Восстанавливаю деревяшечный фрезер 120*150 см, доходит дело до монтажа электроники. Контроллер автономный DDCSV 2.1
Всё голову ломаю, как расположить управляющую и силовую часть. Самый простой вариант - все в один корпус, примерно так : http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 90#p538390
Мне кажется, будет не очень удобно, дисплей контроллера с кнопками лучше бы иметь поближе, "под рукой", желательно перемещаемый, а драйвера и прочее - под станком, но там говорят всё заростает пылью-стружками, доступ неудобен.
В общем, прошу поделится мыслями опытных.
Оптимальная компоновка электроники большого станка.
- Тенгель
- Почётный участник
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Re: Оптимальная компоновка электроники большого станка.
Это не панацея, чисто мои мысли. Желательно изначально все расположить на столе и определиться с габаритами шкафа. Я как не беру изначально большой шкаф, все равно каждый раз выходит забит под завязку. Горячие блоки (блоки питания, частотник) распологаю в верхней части, ниже драйвера (вертикально расположив ребра обдува), слаботочку снизу. Снизу в шкаф делаю принудительный приток вентилятором с терморегулятором, вверху сбоку решетка выхлопа. Силовые и сигнальные трассы желательно монтировать подальше, если все хорошими экранированными кабелями, то и все в кучу можно в каб. канал.Тенгель писал(а):прошу поделится мыслями
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Только вот этом момент рекомендуют не делать так.
- xvovanx
Я и сам всем настоятельно рекомендую его делать не такsima8520 писал(а):Только вот этом момент рекомендуют не делать так.
Каюсь, канал был уже полностью под завязку забит кабелями, лишние провода не лезли на каждый драйвер отдельно
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Если щиток и все "фонящие" устройства хорошо заземлёны, то сигнальную электронику можно поставить в любом месте щитка. Как только с "фонящих" устройств я снимаю заземел, начинается полный хаос по сигналке. Всё из личного опыта.
Ну а дисплей с кнопками надо, стессна, делать ближе к оператору
Kerinov
- Новичок
подскажите зачем так драйвера паралельно запитывают друг с другом и чем это может быть опасно впоследствииsima8520 писал(а):Только вот этом момент рекомендуют не делать так.
- xvovanx
Самый правильный вариант подключения питания - это подключить каждый драйвер отдельно проводами от БП. При параллельном подключении драйверов при максимальных нагрузках падения на проводах питания будут влиять на остальные драйвера. Выход при параллельном подключении - увеличить сечения питающих кабелей, чтоб уменьшить эти влияния.
Kerinov
- Новичок
очень подробно и ясно
