мой первый проект не судите строго
vladimir111
Сообщение vladimir111 »
Я решил поделица своими работами по созданию чпу станка.Всю проделанную работу сложил на свои сайт http://cncvab.ru
SAM_1261nasait.jpg (4412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270 КБ)</a>
Rafiq
Re: мой первый проект не судите строго
Сообщение Rafiq »
Спс за ссылку, поржал :D
полавины Гаеки балта (шпилки) насквось сжымаюца капролоноваю зделан стропильно-подстропильной
Это только в отдельных словах, да и то наверное не все увидел, а так наверное еще наберется :D А вроде русский, если судить по имени :)
Я конечно бывает, вставляю иногда словечки на "олбанском", но это в переписке на форумах, а на сайте то зачем?
Нормальный станок! Мало кому удается добиться столь высокого соотношения результата к финансовым затратам.
Вот начнет зарабатывать на станке, и будет понемногу докупать заводские запчасти, улучшать, переделывать.
vladimir111
Rafiq писал(а):Спс за ссылку, поржал :D
Исправляю. Говорят смех продлевает жизнь.
С исправлениями гораздо лучше :)!
Что-нибудь уже резал на станке? Насколько точной получается обработка?
Что нравится в станке и что бы в следующий раз сделал по другому?
vladimir111
Резать ещё не пробовал станок стоит в квартире. Точности обработки мне неизвестная. :)
Следующий раз если сделал бы направляющие использовал бы по жоще.
vladimir111
Nick писал(а):С исправлениями гораздо лучше :)!
Спасибо.:)
vladimir111
Станком с чпу вырезал форму под заливку катушки эпоксидной смолой. http://cncvab.ru/izdeliya/
А размер-то катушки не маленький, так по фото и не скажешь :)
vladimir111
Диаметр формы 170 мм, глубина 14 мм, резал в два прохода, фрезу использовал 10мм.скорости в mach3 уменьшил до 40%.
Вернуться в «Изделия»
