Станки с ЧПУ Вектроник
Hugo
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
Сообщение Hugo »
А бизменом 20кг народные замеры будут? :hehehe: Новый станок с двумя винтами интересно бы узнать...
один винт тут. жесткость будет близка к моим при норм комплектухе и норм подшипниках в опорах.
vektron
Сообщение vektron »
Hugo писал(а):А бизменом 20кг народные замеры будут? :hehehe: Новый станок с двумя винтами интересно бы узнать...
Спасибо за интерес! Постараюсь сделать при случае, раз уж такой народный метод имеется:-)
Этот станок с одним винтом. С двумя винтами А1РПТ
Ну и обещанное видео по А2РПТ
https://www.youtube.com/watch?v=d1yqop--vH0
хороший станок фактически аналог моего А64 как по параметрам так и по цене мой дороже ровно на разницу в комплектации собранной механики. а фланцевый стык на портале я бы всеже выкинул поскольку лишняя работа и лишние детали. по жесткости тут будет все очень прилично с таким профилем и конструкцией.
vektron
Сообщение vektron »
frezeryga писал(а):хороший станок фактически аналог моего А64 как по параметрам так и по цене мой дороже ровно на разницу в комплектации собранной механики. а фланцевый стык на портале я бы всеже выкинул поскольку лишняя работа и лишние детали. по жесткости тут будет все очень прилично с таким профилем и конструкцией.
Спасибо большое! Да, стык с одной стороны усложняет производство, с другой стороны - помогает..., пока пусть живёт :hehehe: :-)
vektron
Сообщение vektron »
Сделал приспособу для разметки на стальном листе, оказалась очень полезной штукой.
Видео на моём канале ютуба. http://www.youtube.com/c/Vektronik
Чертилка.jpg (4931 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=180667&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.04 КБ)</a>
vektron
Сообщение vektron »
Хочу поделится впечатлением, о новом помощнике, поставил УЦИ на токарный, если честно, давно ни чему так ни радовался :ura: , наверно последний раз, когда первый свой ЧПУ запустил :hehehe:
Сегодня пустил первую рабочую стружку, очень понравился аппарат, даже не думал, что токарный может с такой точностью точить :hehehe:
Если у Вас есть токарный станок, очень советую, прям сразу +100 к здоровью, +100 к мастерству и +50 к мане :hehehe:
Видео по установке и первые впечатления https://www.youtube.com/watch?v=HvdW-wCmmJo
Последний раз редактировалось vektron 14 май 2020, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
и, видимо, -250 к деньгами ;) (шутка)
vektron
Сообщение vektron »
MX_Master писал(а):и, видимо, -250 к деньгами ;) (шутка)
Да не, 12600 с доставкой, на две оси :)
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
У меня такая же уци на фрезере стоит, тока на 3 оси.
Тоже доволен весьма, на токарный пока планирую ее же ставить...
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Эх, постепенно зальёт Вашу линеечку, будете разбирать и мыть)
Lafayette писал(а):Эх, постепенно зальёт Вашу линеечку, будете разбирать и мыть)
В подобных видосах почему то забывают "показывать" что линейки нужно выкатывать индикатором. А когда у автора видео спрашиваешь: мануал то читал по установке линеек. Ответ обычно: да читал, линейки точно выставил, но в видео это не попало :) Как всяку фигню сверлят снимают, а как выставлять линейки обычно нЭт.
Lafayette
Такие линейки позволяют маленькие огрехи, там головка "подпружинена"
vektron
Сообщение vektron »
:hehehe: Надеюсь это наступит не скоро, да и сами линейки сделаны, чувствуется что не пальцем :good:
Двойной защитный уплотнитель, всё герметично. Шкала из стекла. Подвижный оптический датчик по шкале катается на малюсеньких подшипниках, электронная схема в датчике залита толстым слоем прозрачного лака. Усилие с наружней подвижной части на сам датчик, передается через гибким поводок.
vektron
Сообщение vektron »
Да кто ж когда инструкцию то читает, только когда что то сломается, не заработает или не получается :hehehe:
Линейку выставил КМД и на видео это попало, этого вполне достаточно, думаю там допуски по установке исчисляется чуть ли не в пару миллиметров. Тоже когда заказал, думал нужно индикатором сотка в сотку выставить, уже план действий продумал, но оказалось всё на много проще.
Lafayette
Все правильно, наступит, все зависит от интенсивности использования СОЖ.
Сюдя по удивлению на видео, вы их первый раз видите, а я постоянно сталкиваюсь с такими на работе, и не китайскими, потому и сказал что постепенно зальёт, так как проверено.
Не понимаю, почему головкой в низ не поставили
Lafayette писал(а):Такие линейки позволяют маленькие огрехи, там головка "подпружинена"
При этом в мануале на линейки указывается что нужно их обкатывать индикатором.
vektron писал(а):Двойной защитный уплотнитель, всё герметично.
Когда станок постоит какое то время, сдвинь ось и посмотри какая дыренция будет в этом уплотнителе двойном. Потому что этот уплотнитель "запомнил" форму. А от масло и СОЖ вообще может задереневеть и будет ворота для мусора :)
vektron писал(а):Тоже когда заказал, думал нужно индикатором сотка в сотку выставить, уже план действий продумал, но оказалось всё на много проще.
Ну да, циферки же какие то показывает. Что для счастье еще нужно :hehehe:
Lafayette
Ну так как там говорится, тормоза придумали трусы, так и здесь, накой эти мануалы.
Просто каждый понимает по разному, если линейка позволяет погрешность, то это не значит, что так и нужно ставить :wik:
vektron
Сообщение vektron »
Lafayette писал(а):Сюдя по удивлению на видео, вы их первый раз видите, а я постоянно сталкиваюсь с такими на работе, и не китайскими, потому и сказал что постепенно зальёт, так как проверено.
Да больше удивило, что Китайская, а так точно показывает, а постепенно всему рано или поздно приходит... :hehehe:
Головкой вниз место не позволяет, станок маловат.
Вернуться в «Продам»
