Mach4 для промышленного использования
gcardinal
Настоящее имя: Dmitry K Valberg
Сообщение gcardinal »
Станки Wabeco CC-F1220 hs, F1210-C hs, CC-D6200 hs. Mach4 пока стоит только на F1210-C hs.
Где-то уже год потратил на настройку станка под Mach4. Каждую неделю появляются ошибки и непредвиденные глюки. Например вчера при повторной калибрации оси Z, станок ушел на -20мм сломав 3D Finder.
Электроника вся брендовая, контроллер CSMIO/IP-M от https://en.cs-lab.eu, драйвера качественные, проводка по всем правилам (сам работаю в авиации). Windows стоит на серверном Lenovo ThinkCentre, Xeon, SSD в RAID, ни одного глюка не было.
Как бы после года, купив все лучшие, потратив кучу времени, система по прежнему на уровне “сойдет для гаража”. Производством на нем заниматься просто нельзя / опасно.
Хотел бы узнать есть ли люди которым больше повезло с Mach4 или он просто сырой? Как начать заново и где искать новый подход?
IMG_2118.JPG (4631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=181454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.48 КБ)</a>
Re: Mach4 для промышленного использования
gcardinal писал(а):Как бы после года, купив все лучшие, потратив кучу времени, система по прежнему на уровне “сойдет для гаража”. Производством на нем заниматься просто нельзя / опасно.
gcardinal писал(а):Как начать заново и где искать новый подход?
Mach3 стоит у нас на простом фрезерном 6т80ш. Когда купили ОЦ, то установку Mach даже не рассматривали. Поставили пром. стойку 808D Siemens. На ebay б/у попадались от 400$ мы взяли за 800$. Новая в Китае стоила около 1500$.
gcardinal писал(а):Электроника вся брендовая, контроллер CSMIO/IP-M от https://en.cs-lab.eu, драйвера качественные, проводка по всем правилам (сам работаю в авиации). Windows стоит на серверном Lenovo ThinkCentre, Xeon, SSD в RAID, ни одного глюка не было.
Сколько это все стоит?
Попадались на евау наборы с Mach+ серы, стоят столько, сколько стоит Siemen 828 с сервами :shock:
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
Сообщение индеецпетя »
а вы там что, подшипник в тиски зажимаете, и потом обмеряете? что вы хотите потом получить из этого, или это эксперимент по замерам?
А по делу, сам мач (у меня третий) глюков не дает, непонятки из за кривизны настроек, либо неумение работать с g кодом.
Сам на будущее смотрю в сторону китайский стоек, мач так сказать для старта
gcardinal
aftaev писал(а):...
Думаю все про все где-то 1500 $
aftaev писал(а): Mach3 стоит у нас на простом фрезерном 6т80ш. Когда купили ОЦ, то установку Mach даже не рассматривали. Поставили пром. стойку 808D Siemens. На ebay б/у попадались от 400$ мы взяли за 800$. Новая в Китае стоила около 1500$.
Начинаю очень быстро понимать что Mach4 был ошибочным выбором. Я почему-то всегда думал что 808D только с оригинальными серво работает. Вместе с серво набор будет вне моего бюджета. Причем шаговые двигатели на всех стонках Японские, заводские - хотелось пока их оставить.
Думаю может переделать на LinuxCNC - там только контроллер поменять за 200 зеленых
индеецпетя писал(а):а вы там что, подшипник в тиски зажимаете, и потом обмеряете? что вы хотите потом получить из этого, или это эксперимент по замерам?
Подшипник это для калибровки 3D Finder сенсора - встроенная функция в Mach4, которую надо проделать перед использованием такого щупа. Косяк произошел как раз тут, без gcode.
А так gcode запускает хорошо, но есть сбои - так проверенная программа, на повторном запуске может дать сбой. Кривые руки тоже аргумент, но тут как то чаще чем в других системах
А есть пример китайских стоек?
индеецпетя
Настоящее имя: Стас
gcardinal писал(а):А есть пример китайских стоек?
типа вот
https://aliexpress.ru/item/32972757912. ... 1bffyPf4t7 кто пользуется хвалит их, хороший функционал типа полноценного плк, но правда все они без обратной связи
gcardinal писал(а):Думаю все про все где-то 1500 $
+- cтолько стоила новая 808D ;)
gcardinal писал(а):Я почему-то всегда думал что 808D только с оригинальными серво работает.
808D - работает по степ/дир хоть сервами, хоть шаговиками. Снимал видео Re: Обрабатывающий центр SV500 #530
808D Advanced работает с сетевыми сервами Сименс.
gcardinal писал(а):Думаю может переделать на LinuxCNC - там только контроллер поменять за 200 зеленых
Можно на LPT погонять и посмотреть ;)
индеецпетя писал(а):кто пользуется хвалит их, хороший функционал типа полноценного плк,
Циклы для 3Д щупов есть?
Hugo
Сообщение Hugo »
aftaev писал(а):808D - работает по степ/дир хоть сервами, хоть шаговиками. Снимал видео Re: Обрабатывающий центр SV500 #530
Она работает только с тремя осями? А если на оси Y 2 привода, плюс еще поворотная ось? Сможет? Ограничение по размеру файла управляющей программы есть?
Hugo писал(а):Она работает только с тремя осями?
Да.
Hugo писал(а):А если на оси Y 2 привода,
Цепляется на один выход.
Hugo писал(а):плюс еще поворотная ось?
Одновременно нет. Но можно скорее всего сделать переключение. Либо работать как индексная ось через PLC.
Hugo писал(а):Ограничение по размеру файла управляющей программы есть?
С флешки подгружаются.
Hugo, 808d заточена под простые станки. Так в мануале Сименса сказано. 808D - это не решение всех ваших хотелок.
Хотите полноценную ось 4ю + абс энкодер = 808D Advanced.
Хотите 5ть осей и больше плюшек = 828 стойка.
Хотите супер пупер = 840 стойка.
Hugo
Сообщение Hugo »
Да.
Спасибо, вообще интересное решение. Единственное, как я понял, клавиатуру с потенциометрами, надо отдельно покупать к стойке... она тоже немножко стоит.
А так, я покупал контроллер для Mach смуф степлер плюс плату развязки хорошую + софт официальный.... новые, то цена тоже вышла более 600 евро ( по памяти). Так что если хорошая стойка, синумерик, конечно - не новая, но в хорошем состоянии - то уже есть смысл задуматься...
mihams
Сообщение mihams »
если 3х осей хватит, то вот не дорого отдают https://www.avito.ru/kaluga/oborudovani ... 1768154686
Hugo писал(а):Единственное, как я понял, клавиатуру с потенциометрами, надо отдельно покупать к стойке... она тоже немножко стоит.
Новя в китае: верх стоил что то 1200$ + 180$ ниж. панель.
Hugo писал(а):А так, я покупал контроллер для Mach смуф степлер плюс плату развязки хорошую + софт официальный.... новые, то цена тоже вышла более 600 евро ( по памяти).
С пол года назад, в отличном состоянии. на евау, у немцев 808d ушла за 600$
Свою взяли за 800 с ниж. панелькой с Канады.
На директе Синтеки и разные стойки проскакивают http://directlot.ru/user.php?id=22321&f=tovary
Вернуться в «Windows / Mach»
