Пуско-наладка, LinuxCNC + MESA 7i76E и другое
Re: Пуско-наладка и система управления ЧПУ
1240 писал(а):а Вы местный?
Анкета моя заполнена...
Украина, Закарпатская область.
А "фирма" в Мукачеве. (я из соседнего города)
1240
Сообщение 1240 »
Это смайлики
я просто их раньше не поставил.
Если, лично Вы, видите любой мой пост, можете взять любой из этих смайликов и поставить в любое место в посте.
(не воспринимайте всё серьезно, корочь)
UAVpilot писал(а):попробуй вот это: http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/code/code-notes.html Пока до 6 раздела включительно. можно и дальше полистать...
Не удержался...
Поглядел... Не всё понятно, но чем дальше тем понятней общая картина.
Я сейчас чувствую себя как Джони5 из фильма "короткое замыкание" (1986 г.) - Input... Input... :bender: :thinking:
xenon-alien писал(а): К стати, команда М19 по позиции будет работать на удержание?
https://www.youtube.com/watch?v=r4KXgwYDJAI
По этому вопросу может кто подсказать?
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Будет работать до команды м5, если настроить пид, и позволит привод, то очень жёстко держит. На нц-31 поворачивался до нуль метки и отключал шпиндель, а тут ещё м5 нужно
Leo_1943 писал(а):Будет работать до команды м5, если настроить пид, и позволит привод, то очень жёстко держит.
Если я верно понял, то ШД (степ/дир), либо сервой получится, как поворотка. (2-х стороння фрезеровка к примеру, но на данный момент только сверления нужно через каждые 120 градусов)
Leo_1943 писал(а):На нц-31 поворачивался до нуль метки и отключал шпиндель, а тут ещё м5 нужно
Эту часть не понял...
Leo_1943
Пробовать нужно, должно получиться. Насчёт точности сомневаюсь, если плюс минус 0.5 градуса то возможно
Сегодня ездил второй раз к ребятам. На алюминиевой плите планируется установить подвижной люнет.
Ход поперечки получился -70мм и +25мм ( в общем 95мм)
Дополнил первый пост файлами настроек станка (ещё не успел заглянуть, так как многое и так не пойму), а так же дополнительные фото добавил.
На данный момент нужно придумать замену двигателя шпинделя на гибрид по STEP/DIR для плат MESA 5i25 + 7i76. (если не потянет, то что-то по мощней поставим, пока что важно запустить в нужном режиме)
20200511_120830.jpg (4590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
0001.jpg (4590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.73 КБ)</a>
0002.jpg (4590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.46 КБ)</a>
Нужен режим как скорости, так и положения.
Буду признательный любым ссылкам, где можно про это почитать. (а пока иду гуглить параллельно)
Для других станков дали один ноутбук для теста "производительности" в связке MESA 7i76e по сети:
HP Compaq 6710b
CPU: Core 2 Duo T7500
RAM: - 3Gb
Вот тут результат латентности.
Но что-то результат не радует. (пока в биос не лазил, ну и не совсем понимаю, каковыми должны быть приемлемые показатели.)
Верно ли я понимаю, что для MESA 7i76e нужен PREEMPT-RT и он уже имеется в:
linuxcnc-stretch-uspace-i386.iso
linuxcnc-stretch-uspace-amd64.iso
Только всё не найду информацию, каким должен быть результат латентности для сетевого использования.
Начал повторно перечитывать тему по MESA 7i76E для начинающих
Нашел что-то про 1 КГц и 200 мк.сек.
Аха, RT-PREEMPT. Да, нужен uspace. Сетевая меса общается с ПК не чаще одного раза в миллисекунду (1 КГц) , так что Latency в 20, 50 или 150мкс роли особой не играют.
MX_Master, подскажи пожалуйста, как можно "затиреть" старый LinuxCNC с Debian 7 на ноуте, что бы не удалить случайно Win XP с Мач3 и установить вместо него уже LinuxCNC с Debian 9 и RT-PREEMPT 64 битный? (там же GRUB установился какой-то для возможности выбора ОС)
Или можно и ссылку.
Будет он у меня для отладки плат MESA 7i76e. (будут заказывать 2 шт. Но уточню, что нужна ли им E, или ED версия; не проверил как работают станки - земля, или питание...)
