт 15мм от ноля зедки - так-же с остановкой и стартом - подачу поставьте поменьше - если что
4ana
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
Про Н совсем забыл что это компенсатор. Програмку потестю отишусь. Единственное что изменю S 16000М3 так как на других скоростя шпиндель просто не включается. Фактическая регулировка оборотов происходит в ручную на частотнике. В Вашем посте есть параметр К. Может и мне закинуть FORMAT = [К|@|К|1.3]. плавнее проходить радиусы по Z будет.
4ana
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
Проверил. Реакция на AdvStart вашей УП точно такая же как и на мои. Поднимается все равно
Kubanoid
- Новичок
Re: Ncstudio 5.5.60
что-то никак... все равно требует hardwareshalek писал(а):В архиве файл с возможностью запуска без платы (типа симулятора). Для запуска без платы подмениваем родной файл NCSTUDIO.DAT в каталоге программы.
TATAPNH
- Кандидат
- Настоящее имя: Серж
Re: Ncstudio 5.5.60
запуск без платыKubanoid писал(а):се равно требует hardwar
Починяю постпроцессоры
NikolayUa24
Re: Ncstudio 5.5.60
Запуск NCStudio без контролера.Kubanoid писал(а):что-то никак... все равно требует hardware
- Вложения
- Запуск NCStudio без контролера.zip
- (9 КБ) 663 скачивания
- DAT оригинал.zip
- (9.08 КБ) 613 скачиваний
Barmoglot
- Кандидат
- Настоящее имя: Скрыдлов Антон
Re: Ncstudio 5.5.60
Стоит ли брать такую плату NCStudio ? не получается добавить изображение поэтому ссылка на сайт магазина.https://lasercut.ru/katalog/komplektuyu ... -ncstudio/
Что лучше, синяя или эта. Фиолетовая слишком дорого получается.
exe
- Настоящее имя: -
Re: Ncstudio 5.5.60
Красную плату есть смысл брать только если требуется работа на повышенных подачах, если использовать вместе со StepMaster, то вообще без разницы.Barmoglot писал(а): ↑24 авг 2020, 19:13 Стоит ли брать такую плату NCStudio ? не получается добавить изображение поэтому ссылка на сайт магазина.https://lasercut.ru/katalog/komplektuyu ... -ncstudio/
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: Ncstudio 5.5.60
а у кого есть постпроцессор для Fusion 360 ? поделитесь...а то тот , что есть у меня ( NCSudio.cps ), постоянно при движении к нулю заготовки, постоянно поднимает зетку до максимума...
acket
- Новичок
- Настоящее имя: Шигин Сергей
Re: Ncstudio 5.5.60
Товарищи, тут столкнулся с очень необычной реакцией Nc на "сверление", раньше работал в арткаме и даже не знал что она с ним оказывается не дружит, сверлило как надо. А сейчас работая в SolidCAMe столкнулся с странностью, g-код который нормально симулируется очень странно обрабатывается уже самой Nc. Заглубление при сверлении идет на отрицательной грубине, то есть если мне нужно начать засверливаться на высоте 70мм от нуля то программа опускается до -70(по правде не точно потому что я хз как сделать симуляцию помедленнее чтобы хоть что-то разглядеть) , при этом все отводы делает как положено поднимаясь в +75. Нечего даже похожего по описанию я не нашел, иначе бы не писал сюда.
Re: Ncstudio 5.5.60
Здравствуйте!!!Подскажите - чайнику, какие параметры должны выставляться публик файле для станка LTT рабочее поле 600х900
Re: фрезерный ЧПУ по фанера 600*900
Здравствуйте!!!Помогите, после переустановки в NC studio ввел все данные станка, запустил, дом находится в левом нижнем углу, вот только при калибровке Х не находит дом уходит за пределы стола, и по другим координатам тоже самое, что делать?
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Зажимаешь одновременно Shift, Ctrl и Alt и двойным кликом мыши во вкладке Params на Machining открываешь настройки.
В обведенном месте меняешь 1 на -1 или наоборот. Закрываешь. Пробуешь после перезагрузки Ncstudio. Устроило - оставляешь. Не устроило снова меняй. Для каждой оси.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
