600х400 из профиля (открытый проект)
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
с фанерки вырежи
farhet2
Сообщение farhet2 »
Было бы чем резать... :-)
Есть и такой вариант:
https://www.youtube.com/watch?v=Andc2-qLJwY
Gestap
Сообщение Gestap »
farhet2, ну если хочется, для себя и нет других вариантов то наверное можно, я тут ничего не могу сказать.
Просто на фоне всего остального я думаю не сильно большая экономия получиться на деталях, ну и что в итоге выйдет тоже вопрос.
Можно и из дюраля на коленке сделать, я себе делал.
Из фанеры как сима сказал тоже многие делают на первое время.
dtw.moscow@gmail.com
размести объявление что надо фрезернуть детали, из обычной фанерки сделают тебе, соберешь. потом сам из люма сделаешь себе
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Фанера / пластик примерно одно по прочности. Но фанера СИЛЬНО дешевле. PETG я беру по 900р за кило. Фанеру 12мм я беру по те же 900р за 18 кило!
... в РФ.
Quark
Сообщение Quark »
Gestap, моделькой новой зетки не поделишься?
Gestap
Сообщение Gestap »
Quark, напиши почту, или чиркни на ту что в подписи, поделюсь, но там есть пара нюансов, я в модели не поправлял, ну объясню короче там ничего криминального.
Suturin
Настоящее имя: Антон
Сообщение Suturin »
Масштабировать его до 900х600 нормально будет, или портал переделывать надо будет?
Gestap
Сообщение Gestap »
Suturin, да думаю не нужно будет ничего переделывать, думаю такое увеличение не ухудшит ничего ну или немного совсем.
Suturin
Сообщение Suturin »
А сколько комплект деталей обойдется можно в личку :)
Gestap
Сообщение Gestap »
Переколхозил себе крепление моника,
Было
IMG_20200430_154436.jpg (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
стало
IMG_20200430_160744.jpg (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG_20200609_174532.jpg (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182847&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
И ещё немного деталек
IMG_20200616_145311.jpg (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
IMG_20200616_195832.jpg (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_20200617_143527.jpg (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=182850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Поменял швп на зетке на более длинную, поставил пока от старого станка, а то в низу не мог нормально работать хода не хватало)))
Ну и решил начать утро с пробы 32 фрезы, лежит уже полгода, как-то страшно было пробовать,
Пока попробовал 5 соток снимать))) надо щас ещё шпиндель подвыставить, завален на сотку на диаметре 220мм (судя по индикатору) и это видно по рисунку от фрезы))))
IMG_20200706_070426.jpg (4246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
IMG_20200706_072854.jpg (4246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
IMG_20200706_073301.jpg (4246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
Небольшое видео процесса подача 1000, 8000оборотов.https://youtu.be/ya89kbrjo_Q
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Сотка на 220 мм - это можно сказать в идеале стоит)
У меня такая же минисковородочка, обычно работаю ей на 10 тыс.об, подача 1500-2000 и за проход 0.25 мм
Нормально идёт, мягонько
Umnik писал(а):Сотка на 220 мм - это можно сказать в идеале стоит)
согласен, у меня 0,005 на 100мм диаметре показывает, на 250 мм это вылазит в 3 сотки. лучше не получается выставить
Gestap
Сообщение Gestap »
Umnik, это первый раз просто, страшновато)))) пока))) может ещё то что плита на несколько плюх шпакли приклеена тоже на рисунок влияет, может прогибает немного.
Ща побалуюсь посмотрю)))
Так канешн намного красивее чем от десятки фрезы, и как отражает мне прям нравица!
Umnik
Сообщение Umnik »
Не, думаю что дело не в прогибе заготовки...
На большом диаметре инструмента видны становятся всё косячки установочной поверхности для направляек просто.
Каретка клюнула где то на сотку, а режущий край пластинки на диаметре 32мм сместился несколько больше.
Плюс рычаг большой из-за того, что пластина далеко от гайки шпинделя стоит.
В этом смысле фрезерюгиные сковородки лучше, у ниж вылет от шпинделя меньше гораздо.
Umnik писал(а):На большом диаметре инструмента видны становятся всё косячки установочной поверхности для направляек просто
Как по мне, так для 95% работ результата что есть у Александра - достаточно?
Gestap
Сообщение Gestap »
Umnik, и до его сковородки дело дойдет)))
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, Илья ты про что?
про то что шпиндель норм стоит у тебя, не трогай его