Выбери что-то одно и не парься. Не надо на одном диске держать винду и линукс, это потенциальный геморрой на будущее. Юзай для разных систем разные отдельные диски. Причем так, чтобы они друг о друге не знали. Найти по барахолке недорогие старые диски (даже IDE) труда не составит. Зато геморроя будет в два раза меньше.
MX_Master писал(а):Выбери что-то одно и не парься. Не надо на одном диске держать винду и линукс, это потенциальный геморрой на будущее.
Мой ноут будет только в качестве настройки. (а перетыкать диски непонятного качества мне кажется боле подозрительным; мог бы описать в двух словах как это сказываются 2 системы на одном диске)
Все рабочие компы для ЧПУ буду ставить с нуля и с одной системой.
Может кто подсказать, где можна прочитать по возможностям включать пины на платах MESA 7i76e при помощи G-кода?
В двух словах - виндос и линос на одном диске это плохо ;) Ты уже сам это понял, когда задавал вопрос. ЛинОС лучше поставить на отдельный диск или флэшку. Когда нужно, воткнул в USB и загрузился с этого диска.
MX_Master писал(а):В двух словах - виндос и линос на одном диске это плохо ;)
Нет никаких проблем. При начальной установке первой лучше ставить винду. При (пере)установке Linux сам найдёт винду и пропишет её в загрузчик, главное её раздел не затереть.
Можно делать и наоборот, можно даже Linux прописать в загрузчик винды, но придётся доки читать.
В винде желательно у линуксового раздела "оторвать" букву диска, ибо винда считает себя самой главной на компе и может залезть куда не просят. Доступ к виндовому разделу из Linux безопасен.
UAVpilot писал(а):При начальной установке первой лучше ставить винду.
Я так и делал. (читал рекомендации, просто всё установлено с Debian 7)
Только недавно заметил, что на тот ноут можно и 64 битную версию поставить. (Core 2 Duo T7200) Правда для начала погоняю с флешки.
К стати, на сколько оправдано пользоваться 64 битной версией до 4Гб оперативкии? (там у меня только 2 Гб, тот что дали - 3 Гб)
UAVpilot писал(а):главное её раздел не затереть.
Вот тут посложнее.
UAVpilot писал(а):В винде желательно у линуксового раздела "оторвать" букву диска
Это просто галочку убрать (ну или что там) в управлении дисками?
Вот это и называется геморрой :)
20200512_162540.jpg (4477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.98 МБ)</a>
20200512_163435.jpg (4477 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
Запустил с флешки linuxcnc-stretch-uspace-amd64.iso
4 шестеренки, 2 видео ютуб, Таск менеджер + тест латентности
Запустил с флешки linuxcnc-stretch-uspace-i386.iso
И на сколько я понимаю, то в любом случае нужно будет переустановить, так как без Debian 9 и RT-PREEMP не настрою MESA 7i76E.
xenon-alien писал(а): стати, на сколько оправдано пользоваться 64 битной версией до 4Гб оперативкии? (там у меня только 2 Гб, тот что дали - 3 Гб)
Всё-таки какая битность предпочтительней для старых ПК до 4Гб памяти?
Читал где-то, что 32 битную забрасывают понемногу...
20200512_165351.jpg (4470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
20200512_170158.jpg (4470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
Ну и вот "рабочий" ноут для MESA 7i76E
HP Compaq 6710b
Core 2 Duo T7500
3 Gb (RAM)
Если нажать сброс статистики, то серво-период держится в районе 50К в обох случаях. (а базовый при закрытии окон подскакивает выше 100К)
Всё-таки какую битность ставить на рабочий ноут? Или чем руководствоваться?
Пошел читать:
xenon-alien писал(а):Начал повторно перечитывать тему по MESA 7i76E для начинающих
xenon-alien писал(а):Всё-таки какую битность ставить на рабочий ноут? Или чем руководствоваться?
Разрядностью процессора.
xenon-alien писал(а):Читал где-то, что 32 битную забрасывают понемногу...
Современных дистрибутивов для 32bit нет и не будет.
xenon-alien писал(а):Это просто галочку убрать (ну или что там) в управлении дисками?
типа того, не помню.
