Грызля по дереву/люминю
Re: Грызля по дереву/люминю
MX_Master, ты слишком драматизируешь. с юстировкой тут нет проблем и доступ к болтам кареток для этого ненужен.
Да мне, вощем-то, чё. Хоть на клей, хоть на гвоздь пусть будет закреплено. Главное, чтобы автор осознавал, что будет неудобно в монтаже.
да все там удобно при нужной последовательности. сначало прикручиваются подошвы на каретки потом ставится на них портал с уже прикручеными боковинами. юстируется также поворотом портала относительно подошв а каретки стоят на упорах и трогать их ненужно.
frezeryga писал(а):да все там удобно при нужной последовательности
Вот об этом я и говорю. Не должно быть никакой строгой последовательности. Доступ к каждому болту должен быть свободен.
vala
Сообщение vala »
Нет, надо по умному. Типа, чтобы заменить лампочку у автомобиля нужно снять колесо. :thinking:
MX_Master, никто никому не должен. в сложных изделиях доступ ко всем болтам в любой момент времени ненужен и невозможен. удобный доступ нужен только к тем частям которые требуют регулярного обслуживания. в случае с автомобилями никогда не испытывал проблем с заменой лампочек и прочих расходников. а доступ к болтам нижней головки шатуна из салона мне точно ненужен.
daemon78
Сообщение daemon78 »
Всем спасибо за советы.
Остановился на таком варианте
Подиум 4А.JPG (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.79 КБ)</a>
daemon78 писал(а):Остановился на таком варианте
Что будет вовнутрь (ближе к столу) ШВП или рельсы?
по идее внутри швп. чтоб портал опирался нал каретками.
daemon78
xvovanx писал(а):Что будет вовнутрь (ближе к столу) ШВП или рельсы?
frezeryga писал(а):по идее внутри швп. чтоб портал опирался нал каретками.
Ну воооот, вы в очередной раз разрушили мой идеальный мир с розовыми единорогами :( :( :(
Я вообще то во внутрь собирался рельсы.
Дело в том, что опора портала выступает на 10мм за пределы профиля.
Получается я потеряю рабочего хода с обоих сторон по 10мм
5.JPG (2819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.78 КБ)</a>
Посоветуйте, как лучше сделать таки
А не проще ли к торцу гайку прикрутить?
Большой ли смысл располагать "между" каретками?
daemon78
xenon-alien писал(а):А не проще ли к торцу гайку прикрутить?
Конечно проще.
Но честно говоря, на всех станках, что тут на форуме я видел, гайку стараются располагать между каретками. Не знаю почему, возможно со стороны возникающих моментов более оптимально выходит.
Интуитивно подозреваю, что в зависимости от её места размещения разной длины ШВП понадобятся для одинакового хода...
где гайка относительно кареток неважно. но если гайка будет торчать она сожрет ход оси.
daemon78
Так как лучше располагать рельсы внутрь или наружу?
Сообщение shalek »
daemon78 писал(а):Так как лучше располагать рельсы внутрь или наружу?
С низу
Screenshot - 21.05.2020 , 15_42_45.png (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.53 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
daemon78
shalek писал(а):С низу
:thinking: :cheesy:
Не, так у меня точно не выйдет
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Если без защиты, то лучше бы швп снаружи поставить.
Так хоть капельку поменьше на них лететь будет.
А если защита будет, то лучше рельсы снаружи располагать.
daemon78 писал(а):Я вообще то во внутрь собирался рельсы.
Я рельсы ставлю вовнутрь. Выходит жестче (упор у'же до кореток) и рельсы проще от мусора чистить, чем вал.
Это идеальный вариант, только вот редко у кого он получается ;)
daemon78
Еще вопросик.
Я правильно понимаю, что подиум должен строиться как на фото?
Под основными балками, перпендикулярно им идут поперечные балки.
А под ними, под основными балками идут еще две (по одной на каждую).
Снимок6-1.JPG (2717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.6 КБ)</a>
Снимок6-2.JPG (2717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.66 КБ)</a>
