Скорость от заглубления?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Если мой станок фрезерует дюраль с заглублением в 1мм со скоростью 3000мм/мин. То с заглублением в 10 мм скорость можно выставить в 300 мм/мин?. Или подбирать эмпиричиским способом?
Re: Скорость от заглубления?
Ага, а если фрезеровать на 3000мм то со скоростью 1мм.
Башка она не только чтобы в неё есть... ей богу
SVP писал(а):Ага, а если фрезеровать на 3000мм то со скоростью 1мм.
Точно.
А если снимать по 0.01мм, то можно почти на скорости света ;)
Cvazist писал(а):Скорость от заглубления?
Скорость как бы вообще не зависит от глубины прохода. Диаметр инструмента, частота вращения, зубы инструмента, вид обработки, рекомендации производителя - наше все :beer_blow: .
Режим фрезеровки.png (4948 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.7 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
А ты где такую фрезу с такой режущей частью возьмёшь?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
xvovanx писал(а): Скорость как бы вообще не зависит от глубины прохода. Диаметр инструмента, частота вращения, зубы инструмента, вид обраи, рекомендации производителя - наше все :beer_blow: .
Спасибо. Но все таки непонятно почему нельзя брать больше 0.2D при фрезеровке паза? Стружка не будет отводиться и фрезу заклинит?
Cvazist писал(а): Но все таки непонятно почему нельзя брать больше 0.2D при фрезеровке паза?
Думаю, что да. На фрезу будет сильная нагрузка в пол окружности рабочей зоны, выход для стружки мал, перегрев. Если выбрать обработку трохоидальную с пазом пошире диаметра фрезы, тогда можно и заглубить побольше.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Есть оптимальный режим реза: подача на зуб. Для скоростных шпинделей (24т.об/мин), коих подавляющее большинство, подача выходит достаточно большой. Что для нежестких станков очень плохо. Второй важный момент уже озвучен: отвод стружки
Cvazist писал(а):при фрезеровке паза?
Какой размер паза и фрезы? imachining фрезерует почти на всю спираль фрезы.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
aftaev писал(а): Какой размер паза и фрезы? imachining фрезерует почти на всю спираль фрезы.
Паз 12*5,2 мм. глубина 13 мм. Фрезы есть 3,4,5 мм.
Я пока только Аспаир освоил, так как мне хватает. А в нём аймашинга нет, по моему.
Хотелось что бы фреза работала всей режущей частью, а не самым кончиком.
Паз не глухой, открыт с обоих сторон.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Вот так попробую, заход и выход фрезы за пределами заготовки.
IMG_20200513_164301~2.jpg (4894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=181308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.19 КБ)</a>
Cvazist писал(а):Паз 12*5,2 мм. глубина 13 мм. Фрезы есть 3,4,5 мм.
аймашинг есть СолидКаме. В зависимости от параметров станка, прочности материала, который задается в Мпа. Аймашинг скорее всего заглубится на всю глубину и будет работать всей фрезой в этом пазе.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
А то что фреза, при аймашинге работает половину времени, а вторую половину режет воздух, нормально по Вашему?
Kachik
Сообщение Kachik »
Cvazist писал(а):А то что фреза, при аймашинге работает половину времени, а вторую половину режет воздух, нормально по Вашему?
Но как обычно - есть нюансы...
Металл она режет со скоростью 1000, а воздух 10000...
И металла за счёт траектории снимается больше за проход ...
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Kachik писал(а): Но как обычно - есть нюансы...
Да? По видео и не скажешь. Кусок кода с аймашингом можно посмотреть?
По моему, такой режим не очень полезен станку.
MGG
Сообщение MGG »
Сделай выборку кармана траекторию, аймашем и послойно, сравни время обработки. Бывает цифры на порядок разные
Разные фрезы можно по разному загллублять, от конкретного экземпляра зависит, и ещё есть куча факторов, таких как вибрации, эвакуация стружки, охлаждение
dtw.moscow@gmail.com
Cvazist
Сообщение Cvazist »
MGG писал(а): Сделай выборку кармана траекторию, аймашем и послойно, сравни время обработки. Бывает цифры на порядок разные
Я не смогу это сделать. Для этого мне нужно поставить и освоить солидворк, а на это нет времени. Тут даже код люди не могут показать...
MGG писал(а): Разные фрезы можно по разному загллублять, от конкретного экземпляра зависит, и ещё есть куча факторов, таких как вибрации, эвакуация стружки, охлаждение
То есть, как я понял, аймашинг может как ускорить так и замедлить работу.
Последний раз редактировалось Cvazist 15 май 2020, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
Mamont
Сообщение Mamont »
Cvazist писал(а): Я не смогу это сделать. Для этого мне нужно поставить и освоить солидворк, а на это нет времени. Тут даже код люди не могут показать...
Так можно и самому в ручную написать: траекторию в виде трохоиды. Диаметр, шаг, глубину и подачу подобрать экспериментально.
http://tverdysplav.ru/wp-content/upload ... 00x225.jpg
Если результаты вдохновят, можешь поставить и солидолидворк
Трохоида дает увеличенную начальную ширину пропила для удаления стружки, и возможность шпинделя не терять обороты за счет инерции. Если бы ему надо было резать непрерывно с таким заглублением , он бы остановился и возможно сломал фрезу
Cvazist писал(а):Я не смогу это сделать. Для этого мне нужно поставить и освоить солидворк, а на это нет времени.
Скачай и попробуй для пробы Estcam (она условно бесплатна, каждый раз при запуске проги увеличивается таймер ожидания). Элементарна в освоении (через 10мин я уже гнал стружку), но очень многое умеет и видео обучающие на офф.страничке и в ютубе есть.
Не реклама софта, а помощь ТС по освоению принципа трохоидальной обработки ;)
https://www.estlcam.de
https://www.youtube.com/watch?v=ORJ-Q3TFW5o
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Трохоидальное фрезерование: отличный метод для обработки пазов в условиях высокого риска возникновения вибрации. Подходит также для чернового фрезерования узких полостей, карманов и пазов.(С)
Т.е. мне не надо, у меня нет высокого риска вибрации.
"Трохоидальное фрезерование пазов на деталях из труднообрабатываемых материалов (закаленные стали, жаропрочные сплавы и т.д.)"(С)
Kachik
Сообщение Kachik »
Cvazist писал(а):Трохоидальное фрезерование: отличный метод для обработки пазов в условиях высокого риска возникновения вибрации. Подходит также для чернового фрезерования узких полостей, карманов и пазов.(С)
Металлообрабатывающее оборудование для нищебродов, у которых нет денег, чтоб купить всё в магазине...
Фрезерный станок ? не, мне не надо :lol:
Вернуться в «Общие вопросы»
