прошу подскажите как соотнести выходы и работу частотника
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Boris794
Настоящее имя: Борис
Сообщение Boris794 »
Товарищи, подскажите как правильно подключить частотник. У частотника вот такое внешнее аналоговое подключение. У меня карта 7i96
в pcnfconfige linux cnc. На выходы подается ( в настройке звучит как). Включение шпинделя, вращение вперед, назад, и тормоз. как соотнести эти выходы с платы? Там в настройках шпинделя есть же указание что 5 вольт равно 2000 оборотов например. Но как соответственно этим выходам, подключать ко входу потенциометра частоснтика? Спасибо!
IMG-20200525-WA0000.jpg (12421 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.83 КБ)</a>
Re: прошу подскажите как соотнести выходы и работу частотник
Во первых по этой картинке непонятно что за клемма "PC".
Во вторых смущает "1 кОм, 2 Вт" - какое ж там входное сопротивление на входе "2"?..
Ну и в третьих - на 7i96 нет аналогового выхода. Нужно либо покурать дочернюю карту, например 7i87, либо что-то колхозить самому.
Boris794
Первое спасибо !
Pc надо замкнуть либо с передним вращением , либо с обратным в Инс ркуции к частотнику . однако почему тогда в настройках pcnconfig есть настройка вольтажа и частоты ?/надо шим регулятор добавить ? А как тогда 7i96 управляет шпинделем ?
Boris794 писал(а):Pc надо замкнуть либо с передним вращением , либо с обратным в Инс ркуции к частотнику
У 7i96 выходы имеют полярность, поэтому нужно знать что подключать к PC - Out+ или Out-.
Boris794 писал(а):однако почему тогда в настройках pcnconfig есть настройка вольтажа и частоты ?/надо шим регулятор добавить ?
Видимо да, я конфигурилками типа pcnconfig' давно не пользуюсь.
Boris794
В общем попробовал подключить шим регулятор. В pcnconfige есть возможность замкнуть входы выходы для релейного срабатывания направления. И так же одну из step dir включить на пульс для шима. Однако вот тут я и запутался как правильно надо его подключать. С кого что брать на шим регулятор. Подскажите кто знает. на Шиме помимо своего питания, и аналогового выхода на частотник, есть 2 входа для имульса. Называются Din + и Din - C кем их правильно дружить на выходе из Mesa?
Boris794
Я замеряю тестером на плате Mesa. при изменении направления шпинделя , меняются +5 вольт на Направлении и на Пульсе. Однако путаюсь, к чему же надо подключать Эти Din. Пробовал по разному. Не получается получить на выходе что нужно. Шим регулятор у меня на 10 вольт. Может что в настройках pcnconfiga не так делаю, но не вижу что не так. Или может где землю как следует не соединил. Пробую без подключения к частотнику.
:yawn: В общем читайте доки на 7i96, LinuxCNC, свой инвертор, что такое ШИМ и т.п. или ищите того, кто вам всё это настроит.
Boris794
В общем нашёл , что подключение dir+ с платы на din + на шиме, gnd платы на din- поддается у меня хотя бы регулеровке ползунком , правда пока только даёт либо ноль либо максимум аналоговый. Однако наверное в линукс снс надо разбираться с частотой. Поэтому такой резкий переход. Ну и как то надо замыкать программно dir- так как другие выводы не поддаются ползунку. Надеюсь никого не утомил своими изысканиями )
Boris794
Я понял, что мне надо включить прошивку с возможностью 4 оси +Pwm
Я пытаюсь по инструкции ее запустить. но у меня выподает вот такая вот ошибка в терминале. Подскажите, что я не так делаю, кто знает. Спасибо
File "/usr/lib/python3.5/subprocess.py", line 1282, in _execute_child
raise child_exception_type(errno_num, err_msg)
FileNotFoundError: [Errno 2] Нет такого файла или каталога: 'mesaflash64'
Аварийный останов
sudo apt-get install mesaflash
Boris794
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет mesaflash самой новой версии (3.4.0~pre1-1).
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
gconf2 gnome-mime-data icedtea-netx icedtea-netx-common libbonobo2-0
libbonobo2-common libbonoboui2-0 libbonoboui2-common libevent-2.0-5
libgnome-2-0 libgnome2-common libgnomecanvas2-0 libgnomecanvas2-common
libgnomeui-0 libgnomeui-common libgnomevfs2-0 libgnomevfs2-common libidl-2-0
liborbit-2-0 liborbit2 linux-headers-4.9.0-8-amd64
linux-headers-4.9.0-8-common python-gconf python-gnome2 python-pyorbit
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 43 пакетов не обновлено.
И все равно ошибка потом . но уже вот такая
exit code: 255
stdout:
Boris794 писал(а):Уже установлен пакет mesaflash самой новой версии (3.4.0~pre1-1).
тогда просто "mesaflash".
Boris794
Mesaflash version 3.4.0~pre1
Configuration and diagnostic tool for Mesa Electronics PCI(E)/ETH/EPP/USB/SPI boards
Try 'mesaflash --help' for more information
ошибка все такая же
Не вижу никакой ошибки.
Boris794
Я пробую в конфигураторе нажимать на Read с указанной прошивкой 4 +PWM но ничего в окошечке конфига не меняется а в терминале высвечивается
exit code: 255
stdout:
:wik:
UAVpilot писал(а):я конфигурилками типа pcnconfig' давно не пользуюсь.
D.L.
Сообщение D.L. »
Boris794 писал(а):Я понял, что мне надо включить прошивку с возможностью 4 оси +Pwm
sudo mesaflash --device 7I96 --addr 192.168.1.121 --write 7i96d_1pwm.bit
sudo не нужно. :)
Boris794
No 7I96 board found
вот такие дела. сегодня переустановлю систему. попробую все заново. может уже что наковырял.
D.L.
Сообщение D.L. »
Boris794 писал(а):No 7I96 board found
Какой установлен адрес у платы?
Вернуться в «MESA»
