А сложно его сделать?Duhas писал(а):у этих линеек аналоговый выход, там еще интерполятор нужен..
tehnic
- Настоящее имя: Александр
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
если сильно захотеть - можно в космос полететь
можно купить готовые, можно спаять что-то.. вариантов масса. вопрос в готовности этим заниматься. линейки уже в наличии?
tehnic
Да, в наличии. Жаба душит от них избавится.Duhas писал(а): линейки уже в наличии?
Duhas писал(а):можно купить готовые, можно спаять
Готовность и желание есть, знаний мало.Duhas писал(а):вопрос в готовности этим заниматься
Duhas
ну самое просто найти родные интерполяторы, их еще усилителями называют порой..
tehnic
Оно?Duhas писал(а):самое просто найти родные интерполяторы
https://www.ebay.com/itm/Heidenhain-EXE ... Swxc5cyxVy
Duhas
похоже на правду,но не обещаю )
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Что-то я затупил
а LinuxCNC можно же собирать из исходников в системе без RT ядра?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Можно. Даже на другой платформе.
- MX_Master
ОтличноUAVpilot писал(а):Можно. Даже на другой платформе.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
У меня так с А-З-ами LinuxCNCMX_Master писал(а):мозг плавится.
- MX_Master
Это потому что мы пытаемся объять всё сразу. А задачи в основном комплексные, требующие пошагового подхода
А я настолько лентяй, что даже 10 последовательных шагов для меня уже много
- Serg
MX_Master писал(а):Я, честно говоря, с удовольствием бы собирал LinuxCNC под разные платформы из под amd64. Но как начинаю читать про настройку всякого для кросс-компиляции, мозг плавится.
- xenon-alien
- Почётный участник
Может кто встречал русскую версию документации LinuxCNC на 749 страниц?
- MX_Master
Как вариант, да. Интересно каким же способом кросс компиляцию делает, к примеру, тот же Armbian. Неужели тоже в виртуалке?UAVpilot писал(а):QEMU
- Serg
Нет.
gсс -mcpu=cortex-m4 .....
Ты ж не думаешь, что проги для МК надо компилить на самих МК?..
- MX_Master
Как скомпилиль мелкий проект на С под другую платформу я, канеш, понимаю. Но для сборки цельного LinuxCNC такой способ же не пойдёт? Там какая-то жесткая привязка на сборку внутри Debian..UAVpilot писал(а):gсс -mcpu=cortex-m4 .....
- Serg
Нет там никакой жёсткой привязки к Debian, я без проблем собираю под Fedora/RHEL.
Основная проблема в том, что LinuxCNC всё ещё хочет Python2 и GTK+2, а в современных дистрибутивах по дефолту уже Python3 и GTK+3.
- MX_Master
Видимо, поэтому приходится из зависимостей удалять python-gtksourceview2/python-vte до начала сборки в свежем debian. Таких пакетов в новых системах просто нетUAVpilot писал(а):Основная проблема в том, что LinuxCNC всё ещё хочет Python2 и GTK+2, а в современных дистрибутивах по дефолту уже Python3 и GTK+3.
- Serg
Я обычно дособираю и доустанавливаю отсутствующие, чтоб при сборке каждой версии не заморачиваться с зависимостями, частенько нужно просто имя пакета поменять - например раньше были python и python3, а теперь python2 и python3 и с помощью alternatives можно переключать.
Scorpionxxx
- Новичок
- Настоящее имя: Илхомжон
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста уточнит замена или аналог на шд 23HS6403 которые доступнее
драйвер у меня DRV8825
- Вложения
- 23HS6403.pdf
- (99.43 КБ) 353 скачивания
