LinuxCNC на экране красный параллелепипед (пунктирный)
Royar
Сообщение Royar »
Ребята, помогите с таким вопросом: в LinuxCNC после запуска всегда выводится на превью экране красный параллелепипед (пунктирный). Я так понимаю - это размеры заготовки. Но при открытии любой УП - этот параллелепипед остается неизменный, а траектория УП вообще не выводится. Где поправить настройку?
Если свежую версию накатать на установленную LinuxCNC - настройки останутся прежними?
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык
Сообщение nkp »
Royar писал(а):Я так понимаю - это размеры заготовки
нет,это не размеры заготовки,
это размеры рабочего поля станка...
они задаются тобой в ini файле для каждой оси
MIN_LIMIT =...
MAX_LIMIT = 1...
если сотрешь эти стороки - габариты рабочего пространства не будут ограничиваться...
просто отключить показ "красного параллелепипеда" можно в меню "Вид"
Сообщение nkp »
Royar писал(а):Если свежую версию накатать на установленную LinuxCNC - настройки останутся прежними?
да ,останутся
Royar
Сообщение Royar »
Спасибо, а почему после открытия УП не стали отображаться траектории? Траектории отображались до вмешательства "друга-специалиста". Подскажите, как вернуть настройку отображения траекторий в окне программы.
Re: LinuxCNC на экране красный параллелепипед (пунктирный)
Сообщение nkp »
Royar писал(а):Спасибо, а почему после открытия УП не стали отображаться траектории? Траектории отображались до вмешательства "друга-специалиста". Подскажите, как вернуть настройку отображения траекторий в окне программы.
всё это вкл-выкл в меню "Вид"
попробуй все пункты потыркать - 10 минут - и ознакомишься со всей менюшкой
